Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
Romi + есть ещё в нете калькуляторы, с помощью которых можно определить сколько кушает твоя система. НО сам понимаешь, что им верить можно только на свой страх и риск.
Ага, есть такие. Только никакого риска, потому что результаты этих "подсчетов" окажутся настолько завышены, что будут иметь мало общего с реальностью (я уже упоминал об этом).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2007 Откуда: Израиль.
БП лучше всегда брать с запасом. Оно того стоит.
"БП на 500 ВТ" не значит, что он будет кушать 500Вт из сети постоянно, это его пиковая (стабильная) мощность. Сколько надо будет системе - столько и будет. Только вот при мощности БП ~ потребление системы могут возникнуть просадки напряжения, а это "не есть хорошо".
Я раньше тоже считал БП "под завязку". А потом мне нужно было подключить к системе 3 прожорливых харда - скопировать. Пришлось выдирать девайсы из мамы, чтобы комп стабильно работал и не падал при копировании.
Может вопрос не по теме.Но всё же объясните ламеру. Я купил бук Rover Voyager W500 с видеокарточкой встроенной X200M. По характеристикам она или мощнее или примерно равна моей старой (из стационара) MX440. Но x200m почему-то даёт меньшую производительность в игрушках. Может ли это как-нибудь связано с тем, что радеон поддерживает 2-е шейдеры и directX 9. И если это так, можно ли это как-нибудь отключить.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
MasterDEN БП - это такая составная часть системного блока, при недостаточном качестве которой можно расстаться со всеми другими его составными частями...
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
_Eric_, в интегрированном видео все расчеты выполняются центральным процессором,часть времени которого отводиться на обработку видео
(например,моя интеграшка отъедает 10%времени проца)
к тому же видеотраффик нехило грузит системную шину (которая имеет скромную пропускную способность в ноутбуках) и отбирает часть оперативы под текстуры.
найди настройки графики и поотключай сглаживания,
фильтрации и прочую лабуду. картинка в играх станет не очень красивая,но
скорость ощутимо прибавиться.
шейдеры отключишь-игры не запустятся,если они
не сделаны так,чтоб без шейдеров обходиться.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
Это надо в ФАК по БП и ЖИРНЫМ КРАСНЫМ шрифтом.
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2007 Откуда: Казань
Здравствуйте,помогите парни, проблема в обновлсении Касперского 6.0.2.621, дело такое в пункте настройка/сервис/обновление/настройка/дополнительно создал папку для
копирования обновлений, соседу переустановил Windows XP и установил эту же версию касперского, хотел обновить его через заранее подготовленную папку с моими обновлениями в пунктах настройка/сервис/обновление/настройка/источник обновления добавил готовую папку, установил галочку но не получается, пишет что такая папка не найдена, как обновить базы не сервера а именно из папки?
PS Задал вопрос в теме Касперского , но там уже неделю как ни кто появляется.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2007 Откуда: Екатеринбург
Alik77 отметь обновлять из неструктурированной папки, хотя вряд ли поможет, я тоже пытался как то другану обновлять с флешки нифига кароче, нашел у него в сетке обновления и обновил
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
Трогал 20-пиновый провод к мамке во время работы компа, тут системник повис и завонял, как будто сгорел БП. Дальше подождал 5 мин, включил и все нормально. Что это было? Могли контакты отойти, но почему была такая вонь? И еще, вроде кулер на БП остановился, может предохранитель (но звука небыло)?
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Gouranga писал(а):
Большой шанс, что что-нить бы умерло при КЗ?
врядли, защита от КЗ есть на всех блоках питания, даже самых дешевых. Еще может быть при шевелении разомкнулся и замкнулся контакт в колодке и при этом проскочила искра, подпалив изоляцию или пластик разъема. Правда, особо сильного запаха это не должно было произвести.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Стахановчанин
подскажите вот что: на 17 и 19 дюймовых "пласкишах" родное разрешение 1280*1024, но так как палучается что 19 больше то как это отражается на картинке? там что пиксели крупнее?
_________________ как они ни бились, а к вечеру напились
А еще вопросик: постоянно появляются в картинках файлы Thumbs.db по 1шт в каждой папке, сколько не удаляй, а он постоянно появляется, мне он мешает. Что сделать, чтобы впредь он не появлялся?
