Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 281 из 1300<  1 ... 278  279  280  281  282  283  284 ... 1300  >
Analog писал(а):
напряжение у светодиода 5v, две ножки
Подключай тогда к молексу - между красным (+5) и любым из чёрных проводов (земля) - как раз 5 вольт.
Или если хочешь чтобы диоды светились при выключенном компе, то можно подключить к дежурным 5В на 20/24-пин разъёме блока питания. Их можно найти между фиолетовым (5V SB) и любым чёрным проводом:
Analog писал(а):
Есть ли смысл связываться или это геморой на голову ?
Это уж тебе решать... Моддинг - дело добровольное... :)
Сгорит 100%.
Диодов на 5 В не бывает — имеется в виду скорее всего максимальное обратное напряжение…
Один диод надо подключать к 5 В с резистором на 100 Ом, два — к 12 В, с резистором на 300 Ом…
Какого они цвета хоть?
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Если в материнку, которая поддерживает только 800 Мгц память всунуть модули , например, на 1066? Нормально будет работать? (чтона 800 Мгц- понятно). В смысле глюки и пр. Там вроде напруги разные?
Серега.Ру
Будут.
Напруга там такая именно для достижения частот 1066 и более.
На стандартных 1.8V всё будет как минимум на 800MHz без глюков работать.
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
Серега.Ру Если речь идет о памяти одного типа (например, DDR-II) в обоих случаях, то все должно нормально работать (в режиме согласно SPD модулей и настройкам памяти в BIOS платы).
На 1066 тоже должно работать при соответствующей настройке платы (напряжение на памяти, частота шины и/или отношение DRAM/FSB).
Последний раз редактировалось Abdalla 31.08.2007 18:02, всего редактировалось 1 раз.
а как же ультраяркие на 4,5 В из зажигалок? А в турникетах и 5В может быть...
4,5 В
Там ток ограничивает внутреннее сопротивление батареек…
у меня тов.каспер v6.0.1.411 загружен, ну нравится мне он и все тут, поставил еще и нод32 v2.7 (хотя не советуют сразу 2 антивирусника на одну машину) и нод32 находит вирусняк в то время как каспер посапывает потихоньку, кому верить-решительно непанятно, подскажите что делать?
как они ни бились, а к вечеру напились
S_H_R я больше склоняюсь к DrWeb, там та же ситуация, доктор находит остатки вируса (я знаю на 100% что это вирус, собственноручно его убивал, но не все, как оказалось, почистил), а каспер совершенно ничего об этом не сообщил. Кроме того, от DrWeb есть отличная бесплатная утилитка CureIt, качаешь ее (на момент закачки она с самыми последними обновлениями баз) и проверяешь систему, установки она не требует.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
чем тестировать системник при покупки чтоб неразвели с железом
po4emy а внутрь посмотреть?
Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua|
Блондинг.. |
"Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
вот например как посматреть на воткнутую маму или память. ага скажу разбирайте смотреть буду)))
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
сплиз скажите
блин, а почему нет? Разве компутер - это что-то такое секретное и невероятно опасное, что тому, кто его купил, под страхом смерти внутрь заглядывать не положено, иначе концлагерь и газенваген?
Еверест, в конце-концов, есть. Скачиваешь версию поновее и он тебе всё про комп доложит.
Блондинг.. |
Фото: 15
Скажи! А что такого? Когда я не умел сам собирать комп, так и делал.
po4emy, можно маломальски умную прогу для тестирования компа качнуть) если тебя и облопошили в магазине или где ты там приобретал комп, то это вылезет наружу...По мне, так уж лучше покупать в проверенных местах, чем тратить потом свои нервы на обмен некудышных деталей.
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
BEST , он вроде как за пломбу боится, как я понял...
я баюсь чтоб не обманули а эта фирма повсей Россси а всучить по дешевли были случаи
но я в другой конторе она 16 лет работает но тоже шарашка еще та ну дайте прогу плиз
а то ведь в магазинах люди тоже не глупые;)
у меня тож как то раз случай был...принес я свой новокупленный комп в домой,они даж пломбу не поставили на него:( а когда попытался включить, ниче не вышло...нуу думаю решили меня в мегазине обмануть. Не долго думая заглядываю внутрь, а там диски с дровами))) и к тому же оперативка сгоревшая...я попер его в сервис, а они сразу "Где дрова?" Вот тут то до меня и доперло что они свою "пломбу" ставят, так сказать проверяют не залез ли их новый покупатель внутрь компа...Ну я конечно дурочка состроил, что дров не видал в глаза.
Короче надо поосторожнее с новыми компами и с гарантией...
если всучат чтот другое а потом обнаржив что чтот нето уже даказать невозможно
посмотри Aida или Sandra где нить...они вроде не так плохи и информацию довольно полную дают)
мне комп собирут
