Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 261 из 1300<  1 ... 258  259  260  261  262  263  264 ... 1300  >
ligos
возможно это просто глюки DHCP сервера провайдера? Так модем всетаки USB или LAN? Возможно из-за просадки напряжения или нестабильностей в нем и происходят сбои, но это очень врядли. Скорее всего первый вариант, либо глюки софта (дров).
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Ну если я всеремя пишу про сетевуху, то наверноеж, LAN ;)
Кстати, за два часа ни разу не было проблем. Скорее всего действительно провайдер..
Просто когда комп в разгоне, то становишся параноиком. Все на разгон валиш.
Я даже когда все оттестирую и все до границ стабильности с запасом, то вдалбливаю аксиому
- если глючит, значит не из-за разгона.
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
есть ли программа наподобие fraps только, чтобы выводила не fps а температуру ядра видеокарты во время игры?
El RivaTuner ;)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Anoss извиняюсь за нубство, но как сделать так чтобы она выводила данные прямо во время игры, наподобие fraps? т.е мониторинг в ней есть, но мне надо играть и параллельно поглядывать глазом на температуру ядра-а то часто в blackscreen после вольтмода стал вылетать: хочу примерно знать темпу перед вылетом :)
ПКМ на графике - Настроить - Показывать значение в ОЭД
В окне мониторинга жмешь кнопку - Разрешить фоновый мониторинг
Запускаешь РиваТюнерСтатистикСервер
Запускаешь игру и видишь температуру...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
При попытке обновить БИОС через дискету пишет "invalid keyboard code specified" с указанием на файл keyb...4. Что это значит? Перевод слов мне не нужен.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
из всего написанного не понял ровным счетом ничего. Если игра не работает, то там должен быть readme в котором подробно написано что и как делать.
а ваще обязательно устанавливать демона с диска с игрой или можно просто самую последнюю версию, устанавливаю с диска с игрой во время установки пишет-same driver has invalid name of conflicts и тд. выберите типа другое имя драйвера чё делать?
можно
выбрать другую букву диска для виртуального устройства чтения компакт дисков.
Подскажите, что такое GPU VRM ??? У меня Эверест показывает 80 градусов по цельсию !!!
Brawwrr
преобразователь напряжения, который "делает" из доступных напряжений то, которое нужно GPU
Это и еще 1 вопрос: можно ли подключать/вынимать кабель D-Sub при работе компа и монитора?
я так делаю уже много лет :) ничего страшного, для страховки можно моник выключать.
Насчет ругни на клаву, ему наверное keyrus нужен. Что за дискета такая? Дос-загрузочная, сделанная в ХР?
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
и клава не usb случаем?
Да
PS/2
Что это значит?
Gouranga
XP криво делает загрузочные дискеты, там обычно не хватает кучи всего. Лучше скачай с инета образ загрузочной дискеты для Win98
Подскажите пожалуйста, как узнать температуру чипсета мат.платы? а тохочу "жужалку" на нем отключить. Вот в утилите с матерью которая шла "Fan Conditioner" есть такая шкала "SYSTEM TEMPERATURE" , это что? случайно не температура чипсета?
Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
Скорее всего да, потрогай пальцем, прикинь и сравни.
это показания термодатчика, установлен где-то на МБ.
померять термопарой
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
PapaDi
лучше сменить кулер на такой
отключать вентилятор очень не советую, стоковое охлаждение на чипсетах современных материнок среднего и бюджетного класса и с вентилятором на 8k оборотов еле-еле справляется со своими задачами. А на указанном кулере вентилятор посадить на 5В и в закрытом корпусе его будет почти неслышно.
Поскажите как увеличить количество оборотов турбины на видеокарте. И какая примерно температура должна быть у видеокарты (без разгона).
