Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 275 из 1300<  1 ... 272  273  274  275  276  277  278 ... 1300  >
Den36 писал(а):
, у меня предположим, он из 3 дисков, вывалится диск его достаточно просто заманить на подобный и всё будет работать дальше
даже с отказавшим одним диском RAID 5 будет продолжать функционировать, далее заменяем диск и проводим его инициализацию. В это время массив опять-же находится в работоспособном состоянии.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Инициализация проводится прилагающимся к контролеру софтом или стандартными виндовс средствами?
Хороший маркетолог - мёртвый маркетолог.
Den36
если это хороший хардварный контроллер, то у него есть web-интерфейс, соответственно из него все и делается. Средствами винды проводится реинициализация только soft-raid массива. Что это такое можно узнать, набрав в поисковике "программный RAID". Массивы mirror, stripe и 5-го уровня доступны в Windows server 2003.
Lord_of_Darkness
Можно поинтересоваться ? Это у какого контроллера ты видел web-интерфейс ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
подскажите плз на профельном компе у корпуса только 1 кулер, как его лучше поставить на выдув (из корпуса воздуха) или на вдув (в корпус воздуха), этот единственный кулер находиться сзади
например Areca ARC-1120
http://www.thg.ru/storage/20050105/print.html
Управление через web-интерфейс
вот еще от Adaptec http://www.thg.ru/storage/20040625/sata-raid-01.html
так выглядит сам web-интерфейс
лучше развернуть так, чтобы он удалял горячий воздух из системного блока.
SoluS писал(а):
Sp3ct3r
Меняется протекающий ток с большой частотой =>колеблются витки проволоки => писк.
Вельд писал(а):
причину уже назвали.. а решение проблемы - самостоятельная заливка этих дросселей эпоксидкой.
:beer: спс за инфу.
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
Впервые попробовал запитать вентилятор на 7V, получилось.
Подопытный - 60mm шумелка на Titan HD11
У него хитрое сплетение контактов, почитал тут:
http://www.hardwareportal.ru/Coolers/12 ... index.html
(листайте страницу сразу на 3\4 вниз), там пишут как можно сделать чтобы провода не перегибались и т.п., но я пошел проще, радии эксперемента тупо вытащил контакты из пластмассовой оболочки, подсоеденил их (по краям) в молекс БПшника и запустил комп, вуаля - шума нет, обороты с 3600 понижены видимо до ~1500, градус харда повысился на 1 ед.
Но это так.. впечатления, главный вопрос - что будет если я сейчас дотронусь сухими (но немного потными :) ) пальцами до самих железных контактов которые сейчас вставлены в молекс БПшника.
Не треханет ??
Если моих сообщений не увидите больше - вас найдут.. обязательно найдут :tooth: :slobber:
И еще - что будет если эти же контакты коснуться корпуса ?
БП должен уйти в защиту.
Замотай всю конструкцию изолентой и не мучайся :)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Analog писал(а):
Не треханет ??
максимальное напряжение, которое можно получить в молексе это 12В, оно может причинить неприятные ощущения только если попробовать на язык.
в лучшем случае сработает защита от КЗ в БП, в худшем сгорит БП, а может и еще что-то с собой прихватить.
Analog писал(а):
Не треханет ??
Нет))
Скорее всего, сработает защита и БП вырубится)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Lord_of_Darkness
Впечатлён. Не знал. Интересно, а если сервер не бежит, то куда запросы пойдут ?
Nova_il писал(а):
Lord_of_Darkness
хм, я не знаю доступен ли он не локально. Потому как в винде и линуксе есть службы удаленного управления, которые позволяют работать с сервером в терминальном режиме, наблюдая на своем экране экран сервера, соответственно удаленное управление контроллером по http не очень то оправдано да и небезопасно.
http://www.compdoc.ru/os/windows/winxp_tuning/
Первый раздел сделайте размером 2 - 2,5 Гигабайта, назовите его "SWAP". Файловая система на нем должна быть FAT32 с максимальным размером кластера 32 или 64 килобита.
Когда у вас на диске много файлов маленького размера, а размер кластера большой, получается потеря дискового пространства, когда размер файла меньше размера кластера, так как кластер все равно полностью занимается этим файлом. Но если файлы большие, такие как видео, например, или файл подкачки, лучше, когда размер кластера большой. При обращении к таким файлам и при большом размере кластера, система меньше будет искать последовательность из цепочек кластеров, в которых находятся данные файла (так как размер кластеров большой, кластеров для хранения данных требуется меньше).
Вопрос: это ламерский бред или действительно даст какой-то эффект?
Фото: 7
Чё за провода между столбами на улице натянуты? Какое там напряжение? И зачем они вообще нужны? На них лампы, типа фонари... это понятно - освещать. Но между ними провода толстые - нафига?
Там реально 220 В найти, или там другие напряжения?
RangerXP В теории - да, большой кластер должен несколько ускорить работу (ценой бОльших потерь места, но для свопа это абсолютно некритично). На практике- я лично разницы между 4 кб и 64 не замечал.
Sara Cahota Разные бывают. Если идут 3 провода, то это 3 фазы, между ними 380 В. 220 будет между любым проводом и землей. А че за толстые провода, что имеется в виду? Телефонные что ли?
Submoderator
Фото: 29
Sara Cahota, фото проводов (и столбов) сделать можешь? Ибо там может быть и 380В, и 10 кВ.. А по проводам передают либо энергию либо информацию.
Фото: 7
Afx Вельд Большое спасибо за отклик!! Обязательно завтра сделаю фото.
Это сразу и то и другое :)
Действительно, увеличение размера кластера способствует меньшей фрагментации, и, теоретически, ускоряет работу диска (поиск фрагментов), но теряется дисковое пространство неполностью занятых кластеров. Например, с кластером 64 Кбайт файл в 8 Кбайт будет занимать на диске 64 Кбайт (1 кластер),, а с кластером 4 Кбайт будет занимать 8 Кбайт (2 кластера), и т.п.
Но вот насчёт FAT32 - это ИМХО бред... :shock:
ИМХО, лучший способ избежать фрагментации свопа - это пред установкой винды залить на чистый ещё HDD файл или несколько суммарным объёмом равным необходимому файлу подкачки, напр. 2 Гбайт. После установки винды устанавливаем своп =0, удаляем файл на 2 Гб, перезагружаемся, затем ставим своп ФИКСИРОВАННЫМ от 2048 Мб до 2048 Мб, и он по идее должен лечь в этот освободившийся участок диска в его начале (т.е. где скорость чтения/записи максимальна).
А какая выгода делать бесплатные почтовые сайты и поисковики всякие?
