Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 288 из 1300<  1 ... 285  286  287  288  289  290  291 ... 1300  >
SoluS эммм… CellFactor: Revolution?
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Такой вопрос. Внутренний картридер подключается к коннектору USB или IEEE1394?
andrewmodus
К USB
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
В биосе нашел Hardware Monitor -
t CPU = 21°, t MB = 42°
Это нормально?
andrewmodus
такая система и такие вопросы гм..даже если проц не в разгоне... то все равно должно быть чуть по больше
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
это? а фигзнает, датчики врут. если конешно у тебя не водяное охлаждение....если эта темпа правильная то в порядке....
это жжж не спроста.
Neckro, какая система? Разве я не там спрашиваю. Каждый из нас начинал с нуля...
andrewmodus
система в смысле профиль, собран явно не чайником, а по темпам, кроме биоса глянь еще где нить, хотя бы еверестом.
andrewmodus имелось ввиду, что процессор относительно холодный сам по себе и разгона нет, следовательно температура высокой быть не должна. Однако 21* это уж слишком мало.
Intel Core 2 Duo Е6750
Asus P5K-E
нужно обновить биос, проц новый и биос не знает как читать температуру.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Neckro писал(а):
[b ]andrewmodus[/b]
Как раз чайником и собиралась,т.е. мной, благодаря этому форуму... Комп первый собирал впервые..
Lord_of_Darkness, только что прошил версию биос 0503 - вроде последняя. Температура не изменлась...
andrewmodus а технологии энергосбережения активны? Множитель понижен? Если да, то при таком кулере в принципе можно допустить, что температура процессора 21*С, с оговоркой, что температура в помещении ниже 17-18*. Только вот температура на ядре такой быть точно не может, вот на крышке - вполне.
andrewmodus отключи такую функцию как PECI, находится тамже, гдё C1E, Vanderpool...
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
andrewmodus
След. данные в студию!
Материнка? Процессор? Что за кулер? Что за корпус? Количество вентиляторов в нем? Температура в комнате? Что разгонял? Что показывают программы мониторинга? ... мне продолжить? :oops:
Всем привет!
У меня новая проблемммма. Я переставил винду и теперь у меня перед загрузкой выбор какую винду загрузить, я старую винду затер а выбор всё равно остался как его убрать?
Usershilo Панель управления - Система - Дополнительно - Загрузка и восстановление - Параметры - Отображать список операционных систем.
Не забудьте указать нужную ОС для загрузки по умолчанию.
Последний раз редактировалось Abdalla 08.09.2007 10:02, всего редактировалось 1 раз.
m0nty, а профиль глянуть статус не позволяет. Только собрал - какой разгон. Даже ОС не ставил.
Спасибо
Найти бы всё это в биосе...
PECI изменил на [Disabled] - ничего не поменялось и к тому же после перезагрузки значение опять вернулось на [Enabled]...
А какая есть программа для более правдоподобного мониторинга? Everest вроде температуру ядер Е6*50 тоже мониторит не корректно.
Intel TAT, Core Temp.
надо было выходить через пункт Save and Exit, с подтверждением
Фото: 9
В биосе нашел Hardware Monitor - t CPU = 21°, t MB = 42° Это нормально?
Не забивай голову всякой фигнёй. Ставь ос и пользуйся компом.
Есть видеокарта AGP? Присоединяйтесь к нам http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 36&start=0
