Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Gouranga кокретную модель не скажу, про проц вот нашел http://www.citforum.ru/hardware/microcon/turion_x2/ пишут что одноядерные турионы и Mobile Athlon 64 под 754 сокет. Правда, частоты с 1.6 начинаются, 1,4 не нашел.
lndeo Дело в том, что собственно ячейки памяти и буферы ввода/вывода работают на разных частотах. У DDR400 с частотой 200МГц ячейки памяти и буферы работают на 100МГц. А у DDR-II 400 соответственно 50 и 100МГц. На картинке в статье (ссылка в предыдущем посте) показаны DDR400 и DDR-II 800. Во всяком случае я понял именно так.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Ты не так понял картинку по той причине, что там указана не частота шины, а рейтинг с учетом технлогии DDR (т.е. не MHz а Mbps). На деле буферы вывода работают на одной частоте с шиной, иначе зачем они вообще тогда нужны. Т.е. в случае с DDRII-400 мы имеем частоту шины и буферов вывода - 200 МГц, частоту чипов - 100 МГц.
lndeo писал(а):
Что быстрее при одинаковых таймингах: DDR 400 или DDR2 400?
Их нельзя сравнивать напрямую, здесь еще необходимо учитывать влияние контроллера памяти. Также, для DDRII насколько помню используются дополнительные задержки. Но в дебри лезть не буду. По опыту с K8 могу сказать, что при прочих равных производительность с DDRII у него ниже - но опять повторюсь - здесь используются разные контроллеры памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
так можно и простетировать память на платформе интел, где контроллер памяти находится в чипсете, для тестирования можно взять 915 чипсет, который поддерживает оба типа оперативной памяти, IMHO, разброс результатов не будет очень сильным, если даже не идентичным
A1BEKON Тоже корректного сравнения не выйдет - даже один и тот же чипсет с памятью разных типов будет работать в разных режимах, с разными задержками (само собой речь не об основных таймингах)
Это не противоречит моим постам выше.
То есть на картинке в середине DDR200? И DDR400 будет 200 и 200МГц? Вообще похоже, иначе откуда взялось меньшее напряжение питания и больший процент годных чипов, если частоты ячеек памяти не понизились
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
Думаю подконнекнить ClearCMOS к тумблеру, тока вопрос возник: зачем контакты 1-2 все время замкнуты? Просто, чтобы перемычка не потерялась? Если тупо подсоединить 2-3 с выключателю on-off то нормально будет?
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Статус: Не в сети Регистрация: 10.05.2007 Откуда: УКРАИНА, ДОНЕЦК
Всем привет. Объясните пожалуйста, не могу понять. у меня раньше была видеокарта Radeon 9550 (128bit/128MB), с такими частотами (250/200). Сейчас мне привезли ASUS A9600PRO/TD (128bit/256MB), частоты (400/250), но я знаю, что у 9600PRO должно быть (400/500) или (400/600). Объясните может это брак. И ещё почему не включается сглаживание в играх. (пробывал разные драйвера сейчас стоят 7.2). Буду благодарен за ответы.
Чтобы плата могла стартовать Используйте трехпиновый штекер, тройной провод и переключатель с тремя выводами (один соединяется со вторым или третьим при переключении).
Возникла проблема с установкой операционной системы на только что испечённый (читай собранный) комп.
После выбора любого пункта в списке загрузочного диска комп начинает грузиться, но грузится ОЧЕНЬ долго. 15 минут от проверки конфигурации до начала копирования файлов виндоуз на хард. При этом копируется без тормозов, стандартно уходит в перезагрузку, но при загрузке с харда опять же долго думает и выдаёт что-то вроде Operation failed/ System halted и всё. Подскажите, что делать?
Конфигурация:
Core 2 Duo E4400; Asus P5B; Kingston PC6400 1G; XFX 8800 GTS; harddisk IBM 30G IDE; DVDRW Samsung SH-S183A SATA; БП Chieftec 450W.
Для загрузки винды использовался старый винт под IDE, новый под САТА установить не получилось по причине отсутствия кабеля
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
