Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 264 из 1300<  1 ... 261  262  263  264  265  266  267 ... 1300  >
хочу установить висту альтимейт видео у мя 5200 а самое главное памяти 768 мб чё бует запустится и будет тормозить или ващще никак работать не будет и еасколько серезно падение производительности в играх?
pro-89
без аэро будет работать, но свопить будет много больше чем в XP.
А зачем висту? Что в ней такого, чтобы переходить на нее с XP? Я, сколько ни искал, при всем желании не смог найти ни одной причины, по которой в обозримом будущем нужно перейти на висту. Есть призрачная причина - DX10, но и игр очень мало, да если и есть то разница с 9-м что-то не очень заметна.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
pro-89 Запустится и будет работать, однако о каком падении производительности (и каких играх) ты пишешь? На GeForce FX5200 все и так со скрипом идет. Скорее всего, при включенном интерфейсе Aero с запуском игр возможны сложности...
Zerstörung, kurz, das Böse nennt, mein eigentliches Element.
для аэро нужна карта, уровнем, как минимум, 6600. Для игр в висте нужно 2Гб оперативки.
Это минимум для нормальной игры.А для комфортной больше.
Добавлено спустя 1 минуту, 18 секунд
Переход на Висту вообще незачем тем, у кого видюха не поддерживает 10 директ.
В России одна столица, в Москве одна команда:Спартак Москва.
UnicMan было дело. смысла нет никакого :)
Фото: 7
Lord_of_Darkness
Sara Cahota писал(а):
Как можно два устройства одновременно подключить к одним колонкам? Например, колонки подключены к звуковой карте компа - а хочется ещё к ним подключить X-Box.. играя на мониторе, звук нужен с комповских колонок - но постоянно перетыкать кабели не хочется. Какие здесь есть варианты?
селектор входов сделать, простым переключателем. Параллелить входы не стоит, чревато.
Что такое "селектор входов простым переключателем"? :)
Что такое "селектор входов простым переключателем"? Smile
это значит взять обыкновенный переключатель и сигнальные провода от x-Box и компа кинуть на него, а выход на усилитель колонок.
Вот такой, например
http://www.samodelka.ru/goods/1051.htm
можно сделать автоматический, чтобы руками не щелкать, но это уже намного сложнее
http://www.gelezo.com/home_electronics/ ... telya.html
Фото: 7
Lord_of_Darkness Спасибо за объяснения, но штуковина по первой ссылке стоит 115 евро. За эти деньги можно купить вторые JB-391 :) Вторая штуковина ваще стрёмная :D - я такую тему не соберу.. :) Есть какие-то недорогие варианты - где-то до 1к рублей?
Sara Cahota
Да покупаешь в любом радиомагазине обычный тумблер и три разьема миниджек 3.5"мама", находишь симпатичную какую-нибудь пластиковую коробочку, монтируешь в ней все это хозяйство и втыкаешь три провода. Потом только тумблером щелкай - одно положение - звук с компа, другое - с Х-бокса...
Добавлено спустя 30 секунд
И будет это стоить рублей 50...
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Sara Cahota первая ссылка, это для примера просто. Там Hi-End переключатель с позолотой везде, где только можно. Естественно, подобную вещь можно купить гораздо дешевле в любом более-менее крупном магазине электронных компонентов, например в Мега Электроника. Можно ведь просто тумблеры поставить, они вообще копейки стоят.
Идея тут проста
при переключении перекидываем все связи соответственно на ЗК.
ЗК - Звуковая Карта
АС - Аудио Система (вернее, усилитель колонок)
X-Box - X-Box :)
Фото: 7
Lord_of_Darkness SoluS Спасибо!
насчет fX это даа, но если со скрипом но пашут в хп(сталкер) чё будет в висте?
Подскажите купил 8600GTS Palit в комплекте шел переходник дополнительного питания 6 pin с видеокарты - на молекс от блока питания 4pin. Но в этом переходнике от 6 контактного питания под видеокарту идут два четырех-пиновых хвоста к блоку питания, и их не опасно вместе включать так как замыкаються два провода?
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
alekssan
Их _нужно_ вместе подключать :) А те провода, о которых вы беспокоитесь, замыкаются в самом блоке питания...
SoluS
Вместе??? У меня тоже карта от палита - 7600 GS Sonic. Тоже с переходником. Я подключил один Molex. Работает...
Ing-Syst
Два провода нужны в случае если карта потребляет большой ток, чтобы не перегружать одну линию. Работать будет и с одним подключенным проводом.
SoluS
Так потребление 7600 GS невелико, зачем два молекса?
Добавлено спустя 44 секунды
Или это чтобы не заморачиваться с выпуском нескольких типов переходников?
да, именно поэтому.
Из "продажы":
Также в подарок могу дать левый блок питания на 300-350вт.
Это чтоб комп сгорел :lol:
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
