Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 294 из 1300<  1 ... 291  292  293  294  295  296  297 ... 1300  >
Купил кулер в магазине олди, он гудит, если надавить на него рукой - шум пропадает (видимо подшипник). Гудит не всегда. В гарантии сказано, что неисправность будет проверяться тестированием, можно-ли это считать неисправностью и если ли шанс понемять на др. аналогичный?
Имееться проблемме с оперативной памятью.
Есть:
GA-K8NF-9 (Rev. 1.x)
512MB Silicon Power CL3 (докупленная)
512х3 MB Patriot CL3 (купленны вместе с компом)
Так вот мамка ни как не видит 1512 MB оперативки ни биос,ни система,только Программы видят(не путать с играми)
На другом комьпьютере(а именно на моем) все встает на ура.
Что это такое и как избавиться?!
Биос на мамке обновили,таже история.
Если не туда запостил...поправте плиз.
Чуть позднее..выяснилосб что мать не хочеть работать и с другой плашкой 512 Samsung ....как побороть?
За свои слова не отвечаю(с)EkoloG
Sara Cahota писал(а):
Пара вопросов созрела:
2). Но ведь исходящий канал-то всего 512 - значит, отдавать я буду даже при желании в 4 раза меньше, чем качать.. Как-то можно на тарифе 2200/512 качать с максимальной (2200/8=275 Кбайт/сек) скоростью из торрента? Или же это невозможно, и даже 1100/512 не будет работать с торрентом на полную отдачу?
Значит нужно в в 4 раза держать дольше канал на отдачу... Скачал за 10 часов- 40 нужно нагнать рейтинг... Тут важна именно скорость отдачи, расчитывай- за сколько сможешь отдать... И не качай всё подряд...
Я торрентом качаю игрушки свежие, ну и по мелочи... кино всякое- через осла... там рейтинга нету сутки больше-сутки меньше роли не играют...
Парни! НЕбольшая проблемка, у соседа в компе немного поковырялись в биосе, после чего сбросили настройки по умолчанию Load Setup Default, теперь при включении компа.,при первой заставке, нужно нажать F1, что бы продолжилась загрузка Windows? что нужно отключить в биосе , что бы была обычная загрузка как прежде без всяких нажиманий F1
c2dЕ8400,Asus P5Q pro,Zalman9500,GF8800GTS640,TT550w00101R
Alik77 в биосе должен быть пункт с названием на подобии Wait F1 if error, его нужно установить в Disable
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness Спасибо!
кто-нибудь может сказать
1) на каких Intel'овских чипсетах 100% нет явления двойного старта
2) на каких материнках из прайса питерской ультры 680i нету никаких проблем с HDD
Фото: 6
Господа оверклокеры! Может быть кто поможет, столкнулся с проблемой. При запуске ресурсоемкого приложения (игры STALKER, к примеру) происходит какойто странный глюк. Через какое-то время (минут может 5, точно не засекал) гаснет монитор, комп зависает. В общем, явный глюк видеокарты. Вроде бы все понятно, но лечится это простой перезагрузкой через reset, т.е. если после такой варварской перезагрузки снова зайти в сталкера, играть можно сколько угодно без глюков. Такое же случалось при записи с TV-тюнера. Появилось это после замены FX5200 на X800GTO. Вопросы следующие: если это перегрев, то почему возникает сразу после включения компьютера (когда он еще холодный), и не происходит после перезагрузки потом? Может ли быть такое от драйверов? (ССС от 02.02.07). Более свежие ставить не буду, т.к. с ними чудовищно падает производительность (С 4700 до 1300 в 3D Mark '05). Да, и просьба: не советуйте мне, пожалуйста, выкинуть этот хлам и купить C2D. Апгрейд будет летом и ни как не раньше. Заранее спасибо!
P.S. Конфа в профиле.
Добавлено спустя 2 часа, 15 минут, 43 секунды
P.P.S. Скажите, а разогнать можно мой проц на этой матери? хотя б процентов на 10?
bao "Двойной" старт - это свойство платы, а не чипсета.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=208009
т.е. я правильно понимаю, что двойной старт - особенность исключительно ASUS P5B Series? у Соmmando и Abit P35 такого нет?
Оверы!Помохите ламеру! :)
Мать не дает разогнаться процу(gigabyte-s939, k8nmf-9) Помогите, можно как-нибудь снять ограничение??????
Заранее спасибо!
Не имел дела с этими платами. Но abit IP35 Pro у меня работает без "двойного" старта, также недавно выпустили BIOS для IP35, исправляющий этот дефект.
bao может быть здесь найдешь что тебе нужно http://forum.3dnews.ru/showthread.php?f ... adid=69693
Кстати если держать БП включенным в розетку, то двойного старта в большинстве случаев не бывает :).
Скачиваю фильм(AVI),останавливаю на скачке,смотрю что скачалось,потом опять продолжаю скачивать,скачал еще 100мб,а проигрыватся дальше предидущего просмотра не хочет,останавливается там же где и было раньше.Пробывал и VLC и Мedia Player Classic.Что может быть?
FAVISE
чем скачиваешь то ?
не факт что скачиваеться "линейно" вот и все..
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Neckro писал(а):
FAVISE
чем скачиваешь то ?
У нас в регионе свой фтп-сервер со своей спец.программой.
біл у меня sp1 все было нормально скажите как убрать с компа sp2 жить не дает кампу,интернету,играм. 30 раз винду переустанавливал
Добавлено спустя 2 минуты, 43 секунды
скажите как избавиться от sp2 жизни кампу нет от него 30 раз винду переустанавливал
vit246vit
может более изящное решение есть? В чем выражаются проблемы?
Интегрированный сервиспак выковыривать это дело неблагодарное, лучше уж взять другой дистрибутив с интегрированным первым SP.
интересно, с каких это пор для юзания фтп понадобилась "своя спец. программа".
можно по подробнее прос (интегрированным первым SP)
vit246vit писал(а):
прос
Тебе говорят, найди Windows XP с первым SP.
Последний раз редактировалось Gouranga 16.09.2007 18:08, всего редактировалось 2 раз(а).
