Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
На проводе БП есть разьем сата и кнему подходит 5 проводов из БП.
В комплекте с материнской платой есть переходник с молекса на сата, там всего 4 провода.
Нафига 5й провод из блока, провод оранжевого цвета? Кому верить, что подключать? Ничего не сгорит?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
Что за устройство нужно для... в общем, есть провайдер выделенного канала в интернет, в дом входит ethernet-кабель (вроде как... может какой-нибудь другой кабель входить? Вроде серый, обычный...), нужно:
подключить один комп к интернету, при этом чтобы была возможность подключить ещё пару устройств по rj45 - причём нужен аппаратный файауолл, и чтобы по wi-fi в соседней комнате можно было с ноутбуком работать. Для ADSL такие устройства называются "ADSL-маршрутизаторы" - и идеальным вариантом видится Acorp 422G. Нужна такая же коробочка - но для выделенного канала. Смотрю в магазинах типа Ультры и Санрайза разделы "сетевое оборудование" - по ADSL всё ясно, а вот остального оборудования до фига непонятного... всякие свитчи, роутеры, WAN.. вообще не врубаюсь - на некоторые коробочки цены за 10 штук - вряд ли это то, что мне для дома нужно..
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Ing-Syst писал(а):
Можно подключать любой
но нельзя подключать одновременно и SATA-питание, и питание через молекс (Dimentor, наверно, твой знакомый сделал так и потому спалил винч ) - последствия, скорее всего, будут плачевными (и HDDшный вендор чаще всего об этом предупреждает).
как можно удалить папки System Volume Information? Хочу переустановить систему. И что бы ни одного напоминания не осталось о предыдущей. Диск разбит на три части. Информацию свою сохранил на дисках, так что хочу форматнуть только диск с.
прощу помочь с проблемой звука: после переустановки винды с форматированием С и установкой дров матери P5RD2-VM asus с диска, не работает звук, пишет, что не найдено аудиоустройство. че за фигня, кто знает?
al46 Проверьте, работает ли звук вообще, отображается ли он в списке физических устройств Everest. Если он там есть, то проблема в драйвере. Переустановите, найдите подходящий и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: Томск
al46 Попробуй посмотреть в Диспечере устройств посмотреть вкладку Системные устройства,если там есть устройство с вопросиком попробуй обновить на него дрова,и пусть винда сама на него найдет подходящие автоматом,или посмотрите дрова для БусМастер шины,она нужна вроде для работы встроиного звука.
_________________ ***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
Панель управления - Система - Восстановление системы - Отключить... Потом можно вручную удалить System Volume Information.
Неа, если ntfs файловая система , то не удалишь. Проще отформатить из доса диск С Партишн меджиком или еще чем.
Да у меня комп отключается, если я пытаюсь запустить из доса покумейджик или менеджера какого-нибудь. Отформатировать диск с-это само-собой, но еще нужно на других дисках удалить папки сохранки, потому что в них тоже все глюки и вирусы сохраняются, блин!(((
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2007 Откуда: Germany 42477
Подскажите плис как мне Кулер от проца на 7 вольт посадить.Красный с жёлтым провода заменил и он вообще перестал работать.Такая же петрушка и с простыми кулерами!Помогите пжл,я так и не пойму где моя ошибка!
