Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 263 из 1300<  1 ... 260  261  262  263  264  265  266 ... 1300  >
Лучше не ставь большой кластер, многие проги дефрагментации не смогут тогда винт дефрагментировать. Я сам ставил один раз 64 кб для раздела с фильмами, думал так быстрее будет, потом не мог дефрагментировать. Сейчас у меня везде стандарт - 4 кб.
Кстати, можно из командной строки посмотреть размер кластера - Выполнить - набираешь cmd (вызов командной строки), переходишь на нужный диск (например d: ) набираешь CHKDSK - смотришь.
гм, а все равно выше 4 не поставить..
http://img527.imageshack..us/img527/8798/123xv3.jpg
А ты попробуй из "Управления дисками"
Последний раз редактировалось Afx 26.07.2007 15:45, всего редактировалось 1 раз.
Afx, спасибо.
Lord_of_Darkness писал(а):
Analog
для NTFS стандартный кластер - 4Кб. Если много больших файлов, то лучше выбрать максимальный размер кластера, этим можно снизить процент фрагментации. Однако, мелкие файлы при этом будут занимать на диске не меньше места чем размер кластера.
То есть если я поставлю например 16 кб, то ничего не потеряю ? Очень врятли у меня будут файлы менее 16 кб..
теоретически да, практически не знаю. Я использую стандартные 4Кб, больше не пробовал.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Добавлю, что сжатие NTFS будет только при размере файла 4 КБ.
Спасибо, еще один дурацкий вопрос:
Скажите только ли у меня винда глючит в виде того что например печатаеш в текстовике текст, а он бах и на секунду зависает... бывает что лазиеш по папкам и тоже на секунду зависают.. или например браузер секундно повисает когда между закладками передключаешся. Такое случается редко..но все таки..
Просто мне в голову взбрендило что у меня что-то с железом и винда хреново работает :spy:
Или вопрос иначе:
У кого винда работает всегда безупречно без проблем выше ?
зы. ХР СП2
Добрый вечер , нужна помощь в настройке биоса ! Что из этих пунктов должно быть включено, а что выключено ?!
Мicrocode Updation
Max CPUD Value Limit
Execute Disable Function
Enhanced C1 Control
CPU Interhal Thermal Control
Hyper Threading Technology
Intel(R) Speed Step(tm) Tech
P.S На сайте есть статья в которой есть описание настроек в биосе ? (Допустим название - Мicrocode Updation - и перевод (что выполняет ) на русском яз. ???)
думаю, что ни у кого.
Analog писал(а):
без проблем выше ?
у меня таких проблем нет. Проблема это софтовая, либо свопит просто, либо антивирус/фаерволл или что-то подобное мешает. Еще бывает просто подыхающая винда так подглючивает.
Analog
винда конечно не идеальна, но такого не встречалось, горбатого могила исправит ))
как они ни бились, а к вечеру напились
У меня такой вопрос-гакнулатсь ос(профэшинал) установил но не активировал(хом эдишн) заработает ли теерь хом эдишн ша другом компе или терять уже нечего? а что если на ваидеокарту(5200 микросхемы внизу) поставить какой нубудь пластиковый коробок наполненный к примеру замороженным маслом насколько увеличится охлаждение и что будет?, и какую жидкость безопаснее использовать для этих целей?
фейерверк будет, красивый такой... возможно и пожар. С конденсатом в электронике шутки плохи.
можно запихать все железо в трансформаторное масло, или собирать систему жидкостного охлаждения, систему фазового перехода или вообще использовать жидкий азот (а чем не жидкость?). Только не забывать, что в воздухе есть вода и если поверхность какого-либо элемента вашего железного друга будет значительно холоднее окружающего воздуха, то появится конденсат, поэтому такие поверхности нужно тщательно теплоизолировать.
заработает конечно, ставим хоум на машину и активируем через инет или по телефону.
Извените но я так и не понял как высчитывать Freq mem?
значит параметры ставлю такие
fsb 345
Множитель 10
Делитель 2,5
При этом freq показывает 431
не а если я активирую хом эдишн на своем компе можно ли будет её продать (установочный диск),заработает ли на другом компе?
Нет , не заработает (ключ же будет у тебя активирован)
Вот это и есть реальная частота памяти,а ДДР 862МГц получается,если поставить один к одному,то получится 345х2=690МГц.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
Smirnov007
Bus Speed / FSB:DRAM и получаится Freq mem
345,0*5 / 4 = 431,3
Задам вопрос, на который сам не могу найти ответ. Имеется материнская плата Gigabyte GA-8IPE1000G (i865PE), ревизия A2, версия БИОС F4. Хочу обновить БИОС, но на сайте прошивки есть только для ревизий 3 и 4. Можно ли их ставить на мою материнку? И какая из них (прошивок) лучше подходит для разгона?
Мел, с вероятностью в 99% прошивка от другой ревизии не прошьётся. по крайней мере, если прошивать родной утилитой @BIOS.
К тому же, новый биос на разгон процессора не сильно влияет.
такой вопрос а разгонял ктонить S3 Virge dx?
GIGABYTE 8800GTS 513/1600@ 690/2040
