Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Купил корпус и несколько glacialtech вентиляторов.
Смешно - не умею одевать вентиляторы..
До этого был мега-убогий корпус 11-летней давности.
Так вот в каждом кулере есть по периметру 4 дырки.
Как прекрепить к чему либо вентилятор ? Тупо винтик и гайкой ?
Просто делал все по краткой иллюстрированой инструкции к корпусу на англ языке, а вот на пункте застрял, там написано "по-желанию можете установить вентяляторы используя screws" (как понял переводиться как "винтики")
Так вот обман.. какие только не пробовал идущие в комплекте - на кулерах в дырках то резьбы нет +)
Разумеется гаек в комплекте нет, и дома надо сильно постараться чтобы найти хотя бы 6 (в идеале все 12) гаек
Ничего не дали к кулерам((( только сами они, никаких коробочек.
Покупал в Ультре (Москва, Юрловский)
Нормально или я недоглядел и надо было на выдаче ругнуть ?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Analog галасиал обычно идут в коробочках и с 4-мя винтами. Может это просто некая "OEM" поставка Вобщем, можно привинтить тем, что есть под руками, а можно купить таких винтов, они вроде были в ультре, только не помню в какой категории.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
C винтиками не проблема ....... продётся комлект для сборки, в котором все болтики и шурупчики и стойки .... стоит 15-20 р ... в них есть и для кулера ..
_________________ Ко мне можно обращятся на - ТЫ ..!!!
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
не коротковато ? помоему такой 2\3 своим "туловищем" только дырку вентилятора закроет, а к чему крепить надо - туда не войдет толком O.O
Кто желает - можете помочь найти в ультре подходящие винтики, поеду наверное сегодня, докупаться..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2006 Откуда: Chelyabinsk
Хочю спросить у знающих людей! Недавно копаясь в реестре наткнулся на пару вот таких ключей: На английском не помню как написано, но если перевести на русский то получается примерно следующее: НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ УДАЛЯЙТЕ ЭТОТ КЛЮЧ, ИНАЧЕ КИРДЫК! (заглавными буквами), что это??? какойто левый ключ, от вируса, иль шпионской проги? или же нужные ключи? и что буде если удалить, и как ваще узнать мона их удалить или нет???
_________________ Может и не стоит но вопрос о возможности, если её нет то точно не стоит, тогда если можно то почему нельзя?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Что такое pci-e frequency? Т.е. я конечно понимаю что это значение частоты шины pci-e, но в каких диапазонах нужно ее выставлять? И связанна ли она с частотой проца? И влияет ли она как-то на разгон?
И еще вопрос. При разогноном проце, при поднятии напряжения удается разогнать его еще дальше, но при этом результаты тестов (3DMark) значительно падают.... С чем это связанно?
P4 3.0@3.83 GHz + Zalman CNPS9500 LED;
ASUS P5AD2-E Premium;
2*1024 Mb Kingston 533@680 MHz;
Sapphire RADEON X700pro 128 Mb 425@463 : 864@1010 MHz;
HDD 200 Gb SATA Seagate 7200.8;
корпус J535T + бп Zalman ZM460-APS;
+ очень много дополнительных кулеров
_________________ Ищу на детали Cowon S9 Curve ФизМех ЛУЧШЕ ВСЕХ!!!
Что такое AUX и какова у него нормальная температура? у меня показыает SpeedFun4.32 125C, Everest 124C, SensorViev 124C. Раз во всех прогах то врядли глюк проги, мб датчик кривой?
