Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 276 из 1300<  1 ... 273  274  275  276  277  278  279 ... 1300  >
Mihailo Реклама)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Привет!
А что такое ФРЯ или ФРЯХА ?
Понимаю, что жаргон, но все же...
Заранее спасибо!
-- ASUS | Intel | nVidia --
maestro233
UNIX-подобная операционная система FreeBSD http://www.freebsd.org/ru/
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness
Спасибо!
Какой из БП лучше:
Codegen 350Вт из корпуса за 1000 рублей с хз какими характеристиками
или
PowerMan FSP250-60GTV (250Вт) 2002 года
Фото: 7
Tod Schwarzkaiser
Tod Schwarzkaiser писал(а):
Какой из БП лучше:
Смотря для каких целей. По общему качеству исполнения второй блок скорее всего лучше - то есть будет надёжнее (только если он все 5 лет не работал вообще - если же 5 лет отработал, то нафиг его). Но систему, где нужен нормальный ток по линии 12 В, он просто не потянет - стандарт не 2.0 обеспечит Ампер 12-15, наверно - а этого мало для более-менее современных систем. Так что без уточнения лучше всё-таки Codegen на 350 Вт.
Submoderator
Фото: 29
Зачем? Провести профилактику (почистить от пыли, проверить состояние конденсаторов и т.п.) - и можно его использовать; у меня БП такого же типа (IW Р300-А2-0) уже шестой год работает на непрофильном компе).
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
Какой из БП лучше?
Встречный вопрос тебе - какой конфиг компа?
Фото: 7
Ну это я имел в виду надёжность.. Да, блоки FSP надёжнее Codegen - но если сравнивается 5-летний FSP и новый Codegen - то не ясно, кто надёжнее будет..
Он года три работал...
Пока не знаю :) Скорее всего, будет какой-нибудь разогнанный Morgan или T-bred и хард гигов на 20... Видюха - либо gF2Ti, либо что-то немногим отличающееся. Ну и мелочи типа FDD, DVD-RW, кард-ридера...
Как вариант - профиль #0. Там тоже что-то типа кодегена хз-какого стоит. Не воткнуть ли туда этого PowerManчика заместо хз чего?..
На саташных хардах есть джампер, который регулирует скорость передачи данных, по умолчанию он установлен там и ограничивает скорость.
&#9642;&#9642;&#9642;&#9642; - 3 Gb/s Operation
&#9642;&#9642;&#9642;&#9642; - Limit to 1.5 Gb/s Operation
Зачем ставить это ограничение? И что будет если без него? Хард быстрее износится?
TOIIOP
Для совместимости. Скорее всего, ничего. Нет, конечно.
TOIIOP
Насколько мне известно, такие перемычки ставятся на хардах SATA II для совместимости со старыми SATA-контроллерами. Без него, теоретически, увеличится скорость работы с контроллерами SATA II. Лимитируется скорость интерфейса, поэтому изнашиваться быстрее он не должен.
а какому компу эквиалентна хbox 360 и какая там видяха?
Mihailo
http://www.pspx.ru/forum/showthread.php?t=49703
Эквивалентность приставок к компам не совсем корректна-так как это совсем другие ниши и соответственно способы решения определённых задач (графика итд) там довольно разные.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Подскажите пожалуйста... кому больше верить?
В биосе выставлена напруга на проц где то 1.46 блабалбла... в cpu-z показывает 1.424... я этому верил до последнего времени, а вот недавно скачал кортемп 0.95 и оно показывает 1.325... так кому больше верить?
Shokot писал(а):
ому больше верить?
Вольтметру\мультиметру.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
если я не ошибаюсь, то CoreTemp показывает номинальное напряжение проца, точнее Vid.
Vid и Vcore это разные вещи.
http://www.alcpu.com/forums/viewtopic.p ... hlight=vid
Последний раз редактировалось Droperidolum 26.08.2007 8:55, всего редактировалось 1 раз.
SoluS дык нету вольтметра под рукой... чем тогда можно измерить ещё?
Shokot, так что не верь никому
Добавлено спустя 4 часа, 7 минут, 9 секунд
everest попробуй что-нибудь из последних версий, но это всё равно фигня...
купи лучше мультик за $10 и будет тебе щастье! :) С термопарой бери! Кстати очень полезная в хозяйстве штука!
Воообщем проблема следующего плана:
использую способ рас:
1) скачал последнюю прошивку для своей материнки (ECS RS482-M)
2) форматировал дискету, поставив галочку "создание загрузочного диска MS-Dos"
3) скопировал на эту отформатированную дискету прошивку и программу AwdFlash
4) снял джампер защиты записи биоса
5) поставил загрузку с дискеты в биосе
6) запустилась загрузка дискеты, запустил загрузку программы AWDFlash, появилось окноо где нужно ввести "File Name to Program". И вот тут то самый косяк, когда я нажимаю абсолютно любую клавишу, чтобы ввести имя фаила прошивки, программа перестает реагировать на клавиатуру и не пишется ни одна буква ни одна цифра ни какое сочетание клавишь не действует
использую способ двас:
1) уже скачанную прошивку и программу awdflash копирую на абсолютно чистую и новую дискету (пробовал несколько дискет), форматированную, без использования "загрузочного диска МС ДОС"
2) беру HirenBootCD 9.1 Rus Optimazed
3) загружаюсь из биоса на этот самый диск, выбираю запуск Volcov Commander и открываю дискету
4) запускаю программу AWDFlash, она запускается но пишет "Insufficient Memory", что переводится как "Недостаточно памяти".
Про какую память идет речь? и как перепрошить этот БИОС?
Ps Моя полная конфигурация в моем профиле
