Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 299 из 1303 • <  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 1303  >
я дурак или нет? короч заказал e4400. Хотел взять бокс. потому что здесь на форуме сказали что OEMные хорошо поддающиеся разгону процы еще на складах отбираются персоналом для "своих". поэтому оверы обычно и берут боксы. но продавец напористо даже слегка агрессивно рекомендовал мне купить OEM. я человек не конфликтный поэтому согласился. :( все действительно так плохо или у меня еще есть шанс заполучить нормальный проц? e4400 брал именно из-за разгона, ведь на номинале за те же деньги было бы лучше купить атлон да и мамки для атлонов подешевле
Submoderator
Фото: 29
dimon3000, разгон покажет.
так не везде, крупные конторы подобным не промышляют.
я бы на вашем месте больше в тот магазин не ходил
безусловно есть шансы.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Сегодня установил систему (WinXPSP2 + все обновления), установил драйвера. Вроде как даже и все. Но система всё-равно пытается установить устройство X1950Pro, хотя драйвер для него уже установлен и работает (с атишного сайта, только драйвер). Т.е. в диспетчере устройств в видеоадаптерах уже есть Radeon X1950 Pro и Radeon X1950 Pro Secondary, а она пытается запихнуть ещё один радеон в Другие устройства... В чём же дело?
Добавлено спустя 33 минуты, 1 секунду
Всё, всё, разобрался :) Оказывается для VIVO отдельный драйвер есть, я ссылочку не сразу разглядел.
Lord_of_Darkness писал(а):
Romi писал(а):
что тяжелее для бп hd 2400 или 2600( ,кодеген 300вт/)?
чего?
ну какая из видеокарт сильнее нагружает бп, или нет разницы особой?
Да никаких проблем. Смотрите на контактные площадки процессора. Если на каждой из них больше одной точки (вмятины от ножки разъема), значит процессор уже устанавливался в компьютер (возможно, с целью проверки на разгон). Иначе - можете смело брать его и не сомневаться.
dimon3000
Никогда не слушай, если тебе что-то "рекомендуют". Рекомендуют чаще то, что залежалось, а не то, что тебе действительно нужно.
Ну и не забывай, на боксовые процы гарантия - 3 года, на OEM - чаще всего 1. А разгон в любом случае - лотерея...
Romi
Вот табличку нашел - http://www.overclockers.ru/hardnews/print/26451.shtml, 2400 менее прожорливая. Но на кодеген в любом случае страшно что-либо вешать...
Впихую невпихуемое. Дорого.
Система xp sp2 pro. Создано две учетных записи с правами администратора. Любые удаленные фалы не отображаются в корзине. Проверил на другом компе,где тоже две админских записи,удалил одну из них. Удаленные файлы сразу стали видны в корзине. Как это исправить-то? Заранее спасибо.
На форуме с сегодненего дня и хз куда написать мою траблу, поэтому решил сюда =)
Вообщем вот в чём дело. Решил я значит разогнать проц E6300 1.8Ghz через биос Phoenix ревижн 1003, но зайдя в Адванс сеттингс (мат плата ASUS P5VD2-MX) столкнулся с тем что коэффицент FSB и сама частота проца не подлежит изменениям, тобишь там всё серым цветом закрашено =) Как можно это убрать или какими сторонними прогами пользоваться. Пробовал systool, но прога выругалась типа мою материнку она не знает и знать не хочет. Clockgen для меня ваще не понятен. Воть терь прошу у вас помощи.
Alexey.K биос обновлял?
Alexey.K
1. читать мануал/FAQ
2. прошить новый биос
3. читать FAQ по разгону.
и 4... подумать зачем тебе это нужно.
Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3)
Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
можно фотки если не сложно? а то я не опытный, может еще не замечу их.
статистика OCCTPT показывает, что мой проц "разогнан" до -0.25. Конечно не много, но всё же хотелось бы увеличить частоту проца, т.к считаю что 1.8 недостаточным на сегодняшний день.
Neckro
Дайте плиз ссылки на те мануалы, которые вы имели ввиду. Читал много разных, но по моей проблеме не нашёл.
Alexey.K писал(а):
ASUS P5VD2-MX
Эта плата - не для разгона!
Clockgen - очень просто. Перебираете варианты тактовых генераторов (выпадающий список) и пытаетесь считать частоты шины. Как только удастся получить реальные значения, перемещением ползунка частоты FSB разгоняете процессор по шине.
dimon3000
Мелкие светло-желтые точки. Тут плохо видно, но похоже, что процессор побывал только в одном разъеме.
В натуре легко отличить, даже лупы не надо.
Последний раз редактировалось Abdalla 21.09.2007 14:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Abdalla писал(а):
Такие отчетливые вмятины на контактных площадках.
Сам сдавал и поэтому знаешь?:D Или покупал?
Ing-Syst И то, и другое :)
Не понял это место (а именно какой генератор выбрать и что нужно считать :oops:), можно по-подробней или дайте ссылку на мануал, пожалуйста. Заранее спасибо.
Alexey.K Частоту шины на плате задает тактовый генератор, такая микросхема с маркировкой "ICS.....". ClockGen содержит набор драйверов для множества разных таких генераторов. Но какой именно из выпадающего списка в окне настройки программы нужен для генератора на вашей плате - неизвестно. Вот вы и пробуете все варианты, как ключи к замку. Можно, конечно, найти эту микросхему на плате и сразу смотреть нужное название в списке, но для этого придется лезть с фанариком в корпус. Не факт, что нужный вам драйвер найдется в программе.
http://www.cpuid.com/clockgen.php
если не ошибаюсь,в ASUS P5VD2-MX можно разгонять целерон с
133мгц шиной только до 147мгц. по крайней мере я такие параметры нашел
в биосе. причем не просто от балды любое число вбить нужно,а выбрать
из списка с шагом в 2мгц. пусть чел пробует в биосе гнать,а то ClockGen-ом
еще сожжет проц...
qseft писал(а):
а то ClockGen-ом еще сожжет проц...
Не сожжет. Это невозможно.
