Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 301 из 1303 • <  1 ... 298  299  300  301  302  303  304 ... 1303  >
Lord_of_Darkness писал(а):
есть. Такие идут в комплекте к залмановским кулерам, например VF700, VF900. Отдельно тоже продаются.
легко купить или поискать придется?
просто хочу на боковую стенку 80ку повесить (залман Ф1), но у него 3 пиновый контакт, а на мать не советуют вешать в параллельном подключении.
Поэтому хочу через переходник на БП. Или же уже брать Аэрокулл с переходником в комплекте ( или др. фирмы).
MasterDEN возьмите лучше GlacialTech с молексом. Те, что на шариках очень тихие (не в пример тише F1). Переходник, думаю, купить не проблема, но F1+переходник выйдет дороже и шумнее, чем GT с молексом.
Вот эти с молексом
GT8025 - HDLA1 Hydrodynamic Bearing
GT8025 - BDLA1 2-Ball Bearing
а вообще - вот там внизу ссылки на pdf'ы http://www.glacialtech.com/Global_index.htm
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Последний раз редактировалось Lord_of_Darkness 22.09.2007 15:42, всего редактировалось 1 раз.
До полампера в сумме на разъем любая плата должна держать нормально. Я уже не одну плату плату так эксплуатировал - без проблем.
Lord_of_Darkness а не подскажите какие лучше из того что есть? http://shop.key.ru/shop/groups/48/ (там есть фильтр на 80ч80)
Abdalla я лучше не буду экспериментировать))
MasterDEN
например этот http://shop.key.ru/shop/goods/48470/
ок, спасибо.
а этот совсем не катит? (AeroCool Silver Lightning http://shop.key.ru/shop/goods/47825/) просто подсветка есть) и поток заявлен неплохой, но вот шум там явно больше 22дБА
MasterDEN ну почему же, можно и аэрокул взять, дело то хозяйское. Если наличие подсветки важнее тишины... В принципе, никто не мешает посадить его на 7В, или даже на 5В
PS дело в том, что этот аэрокул на подшипнике скольжения (просто втулка), это менее надежно и более шумно, чем шарикоподшипник или гидродинамик.
ну подсветка не панацея для меня) просто думал немного разнообразить системник. А нсчет тишины, у меня на ЦП штука стуит не очень тихая=\ Ладно, на месте решу, но думаю возьму Сайлент БЛэйд2. Спасиб. Если не трудно будет, не подкинете ссылку на статейку про "пересадку" на пониженное напряжение?
MasterDEN
да статья, это слишком громко. В молексе 4 провода - желтый (+12В), 2 черных (земля) и красный (+5В), т.е. если в молексе вентилятора поменять контакты так, чтобы от вентилятора черный к карсному, а желтый к желтому - будет 7В, если желтый к красному, а черный к черному - 5В
о, спасиб)
Добавлено спустя 1 час, 11 минут, 44 секунды
такс, тут внимательно почитал) Lord_of_Darkness я правильно понял, что если провод который предназначен для земли (черн) кинуть на какой нить с напругой, то она вычитается из напруги другого провода?
Вот такой вопрос .
У меня есть архив , зазипованный винраром . Пароль из 12 знаков .
Есть ли шанс у простого смертного его взломать ?
ну естественно. У нас напряжение - это разность потенциалов. Если мы возьмем разность между 12В и 5В получим 12-5=7В. Земля - это 0, поэтому и разность между 12 и 0 и между 5 и 0 равна 12 и 5 соответственно.
Xytras
нельзя тут про взлом.
Пх , ты вопрос прочитай ещё раз .
Это мой архив , и мои данные .Я хочу знать , насколько хорошо они защищены .
Последний раз редактировалось Xytras 22.09.2007 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Xytras около месяца или больше, смотря какова мощность машины, ведущей перебор. Если это не случайный набор символов, а слово - то быстрее.
Lord_of_Darkness
Нет , это случайный набор цифр и букв .
Ну около месяца , меня это устраивает . Спасибо за ответ .
Привет всем.
Вопрос глупый, но спросить больше негде =)
Есть 2 планки оперативы. В какие разъёмы их лучше ставить: А1,А2 или А1,В1, и почему?
-=Sandman=- писал(а):
А1,В1, и почему?
так она будет работать в двух канальном режиме.
Xytras лично на моем уже довольно слабом процессоре перебор всех вариантов сочетаний 12-ти символов из диапазона всех печатных будет длится больше года.
такой вопрос: можно ли как то определить хватит ли мощности бп для нового железа, как я уже писал для видеокарты в первую очередь? что даст отключение флоппи и cd rw?
Romi Это лучше не надо определять - себе дороже. Правильнее сразу купить качественный БП большой мощности (450-600Вт, больше смысла нет). Это залог нормальной работы системы.
Почти ничего. Десятка полтора ватт.
Submoderator
Фото: 29
Можно. Проверкой на стенде. БП нагружается эквивалентом нагрузки (автомобильные лампочки, резисторы и т.п.) и проверяются выходные напряжения (+3.3/+5/+12), степень нагрева БП, уровень шума от БП и прочее.
