Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 289 из 1300<  1 ... 286  287  288  289  290  291  292 ... 1300  >
Здравствуйте, у меня такой вопрос:
какой мощности блок питания нужен для моего компьютера?
Конфигурация:
Мат. Плата Asus P4C800 Gold s478 i875P 800MHz dual DDR ATX AGP8x U-100 S-ATA 6ch_ GBT LAN USB2_0
Процессор Intel Pentium 4-3000-800-1Mb s478 + Zalman 9500 Led
Память KingMax PC-3500 256 - 2шт
Видео AGP Palit 256Mb GeForce 7600GT 128bit DDR3 DVI TVout + Zalman VF 700 AlCu + 2 доп. кулера
Звук Creative SB Live 5.1!
HDD HDD 160 Gb IDE Seagate Barracuda 7200.10 <3160215A> UDMA100 7200rpm + кулер
HDD Samsung 160 Gb 7200rpm 8Mb cache SpinPoint P120 HD160JJ SATA + кулер
FDD FDD 3.5 HD ALPS <Black>
DVD-ROM DVD RW NEC ND 3570A
Блок питания ATX 420W NONAME
Дело в том, что я решил разогнать процессор (охлаждение - BOX кулер), но на частоте 3.1 ГГц он грелся от 72 до 80, а на 3.2ГГц, не грузился Windows.
В утилите ASUSProbe и в BIOS'е скакало напряжение 3.3V от 3.0 до 3.2, также прыгало 12V от 11 до 11.8.
После установки другого БП (нового) тоже NONAME 420Вт и запитки им только "необходимого" процессор погнался до 3.3 без проблем с температурой 55.
Отсюда я сделал вывод что виноват БП. Но старый БП у меня уже 3 года, а разгон я попробовал только сейчас, возможно из-за нехватки мощности КОМПА
БП просел и теперь тормозит разгон?
Исправит ли навсегда замена старого БП 420Вт на новый 420Вт или нужен БП большей мощности? И какой мощности?
Заранее спасибо!
NSS
замена бп на нормальный, плюс установка охлада на проц.
блок хватит и 350 но явно не нонейм.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Со дня на день жду Zalman 9500 Led :)
А что, БП на 350 действительно хватит?
У меня стоял в начале БП SetColor на 350 Вт, но через месяц умерла материнка,после чего купил 420Вт
NSS
Да хорошего 350W БП будет вполне достаточно .
Вам в тему выбор блока питания .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
Подскажите как разогнать мать проц Celeron 2,66 (533)мать - P4M800-M, никак не могу этого сделать она у меня асинхронизированная, как только гон шину гониться и частоты памяти видео и PCI, узким местом как раз встает хард так как не выдерживает частоты выше 37 Mhz
вообщем выставил -
CPU RATIO CONTROL - AUTO
C1E ...- DISABLED
MAX CPUID... - DISABLED
VANDERPOOL...- ENABLED
CPU TM...-ENABLED
EXECUTE ...-ENABLED
PECI - DISABLED
INTEL SPEEDSTEP...-DISABLED
вышел с сохранением - CPU 42°, MB 38° - теперь больше нравится...
algrey Ставь шину 800 и будет тебе счастье.
где гарантия, что камень потянет 4ГГц? А если это нортвуд? Сразу на 800 в данном случае ставить нельзя, это слишком опасно.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness Ступил, мне показалось, что шина 166. Это прескотт, 4GHz не потянет.
А на 166 частота PCI не сбросится?
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
в спецификации указана поддержка 400, 533, 800МГц шины, т.е. 100, 133, 200 реальных частот. Соответственно, на других значениях частоты PCI/AGP будут иметь отклонение от номинала (и на 166 в том числе).
Ну тогда, если частота PCI действительно не блокируется, то ниче с процом не сделаешь. Можешь попробовать экстремальный разгон =)
что за напасть такая... уже хотел устанавливать ОС - ВЫЛЕЗЛО
Chassis intruded!
Fatal Error... System Halted.
Submoderator
Фото: 29
andrewmodus, у тебя сработала защита от проникновения в корпус. Выключи ее в биосе либо джампером на маме (RТFМ, по-любому).
У меня есть satа raid 0 на встроенномв мамку asus p4s8x контроллере promise. Собираюсь делать апгрейд, мать будет asus p5kc. Если на нее перекинуть этот массив (контроллер raid есть встроенный, но уже совсем другой марки), то не потеряю ли я информацию?
wwwknight потеряете. Массивы не переносятся с одного контроллера на другой.
Lord_of_Darkness
времени нет искать.. может подскажешь..
захочу квад.. нужно будет менять ось хп ? на висту/2003/линух (т..к. Хп не робит больше чем с 2 ядрами ?)
захочу 4гб рамы ось хп на что менять ? на 64 хп/висту линух я прав ?
подскажите существует ли в природе софтина для поиска на ПЦ файлов с классификацией их по размеру. нужно просто хлам старый постерать с компа, а вручную ето займёт много времени..
http://www.pokerstrategy.com/uO4ZEQ
эффективность шины памяти это шина памяти *2 а эффективность fsb это что? как рассчитывать какова будет частота памяти при определённом разгоне intel core 2 duo e 6850 у которого шина 1333 мгц? на примере: если стартовая частота памяти 800мгц то при 3.5 ггц разгоне процессора она какой будет?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Neckro да, вроде все так и есть.
russoturisto_84 а F3 чем не устраивает?
moty шина у него реальная 1333/4=333МГц (частота тактовая, но не эффективная), если память работает при этом как DDR800, значит тактовая частота 400МГц. 400/333=1.2 при частоте процессора 3.5ГГц частота шины составит 3500/9=389МГц, соответственно, частота памяти при этом составит 1.2*389=466.8МГц или 933.6МГц DDR
Ага, тоесть при делителе fsb:ram 1:1 то частота памяти наоборот понизится до 389*2= 774 мгц? тоесть можно спокойно гнать процессор до 3600 не увеличивая частоту памяти, а дальше разгон процессора будет ограничиватся только разгонным потенциалом памяти?
