Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
MasterDEN все беды от глюкавости винды, которая глючит из-за бэдов, на которые попали системные файлы. Так что винт в гарантию, основание для этого есть, причем неоспоримое.
Можно попробовать пуск - выполнить - cmd
Код:
chkdsk c: /x /f /r
либо использовать Victoria/MHDD с опцией remap bad sectors (как-то так она называется), только обязательно сделать бэкап всех нужных данных.
MasterDEN писал(а):
а что бы в САТА2 перевести надо её вообще снять?
да.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2006 Откуда: Хмельницкий, UA
Core Duo T2080 с частотой 1,73ГГц - это Yonah или нет? А то смотрел статью на ферра.ру, там упоминаний про Yonah с 533МГц шиной и кэшем L2 в 1Мб нет... Или Т2080 - это обрезок какой-то?
_________________ Бибизян Клана Дедов |http://dedov.clan.su/forum|http://overclockers.com.ua| Блондинг.. | "Но, впрочем, у каждого есть право на выбор."
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Южный Урал
Подскажите, установил дэмку Medal of Honor - Airborne Demo (видяха у меня 7600GT) запускаю игру и выводит это сообщение:
Medal of Honor Airborne requires PhysX to be installed in order to run properly. See the ReadMe file for instructions on how to install Physx.
RUSoem драйвера для
RUSoem писал(а):
PhysX
поставь, такое в GRAW и GRAW2 тоже есть - без дров на PhysX не хочет запускаться, наличие самого PhysX не обязательно Добавлено спустя 3 минуты, 20 секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
Lord_of_Darknessблин, гарантия - это хз сколько времени без винта=\ а второго нет=\ 36 мес. у меня на Макстор, думаю надо взять 2ой винт и со спокойной душой первый сдать. Но тут встает другой вопрос, быть может проще сделать этот ремап и потерять пару гигов. пойду в ветке про винты поспрашиваю а скандиск боюсь делать у меня как то его упорно не хотел проходить) -вис
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Как в конференциях подобно этой определяют, что у кого-то есть бот? С IP понятно - но ведь можно легко на одном компе организовать много разных IP, используя просто разных способы выхода в сеть (помимо основного способа доступа можно юзать GPRS разных операторов сотовой связи, диал-ап разных провайдеров).. Какие ещё механизмы определения используют?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Краснодар
Приобрёл железо для первого ПК и решился сам собрать(руки не кривые) - теперь буду жить в этой теме...
На материнке 4 слота памяти:
DIMM A1 - жёлтый
DIMM A2 - чёрный
DIMM B1 - жёлтый
DIMM B2 - чёрный
Если планки две - в какие слоты вставлять?
andrewmodus A и B это два разных канала памяти, на каждый по два слота. Соответственно, планки нужно ставить в слоты, принадлежащие разным каналам (в одноцветные). Это если нужен двухканальный режим, в противном случае можно в разноцветные воткнуть.
Благодарю за отзывчивость и понимание. Я ведь новичёк и часто даже с инструкцией не понятно... Добавлено спустя 17 минут, 2 секунды Вопрос другого плана.
В корпусе установлено 7 вентиляторов - 4 ZM-F3 с 3pin и 3 родных ТТ с 2мя крупными разъёмами и одним 3pin с одним проводом.
4 шт.ZM-F3 хочу подключить к материнке на минимально возможные обороты (резистор в комплекте сколько Вольт даёт? Если без него - какие провода поменять местами чтоб было 5В?)
Остальные три - от БП так же на минимальные обороты( как их подключать - ума не приложу).
