Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 303 из 1303 • <  1 ... 300  301  302  303  304  305  306 ... 1303  >
Вельд
возможно и так, впрочем, результат один - горела изоляция, отсюда и запах.
S_H_R
"Thumbs.db" это кэш-база миниатюр всех изображений в каталоге. Т.е. в режиме "плитка", или других похожих, отображаются картинки в уменьшенном виде, а т.ж. первые кадры видеороликов и т.д. Вот они и сохраняются в этот файл. Отключить можно в св-вах папки в меню сервис, либо просто принудительно выставив для всех папок режим отображения список или таблица. Если планируется использовать режимы отображения, использующие миниатюры то отключать не советую, их создание каждый раз будет тормозить открытие папок.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
qseft
Спасибо за совет. Графику в игрушках убавлял - не помогает. С ATI Tray Tool ставил поддержку только 1-й версии шейдеров. Тоже самое. А поиграться люблю. Значит надо покупать стационар. А разве она не имеет собственного ГП?
_Eric_, скорее всего нет.
бывает встроенный в чипсет полноценный ГП (например nForce6100/150),
но память ВСЕ интеграшки берут системную. у меня настольный,
видео резервируетдля буфера и текстур часть ОЗУ по выбору пользователя, от 4 до 64мб.
но так как запросы к системной памяти раза в 2-3дольше, чем к собственной памяти
видеокарточки, то и производительность соответственно ниже.
попробуй разогнать оперативную память по частоте-получишь небольшой прирост
производительности ( я разгонял старую планку памяти с 266 до 400мгц, прирост
скорости видео на глаз-около 30%)
Вот такой вопрос: как кристаллы крепятся к подложке? (Проц например). Точность совмещения контактов, способ крепления - чем обеспечиваются?
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
http://www.thg.ru/cpu/cpu_production/print.html
читай и просвещайся :wink:
Люди, помогите восстановить загрузку ХР) Поставил Стайл ХР, поюзал и удалил, но при загрузке две как бы две системы на выбор предоставляется: ХР (бутскрин) и, собственно, обычная ХР. Как убрать эту бутскрин из загрузки? Подскажите плиз.
KING-LEO
Уберите строку из C:\boot.ini
Ing-Syst
А как это сделать?
KING-LEO
Открываете этот файл в редакторе. Там будет что-то типа...
Ой, вам проще выложить сюда его содержимое, а мы подскажем, что удалить.
Спасибо за помощь, но где мне этот файл достать?
KING-LEO там должно быть что-то по типу такого:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
так вот... тебе нужно удалить одну из строчек. (порядковое расположение, такое же как и при загрузке), ну и timeout (время, которе он будет ждать) можешь уменьшить :)
KING-LEO
Ing-Syst писал(а):
C:\boot.ini
лежит в корне диска С. Он системный, поэтому, скорее всего, он у вас скрыт. В свойствах папки уберите птичку в "Скрывать защищённые системные файлы", поставьте "показывать скрытые файлы и папки".
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU (bootscreen)" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer /KERNEL=kernel1.exe
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect /usepmtimer
Я так понимаю нужно убрать первую строку и сохранить файл?
Добавлено спустя 4 минуты, 59 секунд
E_nix
Ing-Syst
Спасибо! Вернулся дружественный интерфейс)
KING-LEO
Ага.
ATI 9600 PRO и GF4 Ti4200.. Можно ли сказать, что первая однозначно лучше второй, и если да, то нвсколько?
Да пребудет с вами Intel!© http://www.forums.tophardware.ru/
Доставка из USA & України http://indeo.com.ua/
ligos лучше по любому, а насколько, это сказать тяжело, ведь в разных приложениях разрыв будет разным
A1BEKON Ну, скажем, раза в два? Ну, скажем, в Q3...
ligos Q3 прирост будет, а вот во сколько раз точно не могу тебе сказать.
Однозначно 9600 лучше.
A1BEKON ligos И ведь никому даже в голову не приходит воспользоваться поиском!)
http://www.overclockers.ru/lab/15700.shtml
http://www.overclockers.ru/lab/15664.shtml
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
qseft, я ни разу не разгонял память в буках. В биосе крайне мало полезных настроек. Никакие частоты поменять нельзя. Не поскажешь, как-нить из-под винды эт можно сделать? А ГП вроде есть отдельный. По крайней мере эверест пишет. Название кодовое есть RC410. Да и читал где-то, что довольно неплохой ГП (из встроеных). Кстати, разгон сильно повысит температуру? Он у меня сутками работает. Посмотрел тайминги оперативки: 5-4-4-11. На стационаре ставил 2-2-2-5. Правда DDR первый был.
Последний раз редактировалось _Eric_ 24.09.2007 21:10, всего редактировалось 1 раз.
