Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 279 из 1300<  1 ... 276  277  278  279  280  281  282 ... 1300  >
destrudo
мб датчик кривой?
Он не может быть кривым - его там просто нет и поэтому весь софт показывает температуру на Луне.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Mihailo
http://www.eventmarket.ru/print.php?men ... cle_id=152
Фото: 69
Какая пропускная способность у PCI? Будет ли скорость передачи данных на гигабитной сетевухе PCI упираться в интерфейс PCI?
Нет. Где-то видел тесты сравнения сетевух на PCI и PCI-E х1. Скорость у PCI была около 920 мегабит, а у экспресса - около 960 :)
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Provider
Среди материнских плат для широкого рынка больше всего распространена шина PCI стандарта 2.1, работающая на частоте 33 МГц и имеющая ширину 32 бита. Она обладает пропускной способностью до 133 Мбит/с.
(отсюда)
Pavelbel Может, то было PCI-X, а не PCI?
Ещё одна разработка в мире параллельной шины PCI известна как PCI-X. Данные слоты чаще всего встречаются на материнских платах для серверов и рабочих станций, поскольку PCI-X обеспечивает более высокую пропускную способность для RAID-контроллеров или сетевых карт. К примеру, шина PCI-X 1.0 предлагает пропускную способность до 1 Гбит/с с частотой шины 133 МГц и разрядностью 64 бита.
(там же)
Abdalla Нет, именно, что PCI. Я тоже был удивлен.
Из личного опыта (см. профиль), передача по сетке до 45Мбайт/сек. Ограничением был именно винт :)
давствуыте у меня такая проблема !
у меня материнтская плата p5KC
поддерживающая DDR2 pc8500
купил себе на днях корсар доминатиор pc8500 но он почемуто работает на частоте 6400 пробавал менять настроики Биос вистовляю частоту памяти 1066 вольтаж 2.2в
комп просто не грузится.
конфигурация моего компа если ето помежэт делу
__________________________________________
core 2 duo 6400
motherboard Asus p5kc
hdd 320 seagate barracuda 7200rpm
Corsair Dominator DDr2 pc8500
powerSupply 580w hypper
Radeon hd2900xt
пс/ я не очень селен в настройках биоса если можно опишите как что надо сделать ? чтобы настроит работу данного модуля!
Фото: 69
То есть можно не парится и купить сетевуху на PCI?
Если есть возможность, то лучше уж на эксперессе.
А имеет ли смысл вообще использовать гигабит?
Abdalla, Pavelbel именно PCI интеловские про сетевухи на рейде дают под 800мегабит, пропускной способности PCI начинает нехватать, когда активно используется дуплекс, это до 2000Mbit/sec. Однако, встроенные интеловские же сетевухи, которые висят на шине CSA позволяют достичь скоростей до 1600-1800Mbit/sec в режиме full-duplex. (далеко не все PCI-X и PCI-E сетевухи могут похвастаться такими результатами)
PS 133МБайт/сек ~= 1115мегабит/сек, соответственно в одном направлении ограничений нет.
Kwak
поставьте тайминги повыше, для режима DDR800 они там скорее всего 4-4-4-12, нужно 5-5-5-15
Добавлено спустя 5 минут, 20 секунд
смотря для каких целей. Вобщем-то, конечно да. Сейчас уже есть оборудование стандарта 10Gbit Ethernet, но пока очень дорого и достать непросто.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness Вы правы, действительно речь идет о 133МБ/с (никаких там мегабитов). В thg просто опечатались.
Последний раз редактировалось Abdalla 30.08.2007 5:58, всего редактировалось 1 раз.
Abdalla писал(а):
133Мб/с (никаких там мегабитов). В thg просто опечатались
кто бы говорил ;) Abdalla, http://www.bisnotb.com/
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Последний раз редактировалось Anoss 29.08.2007 17:27, всего редактировалось 1 раз.
конечно да. В случае 100Mbit об этом вообще задумываться не стоит, в случае Gigabit Ethernet, если не планируется серьезный сервер, который будет часто обслуживать клиентов в full-duplex режиме, то тоже не нужно морочить себе голову.
Anoss Я ж русскую букву привел, не английскую :wink:
Кстати, на ферре та же ошибка, но один раз написано правильно. Тут вроде все корректно.
Последний раз редактировалось Abdalla 29.08.2007 17:34, всего редактировалось 1 раз.
У мну одна машина домашний файлсервер и раздатчик инета и очень хорошо заметна разница между гигабиткой и 100мегабит.
[rus]vistavil Timing 5-5-5-15 ne figa ne pomogaet komp nezapuskaetsya ya dumayu tam ne toko timing nado vistovlyat ! tam nado eshe kuchu nastroek stavit ! ya prosto razobratsya nemogu[/rus] (
Нормальные ли это показания нового бп ? Знаю что датчикам верить нельзя, ну другого способа у меня нет
http://img74.imageshack..us/img74/7271/11pm3.jpg
Значит, не о чем и говорить ;) Можно только сравнить с показаниями старого, если мамка не менялась)
А че тогда спрашиваешь? :) Тут единственный вариант -Мерить мультиметром.
У меня тоже Эверест показывает +12 V 11.78 V , а реально 11.95 .
отклонения в рамках допуска стандарта. Конечно, если мониторинг не врет.
Kwak писал(а):
там надо еше кучу настpоек ставит !
прям таки кучу? Странное заявление. Могу предложить только почитать внимательно мануал к материнке, потом внимательно посмотреть на спецификацию модулей памяти и выставить заявленные параметры. Напряжение можно поставить еще чуть больше.
в этом случае оправдано, а если юзер только инет пользует? Зачем ему гигабит, если у нас каналы в интернет даже для крупных провайдеров выделяются более узкие.
