Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 265 из 1300<  1 ... 262  263  264  265  266  267  268 ... 1300  >
Что такое вольтмод?:oops: Дайте мне пожалуй ссылку или обьясните тут...
з.ы. поиск юзал, ненаходил тем там где это обьясняется :oops:
Akerfeldt писал(а):
Что такое вольт мод?
изменение штатного напряжения питания комплектующих нештатным способом.
Различают
Хард-вольт мод : подпайка шунтирующего резистора или намазывание карандашом сопротивления, отвечающего за величину, выдаваемого микросхемой-преобразователем, напряжения. В результате на потребитель подается нештатное (повышенное) напряжение.
Софт-вольт мод : изменение биоса (видеокарт, в подавляющем большинстве), которое приводит к подаче нештатного (повышенного, в подавляющем большинстве случаев) напряжения на GPU и/или чипы памяти.
Изменение напряжения питания чего-либо в биосе материнской платы вольт модом не является, это штатные средства, хоть и нештатный режим работы.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Различают
спасибо... а можно ссылки там где по больше об этом написано?
Akerfeldt
вот http://www.overclockers.ru/lab/15597.shtml
кроме того, можно просто погуглить. Уж на что-что, а на вольт моды доков целая тьма.
Добавлено спустя 1 минуту, 5 секунд
PS эта ссылка из FAQ, думаю заняло бы немного времени заглянуть в этот раздел и найти нужную статью.
Тут возникла проблема не знал в какую тему написать - решил сюда.
Есть модем Zyxel 660 который очень сильно грееться(работает более15 часов в день, один уже полетел) особенно снизу и незнаю что сделать, думаю поставить кулер только как? Если такая проблема была(хотя в поиск такого не выдал) укажите.
jokerGenius
Модем полетел от перегрева? Ставить радиатор надо.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
jokerGenius
разобрать и приклеить радиаторы на чипы, которые сильно греются. Клеить можно залмановские для памяти видеокарт, например. Только гарантия после этого будет утеряна.
Gouranga
Lord_of_Darkness
very 10x , пойду теперь в поисках подходящих радиаторов. А клеить чем?(термопаста) много радиаторов думаю не повредит или наоборот?
jokerGenius писал(а):
А клеить чем?
если залмановские, то они уже с преднанесенной термолипучкой, снимаешь бумажку и лепишь. Если что другое, то клей АлСил-5
не повредит. Только нужно учесть, что сам кристалл меньше всего чипа и расположен в центре. (подобные чипы обычно керамические или пластиковые и довольно большие). Так что если радиатор не будет накрывать края, то это не страшно, главное чтобы охлаждалась центральная часть.
Термоклеем.
Главное чтоб они контактов не касались.
ОС WinXP, процесс System странно себя ведёт...
Вышеуказанный процесс в последнее время периодически (с интервалом в 5-15 секунд) грузит систему (WinXP pro) на 10-40 процентов. И вродебы система начала чуть подтормаживать, вот...
Мож кто сталкивался с подобным? Ранее такого не замечалось. Nod32 ничего не находит, файрвол стоит COMODO...
Система работает в режиме HT.
Нехай...
volchok160 нужно посмотреть такими утилитами как FileMon и RegMon что вообще происходит в системе при этом. Тогда, уже отталкиваясь от полученных данных, искать решение проблемы.
Только что скачал и запустил обе, на что нужно обращать внимание?
Последний раз редактировалось volchok160 04.08.2007 16:17, всего редактировалось 1 раз.
Эт снова я :)
Думая над покупкой внешнего винта...возник вопрос....
те винты у которых несколько интерфейсов подключиния ..например USB и FireWire +eSATA..
можно подключить по USB к одному а по 1394 к другому компу!?будут ли они уметь одновреммено работать с ним...
и что за интерефейс eSaTA, я так понял это внешний аналог обычного Сата ?
За свои слова не отвечаю(с)EkoloG
надо смотреть какая программа (или сервис, в данном случае) и к чему обращается во время повышенной нагрузки.
Вобщем то можно просто вырубить все процессы, не необходимые для работы системы и проверить, будет ли повторятся ситуация.
думаю, лучше так не делать. Если нужна одновременная работа, то для этого есть специальные девайсы-файлохранилища или маршрутизаторы с возможностью подключения внешних накопителей.
Согласен с Lord_of_Darkness, последствия не предсказуемы. Наличие разных интерфейсов предполагает подключение только по одному из них.
eSATA (External SATA) — интерфейс подключения внешних устройств, поддерживающий режим «горячей замены» (англ. Hot-plug). Был создан несколько позже SATA (в середине 2004).
Основные особенности eSATA:
Требует для подключения два провода: шину данных и силовой кабель.
Ограничен по длине кабеля данных (около 2 м).
Средняя практическая скорость передачи данных выше, чем у USB или IEEE 1394.
Существенно меньше нагружается центральный процессор.
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
ЖЕЛЕЗЯКА Lord_of_Darkness спс)не будем эксперементировать :)
Эх, работал бы в СЦ, попробывал бы обязательно :tooth: . Мне просто такая мысль в голову не приходила 8-) .
Сегодня казус возник... раньше проц не гнал потому как саунд встроенный стоял и моск парил! Сёдня всё же купил себе Creative SB Live 5.1 и пошёл гнать проц! Щас разогнал чуть чуть.. до 2.0 но... тут же прикол - в винде диспетчер устройств обнаружил новое устройство.. обзывает его PCI modem.. убираю разгон - устройство исчезает, снова включаю - устройство появляется... что это за мура такая?! всё это на профильном компе!
в свойствах написано:
Тип устройства: Другие устройства
Изготовитель: Нет данных
Размещение: PCI шина 0, устройство 31, функция 6
и интересно что во вкладке ресурсы написано что устройство не использует ресурсов. и возможно в его работе присутствуют ошибки..
KOT_ik
глюки шины PCI из-за повышения ее тактовой частоты, т.к. лочить частоту шины PCI ваша материнская плата не умеет.
