Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: МКАД
Непонятно... Винты у меня САТА, подключены через САТА, а при загрузке показывается IDE channel... И в диспетчере устройств они IDEDisk... Что бы это значило... Было время, когда они были SATA... Как-то поставил JMicron новый, выбрал установку на IDE...
В результате ДВДюк стал писать чистые диски, хотя раньше не делал, но все устройства сделались IDE... Теперь купил ДВДюк под САТА, JMicron снёс и поставил под САТА... А всё осталось IDE... И в Биосе IDE... 5 channelов, винты на мастерах 0 и 1, двдюк на 2 тоже мастер...Чего делать? Как вернуть САТА?
Железо профильное. Биос F9.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
Серега.Ру В BIOS Setup часто есть настройки что-то типа SATA Mode, или аналогичное. В этой опции выбирается режим - "родной" SATA, или эмуляция IDE. Еще видел по-моему такой выбор перемычкой на материнской плате. Но это давно было, и не помню уж, на какой...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2004 Откуда: Киев
Распишу по шагово:
Завис комп..перегружаю...вентили крутятся...лампочка на мониторе мигает, экран черный заргузка не происходит.
Спикер выстукивает 1 длинный 2 коротких.
Понятно что варианта всего два это:
а)Видяха
б)Монитор
Но через 5 мин. на экране вылазит "проверте сигнальный кабель" (Кабель нормальный)
На 80% уверен что это видяха. Но монитор уже подуставший, да выпендривался он уже.
ЗЫ. Перегрузки, обнуления БИОСа...итд. не помогает.
Как определить, что сдохло видео иль монитор, без тест-замен?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Киев
Afx, не факт. попадались биосы, которые отсутствие монитора понимали как VGA ERROR и отказывались грузится дальше.
Y@rik - попробуй нажать F1 - пропуск ошибки и продолжение загрузки. если нет - то никак иначе, кроме замены не получится. да, если на видяхе есть видеовыход, то можно попробовать подключить к телевизору. некотортоые реализации видеовыхода начинают работать до загрузки винды.
помогите разогнать проц...
недавно купил
e4400
asus p5b
ocz 667 2 GB
сам разгонял только до 250 по фсб а дальше нефига... просто я не знаю насколько там напряжение поднимать и что ставить... может у кого такая же система так вы скажите что там выставлять...
после прочтения последнего поста сразу перегрузился... зашёл в биос и просто поставил память как ddr2 800... обрадовался когда запустился... cpuz говорит что паяить работает на 401 но как 1 к 2 всё же... тайминги выставились автоматом на 5 6 6 18 2... я не думаю что это поспособствует дальнейшему разгону так как выставть 1 к 1?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2006 Откуда: берутся дети?
Shokot,
1. Соблюдай приличие! Заполни профиль! Полностью (например как у меня)!
2. Для шины 200 там нет 1:1, только 4:3 (т.е. начиная с 533). Делитель 1:1 доступен с 266 МГц FSB.
читай это, это, это. Что непонятно будет - спрашивай здесь или в тех ветках. Добавлено спустя 6 минут, 57 секунд
шина у тебя 200
если к ней приложить делитель 1:2, то это будет 200/1:2=400 МГц - это реальная частота чипов (DRAM)
чтобы узнать частоту DDR (Double Data Rate) нужно умножить на 2: 400х2=800 МГц
так что ничего удивительного.
А такие свободные тайминги позволят тебе быть уверенным в том что память разгон процессора не ограничит. А когда закончишь с процессором, займёшься уже памятью и её таймингами.
Для того чтобы найти максимум разгона по шине ручками выстави наименьшую частоту памяти и "отпущенные" тайминги типа 5-5-5-15-6-42-15-25-15-25 (по порядку как они идут в биосе).
спасибо огромное за статьи и советы... в общем разогнал пока до 3 ггц... щас буду тестировать в играх...
напряжение в биосе выставил на 1.41 а в асус проб и cpuz показывает 1.37-1.38... вроде стабильно...
и ура... память работает один к одному как ddr2 600... тайминги стоят те что сказали... 5-5-5-15-6-42-15-25-15-25 напряг на памяти 1.9
темпа проца сейчас по показаниям асус проб всего 37 как и матери...
не трогал напряжение на мостах, там всё на авто...
теперь, что можно сделать лучше?
сам думаю что надо подбирать тайминги, увеличивать напряг на проце и северном мосте (какой кстати должен быть напряг на нём?)б понизить множитель проца может быть...
Я конечно жутко рад что разогнал так, на прошлом атлоне venice мне такого разгона не светило... но если можно ещё тогда почему бы и нет,
Помогите советом товарищи оверклокеры...
ps вырубился в пятом марке после третьего теста... поднятие напряжение моможет?
не, ну это не серьёзно... Надо термопарой мерить или хотябы несколько разных программ смотреть.
вот это зря... там скорее всего всё завышено. поставь все в беленькие значения.
1. прибавить ещё по шине мегагерц 30-40! 2. сменить охлаждение, например на Thermaltake Big Typhoon, Zalman 9700 или подобное 3. уж если это не поможет, то прибавить не один-два пункта напряжение на северном мосте
можно... ещё в среднем мегагерц 400-500 можно.
(статистику смотрел?)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
sarjus
sarjus писал(а):
DVD-RAM тебе не подойдёт?
Не знаю.. вроде по объёму то же самое, но цели специфичные... нужно писать фильмы и игры под PlayStation 2 для проигрывания и того и другого на консоли. Читает ли она DVD-RAM - х.з. Скорее всего нет. Да и мой привод пишущий (ASUS 1608, кажется) не пишет такие диски - ща посмотрел через Everest. Или можно как-то его перепрошить, чтобы писал? В остальном он меня полностью устраивает, потому менять беспонтово. Новый привод стоит под 1000 рублей - на эту сумму можно купить столько неперезаписываемых дисков... не рационально, в общем, новый покупать.
А читает или нет PS2 DVD-RAM диски - я ещё поищу.. вряд ли, конечно, но вдруг. В любом случае, спасибо за идею насчёт DVD-RAM - я даже не знал, что такие бывают.. Добавлено спустя 16 минут, 59 секунд Неа, не читает..
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: Омск
Купил недавно материнку Albatron 650I Ultra и сталкнулся с такой проблемой: подключив старый прескот 2.8 под LGA, память 1024 метра PC 5400 модель OCZ value pro series, а также видяху X1950 GT от saphhire комп при запуске периодически издает длинный писк который и нечего не включается. В чем проблема?
Видяху я проверил на другом компе запустилось все сразу.
Думаю что может быть старый проц или память, в материне тоже может быть косяк (купил в крупной фирме потом заметил что заглушка от сокета не ALBATRON а FOXCON.
Если кто может дать советов по поводу того как вернуть товар и забрать деньги буду рад (все перечисленные комплектующие новые за исключением проца)
