Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
vit246vit писал(а):
можно по подробнее прос (интегрированным первым SP)
дистрибутивы Windows XP существуют разные, например XP Home Edition и, более продвинутая, XP Professional Edition, в свою очередь они могут быть вообще без Service Pack, либо с интегрированным SP1, либо с интегрированным SP2.
Если была XP SP1 и проблем небыло, то почему бы не поставить ее снова?
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
я комп покупал с sp1 потот обновил на sp2 винду переустанавливал первым sp.заранее извиняюсь если нето Добавлено спустя 18 минут, 57 секунд винду устанавливаю с диска сп1 после установки в панели управления написано windows xp home edition версия 2002 servise pack 2
Такой вопрос, самому смешно. Как погнать проц +4200, вернее что выставлять в биосе? а в нем есть примерно такое - Множитель от 11х и меньше, частота PCI от 100 и больше, напряжение до 1,3, тайминги памяти, ну и частота FSB. Пробовал множитель сделать на 10, шину поставить на 220, так же ставил 210, но после перезагрузки, биос пишет Overclock error, press f2.. default settings что-то в этом роде. Может я что не так делал, или мамке не дано?
timerlan на платформе A64 нету FSB. То что Вы выставляете - это частота тактового генератора. Попробуйте сбросить биос на file-safe defaults, после этого прибавьте 5-10МГц по шине и так далее. Напряжение выставляйте 1.3В, можно даже больше. 1.4 это все еще родное напряжение ядра, просто у процессоров EE оно специально занижено, чтобы уменьшить тепловыделение.
vit246vit переустановите систему с нуля, предварительно отформатировав системный раздел на жестком диске.
PS я так и не дождался пояснений по поводу глюков. Возможно они и глюками то не являются.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.01.2007 Откуда: Москва
Народ, вот батя задумал свой ноут подключить к выделенке по Wi-Fi.
По идее должны в квартиру кинуть витую пару, а что покупать к ней?
Точку доступа Wi-Fi или маршрутизатор Wi-Fi? (Помогите выбрать по прайсам price.sunrise.ru)
Здравствуйте.
Хочу приобрести плату M2N32-SLI Deluxe. Уже есть кулер Scythe Infinity.
Вопросы:
1 - Стоит ли использовать термопасту из комплекта кулера? Или приобрести кпт-8?
2 - Поместится ли кулер на плате? А то больно большой!
3 - На плате для подключения кулера есть 4-х пиновый разьем. На кулере 3 пина. Как подключать?
4 - Какая версия биоса должна быть на плате, что бы корректно распознался атлон х2 6000+, и какая версия самая стабильная?
Ответьте по возможности побыстрей, срочно надо.
Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2006 Откуда: РСФСР
Всем привет!!!
Для чего нужен и Что питает 4-pin разъем 12 вольт на МВ который около сокета? Или дайте сноску где можно прочесть, в инете не могу найти.
Afx
Хорошо... смысл был в чем:
Принесли мне комп (хотя я не занимаюсь ремонтом да и нет возможности на работе) CPU селерон 320 2,4 Ггерца мать GigaByte GA-8IE2004P ... пищит при включении короткими гудками и мерцет диот питания на панели, убрал все комплектующие оставил проц и ветилятор, вставлял по одной комплектующей гудки не прекращались, прочитал подсказали или проц полетел или БП, принес сегодня свой рабочий, все равно пищит, разобрал весь и собрал на столе думал шаман завелся не ФИГА пищит, нго вот когда вытаскиваю 4 пин разъем он не пищит, но на проц же идет питание через сокет тем более что питание на проц 1,4 вольта а в 4 пиновом разъеме 12 вольт я мерил.....
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007
Вопрос такой. покупал комп с целью разгона. но в фирме в которой я заказал сегодня комп сказали что из-за разгона снимается гарантия. это действительно так? и как они тогда смогут обнаружить факт разгона?
dimon3000 Если сбросите CMOS, то обнаружить имевший место разгон будет нельзя. Все, что могут увидеть в вашей фирме, это механические и/или термические повреждения. Обходитесь без них и никто не сможет лишить вас гарантии из-за разгона.
dimon3000 например прошивка биоса - негарантийный случай. но может они и не станут проверять. А вообще лучше по частям покупать и собирать, особенно если для разгона. (Вдруг еще додумаются пломбу на корпус поставить).
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
насчет самой прошивки ты не прав. Но вот если во время прошивки моргнет свет (и биос встанет раком) - вот это, скорее всего, будет негарантийный случай.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Подмосковье
moty Это правильно приведенное слово? Я в своем словарном запасе такого слова не припомню И Lingvo тоже.
Видимо речь или о freeware - программах, бесплатных для некоммерческого использования, обычно с закрытым исходным кодом.
Или же firewire(IEEE1394) - проводном интерфейсе, подобном USB, но редко используемом. Существует фото и видеотехника под этот интерфейс, внешние винчестеры... Может еще что-то...
Жёсткий диск SATA (Samsung), оптический привод обычный ATAPI на IDE канале (NEC). Как ставить джамперы? Оба мастера чтоли, раз по одному на канале? Или HDD мастер, а DVD-ROM по-любому слейв? Нарыл статейку ( http://www.pcguide.com/ref/hdd/if/ide/c ... pering.htm ), но она на английском, так и не понял как в данном случае действовать... Подскажите, пожалуйста. Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд Да, у меня ещё FDD стоит, но это, как я понимаю, роли не играет.
