Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 291 из 1300<  1 ... 288  289  290  291  292  293  294 ... 1300  >
На Palit GF2 MX 200 не запускается 3DMark01SE при установке частоты ядра >198MHz. Дровишки 52.16, rivatuner 2.0rc. Сомневаюсь, что проблема в Марке. У др. человека, по его словам начинались фризы при частоте ядра >19x. В ост. приложениях при 198 стабильно (скорее всего). Хелп!
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Т.е. не запускается, ошибка какая-то чтоль ?
Не факт, что и у тебя разгонится до такой частоты. В смысле стабильно работать будет.
ЗЫ А зачем мертвеца разгонять то ? :tooth:
|Зондерфюрер Штеуда| |Песчинка и камень тонут в воде одинаково|
Gentoo писал(а):
]ошибка какая-то чтоль ?
Да, ошибка, не помню какая, 3Dmark че-то там.
2. В статистике разгонна все р-таты 220-263, правда у меня палит :tooth:
Даж незнаю как ответить. Есть видюха - надо разогнать. :)
niva На этом сайте нельзя такие вопросы задавать ваще :P
Последний раз редактировалось Gouranga 10.09.2007 17:19, всего редактировалось 1 раз.
а зачем ваще нужен разгон:roll:у меня и так всё работает отлично:)а разгон только гробит:grob:всю электронику,ИМХО.
Ничего он не "гробит"! Вот если у пользователя проблемы с техническими знаниями и навыками - тогда и без разгона систему "угробить" можно.
А на вопрос "Зачем нужен разгон?" каждый отвечает по-своему. Разводить здесь флейм не нужно.
У меня такая-же проблема, только свисты БП(вроде) издает и при загрузки интернета и еще при чем-то там непонятном.
Промерь питание +12Вольт тестером. Мне тут недавно посоветовали - так окозалось, что оно скачет в такт свистам :)
Вот уж думаю вопрос, наверное, даже в FAQ не обсуждается. У меня проц 478-й Celeron 2.4 GHz. Греется он жутко, датчик показывает до 62 градусов по цельсию. Особенно часто в игрушках. На нем стоит такой солидный кулер. Мне после моего Гигагерцевого селика он показался просто нереально огромным. Кулер не шибко фирменный, точно не Залман там какой-то. Да еще и корпус с одной стороны всегда открыт. Вот теперь вопрос. Термопаста там когда-то была, но теперь кажется вся выдавилась по краям процессора. А важна ли так эта термопаста? Стоит ли за ней тащится в магазин? Сколько примерно градусов она сможет убрать?
И еще вопрос. У меня на системнике есть датчик температуры проца, видео и жесткого. И от него отходят соостветсвенно три провода с миниатюрными градусниками на концах. Вот как эти градуснички запихивать и куда? Между кулером и процем? В принципе он вроде тонкий(от силы пол-миллиметра)
датчик я бы не советовал туда запихивать, т.к. это значительно увеличит зазор между радиатором и процессотром , что скорее всего приведет к перегреву
а термопасту я бы в любом случае сменил, предварительно удалив старую, и нанеся новую предельно тонким и равномерным слоем
Всем здорова! У меня такие проблемы- мой комп: мать gigabyte ga-81848e-rs, чипсет intel 865p ,проц. пень 4 2.4ггц 512кб нортвуд, память 512мб. самсунг pc 2700 b 256мб. кингстом pc 2700 по моему оба модуля по 166мгц., видео fx5200, дисководы dvd rom, cd-rw, ж.д барракуда 80гб, бп. кодеген 300вт-мысли насчет апгрейда убрать 256 кингстом, заменить самсунг 512 и ещё может быть самсунг 1гб итого 1- 512 ,1-512, 1-11024 всего 2гб. вопросы: насколько модули грузят бп? как включить дуал шанель режим можно ли его включить для если установлено 3 модуля то для двух? где на мамке обнулять биос ? процедура установки памяти : выключил комп , отстегнул защелки вытянул модули -вставил новые система при старте сама определит их -если возможно дайте ссылку на сайт на котором описывалась бы сборка компов.потом думаю после того как вся память бует одной фирмы погнать пень(щас даже 2.5ггц не идут) теерь видео думаю установить радеона 2600 на ажп. потянет ли только бп. что бует если мощности не хватит?
Romi
Чип там 848-й и о двухканальности речь не идёт.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Продаются корпуса Thermaltake со встроеными системами водяного охлаждения, скажите есть ли толк от этого охлаждения?
Romi писал(а):
бп. кодеген 300вт
И сколько ему лет? :) Он и при рождении то блоком хорошим не был, а если старенький - ну,скажем, больше года... То скоро вас ждет сюрпрайз :) Возможно, в стиле голливуда, со всеми положенными спецэффектами.
Меняй БП.
inflames Толк от него есть, но по-моему, лучше уж тогда "воздух".
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=179791
По шуму от помпы равносильно воздуху. Просто это надежное и эстетически красивое охлаждение.
Я однажды купил оперативу, а оказалось более 512 МБ она в сумме по трем слотам не поддерживает. Но у меня старая была мать, однако, задуматься стоит и почитать инструкцию к матери. А замена у меня по крайней мере всегда происходила, как ты и описал: отстегнул, вынул, вставил, играй дальше.
Народ,как заставить аутлук 2003 и тотал командер 7.0 в трей сворачиваться? Раньше как-то делал,а сейчас забыл))
В тотал командер 6.х есть в опциях Конфигурация/Настройка/Операции галка Минимизировать в системный трей. (7 не видел, но думаю так же).
[quote="Afx"][/quote]
Спасибо,уже сам нашел)) С аутлуком тоже разобрался,надо правой кнопкой нажать на значок в трее и выбрать
скрывать свернутое) Вдруг кому надо))
А куда же все-таки их засовывать? Ведь не зря же их придумали. Причем еще такие же есть для видео и для жесткого диска. Куда их все совать. А то как-то обидно. У меня даже на корпусе можно мнять обороты куллера, а можно поставить автоматом...
почитайте в инструкции к корпусу, возможно на сайте производителя
в инструкции к корпусам 3R прямо сказано что НЕЛЬЗЯ совать термодатчик между радиатором и процессором - это может в первую очередь повредить термодатчик
как я предполагаю их можно крепить снаружи к радиаторам, возможно поближе к основанию
