Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Ребят, подскажите плз))Собирал первый раз комп, и обратил внимания на разъём на материнке.. тот который 20 + 4. Ну 20-ку я всунул... в 4-ку вроде суваться провод не хотел.. долго не мучался, не подключил. Комп уже работает как месяца 2 все вроде бы впорядке. Объясните пожалуйста для чего нужны эти дополнительные 4 pin'a на материнке.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2005 Откуда: Липецк
Собственно такой вопрос: у меня был Блок на 20pin питание и мне недавно попала в руки материнка на 24 pin. Так вот, после того, как я всё собрал, и просестил, вообще всем, что было под рукой (S&M и Mark'и). Я не обнаружил, каких либо глюков/недостатков, и так и не понял, для чего необходимы эти дополнительные 4pin'a. Нам опять пытаются впихнуть новый стандарт, для срубания денег? P.S. конфиг был на 775-ом, P4 3.0 Ghz, и видео X600
Статус: Не в сети Регистрация: 21.08.2007 Откуда: Lipetsk
Ребят подскажите плс.))
У меня материнка Asus M2NPV-VM. Собирался заняться оверклокингом проц, но нет-та было! Камень Атлон Х2 4000+. Не могу его разогнать как следует, все упирается в HT. Вот в чем проблем где изменть коэффициент HT. Можешь нужно нажать пару клавиш в биосе для отображения расширенных настроек (как например в материнках от Гига - CTR+F1). Прошу помогите.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
E_nix Доп. питание тоже для этого, но 75 ватт по ПСИ-Е материнка должна передать. Плюс процессор сколько жрёт. А по стандарту и по технике безопасности ток по одной линии не должен превышать 18 ампер (если мне не изменяет склероз) а это всего чуть больше 200Вт. Из них 75 на видео остается 130 ватт на проц. А процов, жрущих больше 130 ватт (да еще и в разгоне) полно. Все расчеты грубые и приблизительные.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Свердловская об
Gouranga на сколько я понимаю это винда записывает инфу для отладки при каких то косяках. отключить можно в свойствах системы/дополнительно/загрузка и восстановление/параметры
_________________ Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3) Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2007 Откуда: Алмата Фото: 1
долго матерился на свою матерь.. которая хоть и поддерживает 800шину с новым биосом, но даже на 533шине не завелся проц... сволоч млин.. над терь мать менять.. но тут уже из принципа интересно, почему проц не завелся на 800шине? завелся только на 400.. Проц - P4 2.8 s478 512kb 800mhz. мать - профиль.. на офиц сайте написано что с новым биосом будут пахать 800 процы..
