Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 277 из 1300<  1 ... 274  275  276  277  278  279  280 ... 1300  >
Убери всю эту билиберду из профиля и напиши что-то типа этого (погляди как у других написано!):
Процессор: S939 AMD Athlon 64 3000+ 1.80GHz
Материнская плата: ECS RS482-M (Чипсет: ATI RS482/SB400)
Память: 1GB DDR 400MHz - лучше указать фирму-производитель, модель, число планок, и объём каждой (посмотри в Everest 4.0.976 или в CPU-Z 1.40.5)
Видеокарта: NVIDIA GeForce 7600 GS - здесь можешь указать объём памяти и частоты чипа/памяти
Жёсткий диск: Seagate ST380011A (75GB)
Жёсткий диск: Western Digital WD1600JS-00NCB1 (149GB)
CD-ROM/DVD : TEAC DW-548D
Монитор: ... - укажи свой монитор
и поставь драйвер на монитор а то он у тебя как "стандартный PnP определяется" :)
какой версией прошивальщика пользуешься? последняя версия awdflash- 1.77, а winflash - 8.65
с этой страницы качай прошивальщик и биос:
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Produc ... 47&LanID=0
там в архиве есть утилита для доса и для винды. Запускай WinFlash и шей из-под винды!
только смотри чтобы ничё не повисло в процессе (закрой все другие программы) и чтобы свет не выключился :)
на этой же странице два последних биоса - качай верхний. Версия: 06/10/17, дата: 2006/10/17
На этой страничке, на всякий пожарный случай, руководства для прошивки в формате .pdf
http://www.ecs.com.tw/extra/flashutl/index.html
нас интересуют Award
Получилось так что у мей матери интерфейс Ide, а купил я винт с интерфейсом SATA II (на ide уже ничего с приличным объемом более 500G не нашел).
Славо богу существуют адаптеры для подключения SATA дисков через USB 2.0
И Наконец вопрос - будет ли мой новый хард работать медленее изза подключения через USB 2.0 или пропускная способность USB 2.0 и "родное" подклюключение через интерфейс SATA II имеют одинаковые характеристики?
Вобщем есть какие-нибудь недостатки такого способа подключения?
Всётаки не хочется изза винчестера еще и матерь новую покупать :(
Как в биосе переключить с обычного(шнур от винта) на САТА? А то мне кажется, что из-за этого не идет жесткий!
Gorilla
Cделай батник с запуском прошивальщика и последующий перезагрузкой и запусти его.
Droperidolum
Каким образом колличество памяти на видео должно влиять на проблему в прошивкой BIOS?
Хватит уже из форума в форум пургу нести или пофлудить больше негде?
Freak it out
USB 2.0 - 480 MBit/s (максимально возможные)
SATAII - 300 MB/s (опять же максимально)
Разница есть, причём не малая.
С другой стороны для "более-менее" нормальной работы в среде Windows вполне достаточно UMDA2.
Так что пока работайте (если работается) и не забивайте себе голову.
ORTODOX92
Что вы хотите в BIOS переключить?
Загрузочное устройство?
По-подробнее, пожалуйста.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Купил себе новый винт САТА, у меня не включается комп на нем, знакомый сказал, что в биосе надо переключить в биосе с обычного шнура (вроде его РАТА называют, не знаю я ламер ;) на САТА, т.е в биосе опцию какую-то поставить
ЗЫ биос был когда-то сброшен(вытащена батареика)
Freak it out
Посмотрите в сторону PCI-карт, реализующих SATA.
sarjus писал(а):
Droperidolum Каким образом колличество памяти на видео должно влиять на проблему в прошивкой BIOS? Хватит уже из форума в форум пургу нести или пофлудить больше негде?
Просто хотел помочь человеку составить профиль. И причём там стоит тег [офф][/офф]
Freak it out писал(а):
будет ли мой новый хард работать медленее изза подключения через USB 2.0 или пропускная способность и "родное" подклюключение через интерфейс SATA II имеют одинаковые характеристики?
SATA II - 2400 Гбит/с (300 Мб/с)
USB 2.0 - 480 Мбит/с (60 Мб/c)
разница - в 5 раз +бОльшие задержки USB
но другое дело - что сам винчестер редко может обеспечить скорость чтения/записи больше 60-70 Мб/с
Да. Теоретически так будет лучше - PCI на 33 МГц обеспечивает 133 Мб/с.
ORTODOX92,
1. что значит "не включается"?
2. какая материнка?
3. какой винт?
4. до этого были винты? SATA или PATA?
Пишет типа: Disk Boot Failture, insert system disk and press enter
client Mac ADDR: 00 14 85 23 8B FB
какая материнка?
GA-k8nmf-9 gigabyte Socket-939
какой винт?
MAxtron 160GB SATA
РАТА
Спасибо, но возник еще ряд вопросов
Новый винт с SATA II воткнется в SATA разъем PCI-карты? или вы имели ввиду PCI-карту с SATA II ? Есть ли ощутимая разница между PCI SATA и SATA II картами?
Например - более актуальна такая карта
Тырк или такая Тырк
Еще подскажите пожалуста есть ли ощутимые различия между такими PCI картами и адаптарами вроде Тырк
ORTODOX92
пока так: во время загрузки жми F8 много раз, высветится список устройств для загрузки - там выберешь нужное - SATA и загрузишься с него.
а где в биосе искать нужные настройки - лучше спроси в личку у владельцев этой материнки в этих ветках:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 80&start=0
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 71&start=0
или читай инструкцию к материнке. Найди что-то вроде "Boot device priority".
Материнка, кстати имеет проблемы совместимости с SATA-2, т.к. сама она SATA-1. Поищи на харде может быть перемычка, которая переключает SATA/SATA2
Freak it out
Воткнётся. разъёмы совершенно одинаковые.
будь то PCI-карты или какие-либо другие контроллеры:
SATA-1 - 150 Мб/c
SATA-2 - 300 Мб/c
но так как винт сам по себе не может обеспечить более 60-70 Мб/с, то разницу врядли заметишь.
Однако иногда (но не всегда) возникают проблемы совместимости SATA-1 контроллеров и SATA-2 винтов.
Например - более актуальна такая карта Тырк или такая Тырк
они обе SATA-1, разница в том что на одной - 2xSATA, а на другой 1xSATA и 1x eSATA - это для подключения внешних устройств.
Чисто теоретически скорость будет ограничена интерфейсом PATA. Ну а практически сложно сказать... не думаю что такие устройства часто используют. Может всё-таки тебе стоит присмотреть другую материнку? Хотя бы б/ушную? Так будет гораздо меньше заморочек. ИМХО.
Люди посоветутйте что лучше сделать ..... (конф. в профиле) заимелась лишняя тыщёнка рублей ... вот думаю думаю взять ещё один гиг оперативки или проц апгрейдить до Athlon x2 4400...... ????
Ко мне можно обращятся на - ТЫ ..!!!
Если матплата держит 2 канальный режим, однозначно оперативу для достяжения этого двухканала. А так, лучше на видеокарту подкопить, если в игры играете.
Хороший маркетолог - мёртвый маркетолог.
Фото: 69
Как правильно разобрать молекс и прочие "вилки" от БП?
да видео карта не проблемма ....... (жду - 8600gts) ...
т.е. лучше опер памяти взать ....? мать поддерживает 2-а канала ..
Provider
А кто сказал, что они разборные ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Фото: 69
Nova_il Ну, в смысле провода из них вытащить :oops:
Provider Чем нибудь тонким (игла\шило) отогнуть усики на контактах
Фото: 69
Sonto Эти усики у меня все время ломаются, поэтому и спрашиваю... Ок, будем продолжать иголкой ковырять :wink:
даже не знаю как их можно так ковырять, чтобы ломались. Я отверткой отгибаю обычно и то не ломаются, а уж иголкой-то...
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
