Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
[rus]vse vrode nastroil rabotaet poka ! u menya est eshe voprosik LAMERSKIY )
u menya core 2 duo e6400 u nego chastotoa 2.13 v biose oboznachena kak 266 mhz ya vistavil 333 tipo razognal 8)
poluchilos 2.67 no estestveno podskachila temperaturo no do 40 45 gradusov (eto normalno) a vot s voltajom ne kak ne mogu opredelitsya kakoy voltaj lichshe vsego postavit dlya stabilnoy rabote na etoy chastote ?[/rus]
Уважаемый, пользуйтесь тегом RUS. В Правилах об этом написано. Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 30.08.2007 0:55
так у меня вопрос надо ли его менят или нет оставит как ест ? Добавлено спустя 9 минут, 39 секунд вот у меня еше проблема появилась
вроде настроил памят работает на частоте 1066 как и должна
цпу немного разогнал температура в норме смотру на градусник,
все запускается хорошо работает норм но нет нет на ровном месте просто так идет перезагрузка компа как будто на ресет нажал что ето можэт быть ?
перегрева нет память корсар доминатор 8500 работает на 1066 все вроде ок
тиминг 5-5-5-15 2.2в моэт дадите какоынибудь совет ?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Не стал писать в "модификации", мелочный вопрос.
Значит решил хоть както начать модить свежекупленый кейс - первое что пришло в голову - в свободные отверстия на передней панеле диодов насувать, вопрос - нужны какието специальные ? А то для интереса пока у мамки с работы попросил притащить - те что в турнекетах на вокзалах стоят ^.^
Как сказала такая фигулька с двумя ножками, я пока не представляю что это, но сам смысл - как на диоды эти напряжения подавать ? какие провода куда паять или как это все ?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
Analog Неплохо было бы сначала выяснить, какое напряжение на них подавать А вообще, длинная нога — плюс…)
Добавлено спустя 3 минуты, 53 секунды Если предположить, что они хотят, например, 3 вольта, то нам придется подавать 12 В на четыре штуки) Берем четыре диода, паяем цепочкой (длинные ноги к коротким), потом паяем к свободной короткой ноге черный провод от БП, к длинной — желтый…) Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд Еще, наверное, понадобится резистор, ограничивающий ток… надо считать…) Добавлено спустя 6 минут, 12 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Москва
Вот знакомый друга взял конфиг C2D E4400/1Gb DDR800/GeForce8800GTS 640Mb (ОС-ХР)...очень слаб этот проц под видюху или сойдёт? И вообще можно на таком конфиге (без разгона) выкрутить настройки (например СТАЛКЕРА) на максимум, не теряя FPS?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Sp3ct3r писал(а):
почему их называют "попугаями"?
Есть такой мультик- про то как удава меряли в попугаях. По аналогии и те абстрактные единицы, в которых меряют производительность тоже называют попугаями.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Свердловская об
stydent Q: Имею материнскую плату P5KC, которая держит 2 вида оперативной памяти, DDR2 и DDR3. Возможна ли и совместная работа? A: Нет, не возможна. Причин несколько:
*Повысились тактовые частоты оперативной памяти *Повысилась также латентность (задержка), *Появление контакта асинхронного сброса (RESET), *Понизилось стандартное напряжение до 1.5V, (у DDR2 1.8V), уменьшено тепловыделение за счет более низкого напряжения. * Появился датчик температуры. * Калибровка READ и WRITE * Появление скоростного буфера CWL (CAS Write Latency)
Anoss, спасибо, напряжение у светодиода 5v, две ножки.
Есть ли смысл связываться или это геморой на голову ? Желательно обойтись без всяких резисторов..
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Москва
Имееться колонки свен SPS 820
так вот в одной из колонок пропадает звук(в разных) если подергать\пошевелить провода ( от колонок, черные и красные, которые втыкаются в сабвуфер) то звук появляеться, вы скажете вставь провода нормально и все будет OK, но как я их не вставлял только и сельнее оголял их и глубже запихивал, а проблема осталась. Как ее решить?
