Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 283 из 1300<  1 ... 280  281  282  283  284  285  286 ... 1300  >
Mihailo проблема на сервере. Ошибка скрипта или база отвалиласть, а может просто сервер перегружен.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
AGGRESSOR писал(а):
Имееться колонки свен SPS 820
так вот в одной из колонок пропадает звук(в разных) если подергать\пошевелить провода ( от колонок, черные и красные, которые втыкаются в сабвуфер) то звук появляеться, вы скажете вставь провода нормально и все будет OK, но как я их не вставлял только и сельнее оголял их и глубже запихивал, а проблема осталась. Как ее решить?
подскажите ПЛЗ, а то этот факт напрягает
AGGRESSOR зачистить и залудить, сложив в 2-3 раза, чтобы плотнее входили.
Lord_of_Darkness ммм, как зачистить? и вообще какой предел засовывания внутрь, на скока засовывать?
AGGRESSOR писал(а):
ммм, как зачистить?
канцелярским ножом или скальпелем очистить провода от окисла, потом залудить.
понятия не имею, дальше чем положено не запихнешь, там глухие отверстия.
Включаю светильник, расположенный на одной линии с компом, и в колонках (PC) раздается треск. Это означает перепады напряжения? Нормальный сетевой фильтр должен от такого спасать?
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
это значит - помеха.
нормальный должен, но только если он будет стоять в линии между светильником и компом/колонками.
цена нормального фильтра-30бакинских?
как они ни бились, а к вечеру напились
Такой глупый вопрос. Нашел дома игроушечный пистолет =), там светоид стоит классный. Можно его в компе использовать? Его напряжение питания выясню, а какое напряжение у светоидов на корпусе и матери?
Последний раз редактировалось Gouranga 02.09.2007 19:30, всего редактировалось 1 раз.
S_H_R нормальные я только в хороших UPS видел, а отдельно... Думаю больше, т.к. то, что продают по 500-600 руб. полнейшее барахло, просто удлинитель с лампочкой.
Gouranga
Его можно через резистор к молексу подключить....
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Такой вопрос(если он правилный?):с каким битрейтом видео-аудио,частотой кадров и сколько каналов звука идёт по антене к телевизору по кабельному?И тоже самое с FM радио-какой битрейт,частота?
Приветствую.Собрал дочерям комп - Athlon 64 X2 4000+,мать Ga-m55s-s3(rev.2.0),BIOS - FE от 07.20.07,память Patriot PSD21G8002 PS6400-2GB,8600 GT -GV-NX86T256H.
Погнал 254х10,5=2667 - Vcore=1.3, 5-5-5-21-1т шина 667 V dimm=1,95,НТх4,при включенном Cool Cool - разгоном доволен,выложил просто для сравнения.
Ну а вопрос ,собственно заключается вот в чем - как поставить дрова на мать на Vista 32 ИЛИ 64 БИТ?Пробовал и 15.01,и15.0 с диска - после перезагрузки
синий экран и что-то про биос и память.
Когда-то ставить пытался на ASUS на AM 2 - та же история.Вроде не первый день с компьютером,а вот на AM 2 НЕ МОГУ ПОСТАВИТЬ!
ПОМОГИТЕ.
Palit SJS 2080;ASRock Z370 Extreme4;8700K@4800;DDR4 16 Gb@3200; Crucial MX500 512GB+1Tb;Corsair RM650i;BenQ PD2700U+QE55Q90T;Windows 11 H лиц,PS5
Привет! Уже несколько дней жду, что кто-нибудь ответит в ветке Локальная сеть и интернет: обсуждение/настройка страница 75 http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=1480 Может здесь помогут?
suum cuique
никто не ответит, потому что проблемы эти проблемами не являются. Вся информация в сети передается пакетами, они продолжают приходить и отправляться, даже когда не загружаешь страницы в браузере.
Но не со скоростью 28 кб/c когда страница уже полностью загрузилась
suum cuique
какая разница, загрузилась страница или нет и какая скорость, пакеты передаются в сети постоянно, пока соединение активно. Кроме того, может активно работать что-то вроде Windows Update или что-то подобное.
Но вы должны согласится что что-то не так. Захожу на другой сайт или здесь на форумах страница загрузилась и я гляжу в EVERESTE отправление и получение идёт в байтах иногда изредко а тут постоянно пока я не вырублю
suum cuique
Куба проверил специально, смотрю фаерволом. Страница загрузилась полностью, все соединения с хостом были разорваны. Только страница долго грузится, баннеры, понимаете ли. Так что банально нажмите на кнопку стоп и посмотрите обстановку.
Всем привет)
1)На профильном винте есть перемычка. На самом винте показано положение для САТА1(всего возможных положений перемычки 3), а что бы в САТА2 перевести надо её вообще снять?
И ещё вопрос. накой черт там 3 положения для перемычки?)
2)Так же ещё проблемка есть) при попытке поставить дрова на нФорс 6.86 вылезает ошибка
Код ошибки: -5009 : 0x80040702
Сведения об ошибке:
>Ctor\ObjectWrapper.cpp (163)
>Ctor\ObjectWrapper.cpp (384)
>Kernel\Component.cpp (1161)
>Kernel\CABFile.cpp (384)
>SetupDLL\SetupDLL.cpp (1661)
pAPP:NVIDIA Windows nForce Drivers
PVENDOR:NVIDIA Corporation
PGUID:EFB7D050-CAD2-11D4-B34D-00105A1C23DD
$9.1.0.429
@Windows XP Service Pack 2 (2600) BT_OTHER 8624.182
как решить? а то сижу на виндовских.=\
3)И напоследок.
У меня, вроде бы, проблемы с первым разделом винта (системным)
20\100+\100+
Иногда при попытке установки не него программ вылезает БСОД. Так, например из недавних, произошло с установкой Пинайкл Стюдио (решил эту проблему установкой на другой раздел) и Неро 7(так и не вышло=\).
Такое ощущение, что винт добирается до опред места и всё, останавливается и вешает систему (часто с БСОД).
Возможно ли это решить? Т.е. можно ли взять и у брать "проблемное" место? Как его найти?
Дефраг С:\ вообще не хочет делать=\ так же виснет или БСОД
Сча вот гоню HDDscan: 9204736 из 490234752 и уже 192 бэда
4) Иногда когда я ползаю по разделу винта с фильмами у меня вылезает сообщение что Эксплорер допустил ошибку и будет закрыт, после чего он перезапускается и всё норм (только есессно окна все закрыты). Напрягает немного=\
Добавлено спустя 5 минут, 44 секунды
Да, у меня XPsp2
