Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26020 • Страница 4 из 1301<  1  2  3  4  5  6  7 ... 1301  >
ИгРоман при включенном.
Насколько я знаю, у плазмы меньший ресурс чем у ЖК. Причем отличается он в разы. Так же плазму надо смотреть с большего растояния т. к. пиксели у нее больше и соответственно если в плазме выгорает пиксель то его заметно сразу, а если в ЖК., то чтобы его увидеть надо присматриватся.
Мой вапрос к вам: Что такое Thermal Managment1 и Thermal Manegment2, и почему процессоры Celeron используют только ТМ1?
что такое AGP 8x, Socket A, DDr , и многое другое, я ничего, помогите разобраться или дайте ссылки паучительные..
Fug-igi AGP это разъем слота для видеокарты (бывает еще PCI, PCI-ex). 8х пропускная способность этого разъема (бывает 2х,4х).
Socket A тоже тип слота, но для процессора (только AMD)
DDR - стандарт оперативной памяти (бывет DDR, DDRII)
более детальные ответы можно найти элементарно набрав в любом поисковике интересующие вопросы
EvilMaster писал(а):
Windows XP/2000/Me/98SE - WDM Driver (нарыл на офф сайте NV) нужно ли это ставить или это альтернатива ForceWare?
Это драйвер для VIVO. Если таковое имеется в видео карте то необходимое его ставить иначе работать не буит.
Жизнь чертовски интересная штука!
NTaker
AGP - Accelerated Graphics Port
DDR - Double DATA RAM
Socket A = Socket 462. Разъём под процессор. Число обозначает количество ножек процессора.
AMD & Ferrari - Fasters FOREVER !!!
Аффтар, съешь еще этих мягких французских булочек да выпей царской водки!
поясните пожалуйста что такое HTT и как его надо настраивать по отношению к памяти для разгона A64...:)
MeTaLoLoM, Шина Hyper-Transport, разработанная AMD и используемая для связи процессора с чипсетом, через который реализуется поддержка графического интерфейса.
Прочитайте также это http://people.overclockers.ru/Ich/record1
Факер
Спасибо, но я так и не понял формулу высчитывания частоты HTT...
поясни пожалуйста чайнику нормальным языком чему будет равна HTT, если например частота памяти равна 250MHZ(DDR500) и если можно формулу?
Спасибо!
MeTaLoLoM, если короче и проще, то так: реальная частота HTT равна 200мгц, эффективная же частота получается умножением реальной частоты на множитель, который для s939(кроме 3400+) равен 5, а для s754 равен 4. Т.О. получается, что для s939 частота будет равна 1000Мгц, а для s754-800.
Зависит от множителя частоты HTT, от делителей и от коэффициента умножения процессора.
Почему все так любят выставить как можно больше уровень анизатропной фильтрации и сглаживания???
Для чего это???
скайп RINDIG1
RINDIG
Это делает картинку в 3D-приложениях более качественной.
RINDIG
RINDIG писал(а):
Почему все так любят выставить как можно больше уровень анизатропной фильтрации и сглаживания??? Для чего это???
Красиво...
Пялится и шизеть.
RINDIG И больше нагружает видеокарту - так легче проводить сравнительные тестирования.
Вот ещё вспомнил вопрос который меня давно интересует :)
Когда я покупал новый комп (теперешний Athlon 64 2800+), вместо старого Celeron 1700.
Ожидал быстрого кодирования видео, проц то современный да и атлон ещё и с рейтингом 2800+. Но запустив кодирование Dv видео в DivX сильно огорчился увидев медленную скорость всего 15 кадров в секунду :( . Разогнал проц до 2.4 Ггц скорость возросла всего до 20 кадров в секунду, что тоже очень мало! Приходится ждать пока закодируется видео даже дольше чем оно длится в реальном времени :(
Интересует вопрос если бы у меня был Пентиум 2.8 Ггц кодировалось бы видео
раза в 2-3 быстрее ?????
скайп RINDIG1
RINDIG Нет.
Сегодня возникла такая проблема, из-за которой не смог переустоновить винду, не реагирует на клавиатуру меню F8 там где предлагают безопасный режим и т.д,то есть вхожу но там уже ничего выбрать не могу, в биосе клава работает, и ещё она не работает в ALT+F2 (это около биоса то есть DEL-------->ALT+F2) не знаю чего делать, пробовал менять настройки в биосе не помогает:(((
всё я сделал=), клавиатура не работала потому что в биосе не была включена USB keyboard support, так как клава у меня USB включив эту опцию стало всё на свои места=))
Отредактировано куратором: Яшка. Дата: 24.12.2006 9:49
Вопрос:
какой параметр в винде (XP Pro), чтоб при включении компа не было выбора между пользователями, а комп автоматом загружался до рабочего стола? :)
