Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
moty писал(а):
тоесть при делителе fsb:ram 1:1 то частота памяти наоборот понизится до 389*2= 774 мгц?
Да. Делитель на то и делитель, чтобы показывать соотношение реальных тактовых частот шины FSB (или частоты тактового генератора, в случае платформы AMD64) и тактовой частоты памяти.
moty писал(а):
тоесть можно спокойно гнать процессор до 3600 не увеличивая частоту памяти
да, если система охлаждения и материнская плата позволяют.
moty писал(а):
а дальше разгон процессора будет ограничиватся только разгонным потенциалом памяти?
разгон процессора никогда не ограничивался только разгонным потенциалом памяти. Существует еще много факторов, как разгонный потенциал процессора, стабильность питания, материнская плата, система охлаждения и т.п. и т.д. Соответственно, память может стать ограничивающим фактором в каком-то конкретном случае, но, так же, возможны и другие ограничивающие факторы.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Свердловская об
BEST Idea писал(а):
Вот для страждующих, и дабы небыло вопросов более.. Сфотал коробки B3 и G0 квада. Они оба ща у меня тут лежат. Распечатать перед походом в магаз за процем.. (обязательно) Wink
Добавлено спустя 4 минуты, 45 секунд Помимо этого Intel намеревается перевести всю линейку четырёхъядерных продуктов на степпинг G0 (это касается ядра Kentsfield). Маркировки Q6600: B3 -> SL9UM G0 -> SLACR
Материнка - ASUS P4C800 Gold, блок питания заменил на новый NONAME 420Вт
в SISoftware Sandra XII 2008 пишет:
Линия CPU DC 1.41V
Линия +3.3V DC 3.25V
Линия +5V DC 5.07V
Линия +12V DC 11.45V
Линия -12VDC 0.50V
Линия тока режима ожидания 4.85V
Вопрос: Линия -12VDC 0.50V - это "GND" линии +12V или всё же это отдельная линия и на ней должно быть -12V ?
При выборе видеокарты возник спор у нас с другом про битность.
Он говорит что битность это алгоритм адресования памяти.
Я говорю что битность это ширина шины памяти видеокарты и означает она разрядность шины, которая отвечает за обмен данными между графическим ядром видеокарты и видеопамятью. Именно этот показатель отвечает за то, какой объем информации может быть передан за один такт.
Рассудите нас чайников. Просьба подробно расписать что такое битность.
Принимаются только авторитеные мнения.
Привет, народ! Возникла такая проблема: при просмотре видеофайлов изображение стало сильно затемненным, к тому же цвета сами по себе какие-то неестественные стали. Причем такая проблема возникла только в моем профиле пользователя, приходится в профиль сестренки лазать, фильмы смотреть...
Win XP SP2. Устанавливал разные версии K-Lite, разные проигрыватели (WMP 9,10,11; Winamp, PowerDVD и др.) - ничего не помогает, в моем профиле видео не воспроизводится нормально. На вирусы проверял. Единственное, что приходит в голову - создать себе новый профиль. Может быть, подкинете какие-нибудь другие идеи???
NSS Тестером проверить стоит, но паниковать не надо. У одного моего знакомого мониторинг показывал 10,5, а тестером он намерял 12,01 или че то типа того.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2004 Откуда: С-Пб
NSS писал(а):
Вы имели ввиду факт просадки по +12V?
да, и если глючит мониторинг мамки, то остается померять тестером, и удостовериться\не удостовериться в правдивости мониторинга...
т.е. если тестер покажет 11.96-12.05 то все ок, если же те же самые 11.45 - то это плохо..
_________________ Матом не ругаюсь, я на нем разговариваю интересуют антикварные АМД-системы. писать в ЛС. НЕНАВИЖУ ASUS!!! *AMD OverClan*
Есть видяха Gigabyte 8600GT с пассивной СО http://gigabyte.ru/products/vga/specs/gv-nx86t256h.html При переходе в 3Д режим она начинает издавать странный шум - в зависимости от того насколько сильная нагрузка его тональность и частота меняются.
Шум не очень громкий, немного напоминает стрекот винта, не писки не свист.
3Д марки проходит без артефактов, в играх их тоже нет, температура по датчику до 75 под нагрузкой.
Движущихся частей в ней нет, если б звук был свистящим я предположил бы что это дроссели. А так - теряюсь в догадках
Вообще-то нет, потому что это ничем не грозит в плане работоспособности карты и не является ее существенным дефектом. Если вам эти звуки не мешают, можно просто не обращать на них внимание.
