Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
RUSoem проблема заключается в текстовом файле Autorun.inf в корне диска (он скрытый и системный), если его удалить, после чего сменить метку диска (метку, а не букву), проблема исчезнет.
Чтобы подобного больше не возникало, нужно в групповых политиках отключить автозапуск для всех устройств и использовать Total Commander или FAR вместо проводника Windows.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
1)Когда делаешь картинку фоновым рисунком раб. стола.То она где-нибудь сохраняется???
2)Сколько часов можно роботать ЭЛТ монитору самсунг 757нф-4 года ему.Бывает сильно нагревается.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Mihailo 1) Если стандартно - пкм на рабочем столе, свойства, рабочий стол и там в диалоге указываешь местоположение картинки, то она никуда не копируется а грузится из того места, где она лежит. А если например в ACDSee сделать картинку фоном рабочего стола, то он сконвертит ее в bmp и скопирует в папку Windows. 2) ИМХО на вопрос ответа нет. Сколько нужно, столько и пусть работает. А греются они все.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2007 Откуда: Краснодар
Помогите, пожалуйста, разобраться с настройками BIOS на Asus P5K-e. Какие параметры устанавливать и т.п. В английском не силён, русского мануала к материнке нет. Нужны оптимальные для разгона и производительности настройки.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Пара вопросов созрела:
1). Как конкретно в играх используется память? Например, возьмём шутеры. В компьютере есть 2 Гб оперативной памяти и 256 Мб видеопамяти. Загружается уровень... Куда и откуда он загружается? То есть игра изначально записана на жёсткий диск. Когда мы её запускаем - то необходимые для работы данные с жёсткого диска пишутся в оперативную память? Какие именно данные? И что конкретно пишется в видеопамять? Понятно, что она быстрее, и "идти" до неё gpu ближе, чем до системной RAM - но как именно он это использует? Что пишется в видеопамять, а что в оперативную?
2). Забивал в гугле вопрос - перечитал кучу записей, но так и не получил ответа. В p2p-сетях, чтобы скачивать быстро - нужно много отдавать (у меня щас спутниковый и-нет, потому с
"торрентом" пока не знаком). У ADSL быстрые тарифы несимметричны. Например, 1100/512 и 2200/512. В принципе, 2 Мбита нужны в основном для скачивания фильмов/игр из торрента - а так больше 512 мне и не надо. Но ведь исходящий канал-то всего 512 - значит, отдавать я буду даже при желании в 4 раза меньше, чем качать.. Как-то можно на тарифе 2200/512 качать с максимальной (2200/8=275 Кбайт/сек) скоростью из торрента? Или же это невозможно, и даже 1100/512 не будет работать с торрентом на полную отдачу?
Sara Cahota
1. по возможности, в оперативу закачивается все, что может понадобится игре при работе. Возможность - это ее объем В видеопамять же помещается информация, имеющая непосредственное отношение к рендеру, например текстуры, карты нормалей и прочее.
2. далеко не везде есть система рейтингов, с торрента и с осла можно вполне нормально качать по 100-200КБ/сек и даже больше, отдавая при этом всего 10-15, или даже меньше. Все зависит от конкретного случая. Недавно я качал с исоханта 200КБ/сек при отдаче в 1КБ/сек
Sp3ct3r писал(а):
Можно ли с домашнего компа сделать хостинг интернет сайта? Если да, то как это сделать? И как например задать (купить) адрес типа www.primer.ru?
сайт один? если да, то нужно
1. Установить себе на компьютер web-сервер, например apache (если будет еще форум, то нужно не забыть поставить так же MySQL и PHP)
2. Создать страничку (или сайт, кому что нужно)
3. Подключить себе выделенный канал в интернет с внешним фиксированным IP адресом
В принципе уже можно пользоваться сайтом, заходя на него по ссылке http://_ваш_IP_адрес_
Чтобы завести себе доменное имя - бесплатно (3-го уровня) использовать, к примеру, no-ip.com
Чтобы купить доменное имя вида имя.ru (com, org и т.д.) нужно воспользоваться услугами спец. компаний. Как их найти? Спросите у поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Москва
А можно купить например навсегда или лет на 50? И сколько это стоит?
1. Установить себе на компьютер web-сервер, например apache (если будет еще форум, то нужно не забыть поставить так же MySQL и PHP) 2. Создать страничку (или сайт, кому что нужно) 3. Подключить себе выделенный канал в интернет с внешним фиксированным IP адресом
Это всё есть...Только сайт "собирался" на Microsoft Office Publisher 2007 + добавить туда хочу скрипт форума и интернет магазина.
Lord_of_Darkness Спасибо за ответы!
То есть, получается, можно подключаться к 2200/512 и, в принципе, без проблем тянуть фильмы/игры? Конкретно даже не игры интересуют - их и лицензионные не влом покупать, а именно фильмы в HD. Весят до хрена, и даже на 2 Мбит качать их не очень-то быстро...
Этот случай - чем он определяется? То есть каков примерный процент источников, где есть "система рейтингов"? И что такое вообще эта система рейтингов? Стоит ли на него ориентироваться, выбирая интернет-провайдера (искать выделенку симметричную), или же без проблем подключаться к ADSL?
Есть у меня вопросик .....
Месяц назад купил память PQI 5300 1gb и сейчас хочу купить ещё одну точно такуюже .. Будут ли они работать в двухканальном режиме если партии разные ????
_________________ Ко мне можно обращятся на - ТЫ ..!!!
