Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26019 • Страница 31 из 1301<  1 ... 28  29  30  31  32  33  34 ... 1301  >
Фото: 79
Включится ли БП при отключенном его вентиле?
Или можно ли включить комп если его(БП) вентиль будет запитан от БП-шного 4-пинового кабеля?
IC9517 Можно конечно!
Waffentraeger писал(а):
Только что завис NFSU...
если вис - не память. если бы память, имел бы бсод и ребут. вис - это проц. или видяха. правда, может быть и память при работе КнК. Но это легко проверить: rmclock - perfomance.
Жизнь - это борьба не с врагами вне, это борьба с врагом в себе.
Если повезло кому-то, это не значит, что повезет и Вам.
Не критично, но волнует.. Куда это делась стрелочка для отображения всех значков :?:
Ps: Скрывать неиспользуемые значки галка стоит.. ничё не отубалось лишнего.
Фото: 77
EvilMaster А может быть её нету потому что у тебя и так панель в три строчки, и больше никаких значков и не значится и не должно быть.
Калибровка мониторов в Москве - все вопросы в личку.
Автор статей. Имейте совесть! Всё что знаю - рассказываю в своих материалах :)
на материнке есть 4 слота под память
на 1 и 2 слоте написано - 64 bit ........ на 3 и 4 - 128 bit
куда вставлять планки оперативной памяти?? у меня их 2 по гигу.
и что значит 64 бит и 128.
=FE=***DEAD***
не.. была всё время..
Кароче только что мистика произошла.. я панель опустил-поднял. всё ок..
Вопрос исчерпан.. видать уже explorer глючит.. :gun:
Фото: 77
[Napalm] Разрядность шины, видимо те слоты которые 128 предназначенны для двухканала, туда планки и ставь.
вот что насчёт этого написано в книжке:
ПОСМОТРИ КАРТИНКУ (514! кб)
всётаки ставить в слоты со 128 bit ?
Отредактировано куратором: Sonto. Дата: 03.04.2006 13:45
[Napalm] Втыкай либо 1-2, либо 3-4, либо и то и другое :)
а куда лучше?
ведь разрядность шины должна играть хоть какуюто роль)) ибо почему она различается?:)
Фото: 77
[Napalm] Лучше, здесь это не уместно, и в том и другом случае будет двухканал и шина соответственно 128bit. Т.е можешь ставить и в 3 и 4, либо в 1 и 2.
[Napalm]
У тя м/б с двухканальным контроллером (или проц если С939).
Если задействована 1 планка памяти, имеем шину 64бит и планку можно ставить в ЛЮБОЙ слот
Если имеем 2 ОДИНАКОВЫЕ планки памяти, можно получить 128бит: для этого нужно 1 планку поставить в слот 1 или 3, а вторую в слоты 2 или 4. Лучше ставить 1 и 2, 3 и 4. попарно. Надпись возле слотов 3 и 4 128бит означает двухканальный режим. Надеюсь, понятно? Если 2 РАЗНЫЕ планки, ставь в 1 и 3 или 2 и 4. Двухканальный режим не получишь. первый раз такое расположение вижу. обычно идет 1 и 2 - 1-ый канал, 3 и 4 - второй
Последний раз редактировалось Serg_[OwP] 03.03.2006 22:45, всего редактировалось 2 раз(а).
[Napalm] писал(а):
а куда лучше?
монопенисуально ;). Теоретически - лучше ближе к сокету.
да проц амдэшный 939 сокет
2 планки оперативы одинаковые.
Фото: 77
no_id Этож откуда такая теория ? :D
=FE=***DEAD*** Слышал где-то, в точности не воспроизведу
Фото: 77
no_id На самом деле всё зависит от дизайна платы (а точнее разводки PCB), поэтому эту теорию можно легко опровергнуть.
от незнания матчасти. разводка платы должна быть оптимизирована таким образом, чтобы длина дорожек и их сопротивление совпадали с рекомендациями стандарта. А если плата сделана абы как, то приходиться методом тыка подбирать, в каком слоте память лучше работает. В номинале-то будет работать, но вот в разгоне ...
Возник вопросик. Система висит на харде WD250Gb SATA, На IDE висит NEC CD-R/RW, ASUS DVD-R/RW/CD-R/RW, а также иногда подключаю WD80Gb IDE. Вопрос вот в чем: когда подключенны оба харда система грузится быстро (2-2,5 полоски пробегает), но стоит отключить хард IDE и система грузится ОЧЧЕЕНЬ долго (сначала где-то 30 полосок система стоит, а потом SATA хард начинает подавать признаки жизни так сказать). В чем прикол :spy:
