Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
Obscured не, у меня в норм ХП стиле, но сути это не меняет))
Gentoo ээм, удалить? "гость" изначально не активен и при его выборе мне предлагается его только включить=\ Всего у меня 3 уч. записи.
1. - я; 2. - Гость и 3. - ASP.NET Mashine...
При загрузке предлагается выбрать _только_ меня. Глупо как то) Выбирать то не из чего)
Кста, это что? ASP.NET Mashine...
Проблема, кнешна, не критическая, но я как то привык уже к: пришел, нажал питание и дальше по своим делам уже, а если понадобиться машина, то она уже "реди-го". да и "белки" считаемс потихоньку))
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
pro_no0ber Харды какие? Сата/ИДЕ. Если ИДЕ, то может шлейф? Штыри не погнуты? Винда какая? Мож дистриб кривой? Что с настройками бивиса?
pro_no0ber писал(а):
Создается такое впечатление, что винт СЛЕЙВ, а не МАСТЕР
Не понял. На винтах, обычно, имеется инструкция как джамперы ставить. Для Сата ваще понятие "Мастер-слейв" отсутствует (на моей сис.плате так).
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
После прочтения различных FAQ-off, форумов и других материалов, я не смог найти ответы на следующие вопросы:
1) При просмотре цифрового TV и рыбалке тратиться ли какой либо трафик?
2) В чем различия, + и минусы этих способов подключения VPN, OpenVPN, Proxy, GRE-тоннель, IP-IP, Ускоритель SPRINT?
3) Чем отличаются эти карты? (из прайсов)
SkyStar3 PCI, TT-1401 PCI , Technotrend и Technotrend TT-budget S-1401 PCI
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Азербайджан
Шрифты на сайтах увеличились....в первый раз возникла такая проблема не знаю че делать...Опера есть на компе но я привык к IE.Помогите пожалуйста. Добавлено спустя 25 минут, 51 секунду уже исправил....удивился своей тупости
1)а зачем их так показывают?
2)когда жмешь поиск в ХР,то что значит "поиск с учётом регистра" и "поиск во внешних хранилищах"? Добавлено спустя 15 минут, 32 секунды флешка USB 2 у которой запись 1 мб/с и чтение 8,при подключение к USB 1.1 будет записывать столько же -1мб/с?или меньше?
Помогите решить проблему: "Заикается" звук, примерно секунд через пять-десять во время проигрывания MP3, в играх все нормально(с встроенной звуковухой), система:
Core 2 Duo (E6850) 3000MHz 4MB 1333MHz
ASUS P5K-E
DDR2 DIMM 2Gb (2x1024Mb) PC8500 1066Mhz 5-5-5-15
Звук встроенный в материнку, SoundMax по моему, пробовал заменить на звуковую карту Creative Audigy SE которая отлично работала на старом компе, стало только хуже, звук словно останавливается на короткое время через те же 5-10 сек, уже во всех без исключениях приложениях. Обновления драйверов не спасли, обновлял драйвера Creative от 17 июля 2007г. Встроенный звук не пробовал обновлять, но думаю не поможет.
Lord_of_Darkness писал(а):
Mihailo писал(а): что значит "поиск с учётом регистра" значит, что слова "ПоИск" и "поиск" будут считаться разными
Дополнение: большие буквы - верхний регистр, малые - нижний.
(Доктор пациенту: Вот Вам таблетка. Эта пловина от головной боли, эта - от геморроя. И не перепутайте. )
rs47, "заикания" звука могут происходить от программ мониторинга (сканирование, запись логов...). Например у меня при включённом мониторинге в Эвересте МР3шки иногда немного "булькают ".
Криво установленная винда это врят ли, ради такого случая удалил старую винду, и установил заново, из программ установил самый минимум, да и то мастером установки Асус (Драйвера чипсета, драйвера Raid, драйвера звука, и Wi-Fi), драйвера видео и кодеки не устанавливались. Из приложений ни чего не было запущено. Проигрывалась через стандартный проигрыватель Windows Media Player, а вот перекрывание другим устройством это интересная теория, может из-за Радеон 2900XT он вроде тоже способен проигрывать звук, а в случае с Creative так в обще получается три звуковухи. Только как изменить эти перекрывания, в обще не в курсе. Добавлено спустя 5 часов, 37 минут, 21 секунду заметил одну интересную деталь, во время нормального проигрывания процессор загружен на 5-7% во время зависания звука нагрузка на проц увеличивается до 30-40% при этом процесс который нагружает систему невиден в диспетчере задач, а медиаплеер нагружает систему не более 2-3%
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
rs47 посмотреть IRQ можно в диспетчере устройств или в Everest, проверить нет ли одинаковых IRQ для разных устройств. Далее, есть такая утилитка, называется FileMon. Ей можно посмотреть что, куда и в какое время полезло.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
Народ.. помогите плс, желательно побыстрее..
Мне седня подогнали процесор s478 Р4 2,4Ghz/1024kb/533, Я его вставил на место, но система не хочет с ним запускаться! Поставил старый - работает без проблем.. в чём проблема этого прескота?
