Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 29 из 1302<  1 ... 26  27  28  29  30  31  32 ... 1302  >
Посоветуйте пожалуйста Игру, максимально нагружающую проц и видяху, которую можно было бы использовать в качестве теста стабильности железа при разгоне.
BaTT.2006
NSMW
Когда я умер, не было никого, кто бы это опроверг...
BaTT.2006 Call of Duty 2 , F.E.A.R
Over's Beer Clan - пилот УБС -http://dedov.clan.su/
Скажите пожалуйста может такое быть что два модуля памяти по отдельности пашут в 2-2-2-6 1T, а вместе не хотят, всмысле это глюк материнки или самих планок?
Один из модулей начинает глючить(всегда один и тот-же) в дуале при таких таймингах, второй работает нормально.
Последний раз редактировалось t4k 21.02.2006 2:43, всего редактировалось 1 раз.
Скажите а правдо что дети беруться из капусты??? :insane:
Месяц на поиск истины shurik1174
Что такое SMART HDD в биосе?
Включать или не включать?
tatasyk Мониторинг состояния диска. Включай.
Только не пугайся когда он насчитает количество включений/выключений диска "на отказ" и начнет ступорить загрузку с сообщениями о том, что необходимо срочно бэкапить данные чтобы избежать потери данных :)
Настоящее - сегодня :)
Вопросик такой-поддерживают ли мамы nf4-sli intel процы с 533 шиной типа 506?
10010111000101011000
ЮРИК.Р По идее должны, но, возможно, зависит от конкретной материнки - на ряд материнок на офсайтах декларирована поддержка 1066/800/533 шины, а на ряд других - только 1066/800.
Фото: 79
У моего БП есть проводок для регуляции оборотов его вентиля. По виду подходит для разъема вентиля проца на мамке. В общем куда именно его пихать?
IC9517 В любой не CPU-разьем.
Фото: 79
Sonto
Спасибо. Я сначала побоялся. Кстати от температуры чего именно зависит изменение оборотов? :oops:
IC9517 От матери. Т.е. можно либо руками, через проги типо CPU Fan либо, если мать позволяет, в зависимости от температуры.
Зачем нужна дыра в крышке П4?
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Хотел уточнить: память видеокарты используется для хранения готовой картинки или информации для её производства?
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд
БАС. писал(а):
Чтобы при монтаже герметик, удерживающий крышку, не пузырился.
Это серьезно или в духе "чтоб дышал"?
IC9517
Ну не знаю, на моем Hiper 525 выходит фишка с 2 крайними контактами, т.е. чисто сенсор, я его втыкаю на LCD-панель для индикации оборотов.А скорость меняет сам блок питания.
Фото: 79
Так и есть 2 крайних.
Правда сомневаюсь чтобы HPC-360 мог их сам регулировать.
В общем пока не воткнул.
Вот совсем недавно для NFS MW выставил такие значения для разгона:
проц Venice 267x9=2403Mhz 1.65volt
память DT-D43 218Mhz 2.5-3-3-7-11-16-1T 2.8volt
видео 6600GT 550/1100MHz дрова 77.72
После нескольких часов игры в Mafia, после выхода из игры - синий экран:
A problem has been detacted and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: nv4_disp.dll
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Technical information:
*** STOP: 0x000000050 (разные числовые значения)
Разгон по-моему минимальнейший...(до разгона всё как обычно ОК) Что слетает??? Конфликт железа? Очень буду благодарен за толковые советы :)
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Waffentraeger В дровах трабла легко может быть.
