Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 28 из 1302<  1 ... 25  26  27  28  29  30  31 ... 1302  >
у 1600про 12 конвееров ?
MiHan@ когда зависает, по-быстрому нажимаю рестарт и в биосе всегда 60 градусов температура проца
Повышение вольтажа на AGP: что дает? какие могут возникнуть проблемы? какие рекомендуемые настойки?
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
Sirok
многовато для атлон хр. ИМХО из-за этого виснет.
Все видюхи не протестируешь, но к этому надо стремиться.
http://people.overclockers.ru/Mihanik
nikitanikitin
Увеличение напруги агп не дает ничего, как и увеличение пропускной способности, хотя на своей старой ти4200 в 2к3 давало 20 попок! Рекомендованные на полную 1.8в/100мгц!
Проблемы??? Может погореть агп, но это уже 1%, на полной напруге юзал в течении года, никаких проблем!
Подскажите: С NCQ харды работают тише, но производительность неувелививается???
Просто в разных темах видел по разному писали... запутался.
Еще вопросик у Zalman ZM-MFC1 (6-канальный контроллер вентиляторов) написано, что "3-пин коннектора подерживают кулеры с 7W или меньше". Т.е. кулеры на 12W будут работать в пол силы???
Вопрос на засыпку: Есть переходник с 4-pin на 3-pin??? У меня в мат. плате CPUFAN1 4-pin, а нужен 3-pin(для регулирования оборотов).
Спасиба за ответы.
Люди, поможет ли мне кно-н.? Естоь проц AMD Sempron 2500+ Нужна материнка. Смотрю в сторону Epox EP-8KDA3J или DiF lanUT n3 party 250Gb. Встанет ли проц на какую-н из этик материнок? Может кто сталкивался с глюками на данной конфигурации?
Everything that has a beginning has an end
Имею AMDx2.
1. Как перекинуть нужные мне программы на одно ядро, а игру или фильм на другое? WinXP SP2 RUS.
2. Я так понимаю в дистпечере, но как?
3. Или это винда не умеет? Вроде слышал о поддержки двух ядер и 4 гигов памяти...
4. Может 64bit Edition поставить? Программы 32bit-ные будут работать? (как 32bit конечно)
Спасибо.
Sn0wG0d
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... iew=newest
AMD & Ferrari - Fasters FOREVER !!!
Аффтар, съешь еще этих мягких французских булочек да выпей царской водки!
Как снять статическое электричество и от чего оно вообще возникает?
THX!
BaTT.2006 от чего возникает объяснять муторно, но в свитере лучше к компу не лезсть, а снимается оно если например дотронуться до неокрашенного участка батареи отопления.
Подскажите, что такое NCQ???
http://www.overclockers.ru/hardnews/12494.shtml
а еще можно при работающем компе отключать/включать винт
t4k
THX! :)
Ещё...
1. Как создать загрузочный диск с помощию Nero для прошивки BIOS?
2. Есть ли вообще принципиальная разница откуда запускать Dosовкий прошивальщик, с CDюка или дискеты?
WTF???*
http://www.computery.ru/upgrade/numbers ... ios_51.htm а зачем Неро?
можно сказать и так. но 4 текстурника. И РиваТюнер находит именно 4 текстурника и пишет 4х1.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Вопрос, который меня порядком добивает: ползунок Wave-баланса постоянно сползает в право на 2 единицы :x. Ставлю на 0, через какое-то время он опять сполз :gun:. Как победить? :gun:
no_id
Возможно в каком то плеере сохранились особые настройки баланса. Если этот плеер использует стандартные средства Виндовса, то так и должно быть. Запустишь эту програмку - она скорректирует баланс, а обратно не вернет.
Cadmaster
Пользуюсь винампом. В нём баланс по нулям. Положение ползунка меняется не при запуске программы - просто слушаешь музон и серфишь в инете, а он уползает... :x
:oops: Ну не знаю..ищи, ведь что-то его уводит
