Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2006 Фото: 1
Подскажите по разгону. Мать EPOX на чипсете NForce4 Ultra, CPU Socket 939 Athlon 3800+, Ram DDR PC3200 2 x 1024 Samsung original. Шина в стандарте 12 Х 200. Разгонял по шине до 235Мгц Everest показывает разгон 15% у процессора и памяти. Выше уже сбоит. Это нормальный показатель? Напряжение на процессоре, чипсете и памяти не поднимал так как не знаю сколько должно быть по дефолту. А в БИОС стоят величины сразу в вольтах, а не +1, 2, 3....% и Auto. Какие напруги можно выставлять не опасаясь за выход из строя?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
Anoss писал(а):
Наверное, ты забыл зафиксировать частоту PCI?.
а на
alekssan писал(а):
NForce4 Ultra
она разве не фиксирована?
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
alekssan про делители на память не забываем, надо держать ее частоту в разумных пределах. Перед разгоном лучше выставить минимальную частоту памяти, чтобы не мешала, потом уже после разгона процессора гнать и память.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Москва
Появилась в разделе установка\удаление программ хрень какая-то (см. скрин, если прокручивать дальше, то она становится разноцветной, потом опять появляется список программ) Что это и как убрать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Чтобы смотреть показания "здоровья" хардов по данным smart - нужно ли в биосе включить smart monitoring а так же через mhdd ?
mhdd в инфе о жестких писал что smart отключен.
blackdem писал(а):
а на
alekssan писал(а):
NForce4 Ultra
Какие строки биоса нужно искать для фиксации частоты PCI?
Anoss писал(а):
+5—10%…)
в том то и дело что в биосе нету настроек повышения по %, можно только напряжения в вольтах выдавать, а сколько по дефолту нормой являеться для проца, чипсета , памяти я не знаю.
никаких, она не будет меняться при разгоне.
проц - 1.375В (если не ошибаюсь), память - 2.5В, чипсет - 1.5В (?? не уверен)
Что обозначают в Биос строки SATA Spread Spectrum и PCIE Spread Spectrum? их можно выставлять в позиции disabled и dow spread.
И второй вопрос есть меню биоса HT Frequency позиции авто-1х-2х-3х-4х-5х и строка HT Width позиции со стрелками верх вниз 8 8, 16 8, 8 16, 16 16. Для чего они как могут помочь мне в разгоне, с чего начинать?
Spread Spectrum это "распыление" спектра, т.е. частоты указанных шин будут не строго выдерживаться, а болтаться с небольшим отклонением. Эта технология разработана для уменьшения интенсивности помех.
alekssan писал(а):
HT Frequency
множитель шины HT, понижай до 3х, поможет достичь больших частот шины.
alekssan писал(а):
HT Width
никак не поможет. Это ширина шины, нужно оставить по дефолту.
подскажите плз.... вчера пробовал покопаться в таймингах оперативки..... и не нашел параемтр command rate....... ни CPU-Z ни memset не определяют его.... это что - не на вских планках он есть\его можно поменять????
память кингстон 2х1024 667, мамка P5AD2-E, проц П4 540 3,2 - разогнан до 3,6 (225 по шине)...
_________________ Кто к нам с чем и зачем, тот от того и того... (с)
svirry писал(а):
мамка P5AD2-E
на чипсетах от Интела command rate нету, поэтому и
память тут ни при чём.
При форматировании дисков можно указывать размер кластера, от 1000 до 4000 байт.
Что лучше выбрать если на разделе большинство файлов от 1 гб до 8 ? Мелкие файлы если и есть, то их мало. И какое значение скрывается под словом "стандартным" ?
Analog для NTFS стандартный кластер - 4Кб. Если много больших файлов, то лучше выбрать максимальный размер кластера, этим можно снизить процент фрагментации. Однако, мелкие файлы при этом будут занимать на диске не меньше места чем размер кластера.
