Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
А зачем датчик на проц, когда уже лет 100 все производители термодатчик встривают в сам проц?
А куда крепить, зависит от кулера, на свой ТТ ВТ я бы налепил сверху на основание кулера (к которому крепятся теплотрубки). Но точность в любом случае будет никакая.
как я предполагаю их можно крепить снаружи к радиаторам, возможно поближе к основанию
Как мне сказали в магазине(сегодня ходил спрашивать), эти термодатчики делают так, лишь бы были и на экранчике красиво мигали и в большинстве случаев они даже не дотягиваются до нужного места, а просто висят в воздухе показывая температура внутри корпуса.
Но вот другой вопрос. Купил термопасту - шприц - 3 грамма. Написано, что надо наносить минимальным слоем. Это как? Сколько примерно в шприце должно остаться пасты после нанесения, чтобы было достаточно???
И еще. Кулеры для системного блока должны задувать внутрь воздух или наоборот выдувать его оттуда? А то на этом самом залмане и на одной и на другой стороне отверстия для крепления... Добавлено спустя 3 минуты
Просто мне необходимо знать температура процессора, а когда в трее висит лишняя программа, меня это напрягает. К тому же если уж купил корпус с такой фичей - грех не воспользоваться.
темопасту надо наносить не "чтоб оставалось в тюбике", а чтоб покрывала теплорассеиватель процессора минимальным, но однородным слоем
у меня критерий чтоб металл не был виден, но при малейшем касании он появлялся
кулеры организуют поток воздуха в корпусе - некоторые (обычно с передней стенки и сбоку) задувают, обдувая корзину с винтами, мамку, платы и процессор,
другие выдувают (обычно на задней стенке, в БП)
в идеале поток холодного воздуха снаружи подается на горячие компоненты, снимает тепло, нагреваясь и выбрасывается наружу
А не подскажете какой-нить программку для определения температуры проца. Я нашел SpeedFan. Как она выводит в трее температуру меня устраивает вполне, но что-то уж очень она долго грузится. Или может кто подскажет, как убрать у нее поиск всех датчиков при загрузке??? Пробовал убирать галочки в настройках, так все равно все датчики начинает искать...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
При загрузке системы (профиль) загорается в пол-напряжения индикатор на FDD секунды на 3, причем питание к нему не подключено, а только шлейф. Разве так должно быть? Добавлено спустя 1 минуту, 49 секунд ambuddy Everest...
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Можно ли сидеть в инете:
1)через спутник+dial up?
2)через мобилу,как модем т.е на тарифе бесплатные исходящие звонки,и надо звонить на номер 123456 т.е как dial up?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
Mihailo 1. можно, если это предусмотрено провайдером, а обычно так и есть. Т.е. исходящий трафик (запросы на файлы) идет по DialUp соединению, а входящий через спутник (присылают заказанные файлы).
2. нет. Через моб. телефон только WAP/GPRS
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
Lord_of_Darkness В п.2 ты не очень прав. Вообще-то существует и доступ через мобилу без всякого GPRS, как через обычный модем. Набираешь нужный номер, вводишь логин и пароль и - вуаля Но к сожалению скорость по нашим времена просто убогая - 14400(а то и 9600). GPRS создавался как раз чтобы преодолеть это ограничение.
ВельдОплачивается по цене разговора, поэтому глянь, что Mihailo написал... А тарификация от оператора зависит. Просто так сложилось, что GSM-канал тарифицируется по времени, а GPRS - по траффику
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
Да, была такая технология — CSD. В то время было дико дорого) Насколько я знаю, сейчас никто такую услугу не предоставляет…) А до CSD бывали и настоящие аналоговые модемы встроены в мобильники)
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2006 Откуда: Южный Урал
Помогите исправить ситуацию: на диске C:\ появились три вируса, я их удалил (данные Касперского):
вирус Worm.Win32.Perlovga.a; Файл: C:\copy.exe//PE_Patch//MEW
троянская программа Trojan-Dropper.Win32.Small.apl; Файл: C:\host.exe
вирус Worm.Win32.Perlovga.a; Файл: C:\WINDOWS\xcopy.exe//PE_Patch//MEW
И теперь когда заходишь на диск С:\ появляется следующая надпись:
Windows не удалось найти 'copy.exe'. Проверьте, что имя было введено правильно, и повторите попытку. Чтобы выполнить поиск файла, нажмите кнопку "Пуск", а затем выберите команду "Найти".
А теперь приходится заходить на диск С:\, щёлкая правой кнопкой мыши, открывая подменю и нажимать "Открыть", а первое по умолчанию стоит "Автозапуск". Где в реестре можно по умолчанию поставить "Открыть"???
RUSoem Я ж вам про то и говорю. Включите отображение скрытых файлов, зайдите на диск С и поудаляйте оттуда все, относящееся к autorun (смотрите по именам файлов).
У меня не раз была аналогичная проблема и я решал ее именно так.
