Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007
Привезли маму, проц, оперу, видяху и БП. винт свой был maxtor на 80 гигов IDEшный. здесь где то писали что вынь можно не переставлять а вставить hdd так и все должно заработать. поэтомуя ничего специально не делал, просто взял IDE шлейф(вроде так называется) прикрепил его к маме и hdd запустил. на винте на C стояла винда ME, а на D стоял XP. первый раз загрузился, XP выдала BSOD с крякозябрами. тогда запустил ME тоже BSOD написала что не хватает оперативной памяти O_o. Решил попробовать снова перезагрузить, в рез-те полностью стерся диск C(хорошо что там не было критически важной инфы но все равно не приятно), не грузится вынь, пишет NTLDR is missing. почему так и что теперь делать?
ligos писал(а):
dimon3000 Советую загрузица с СД, отформатировать все это и поставить винду.
вот, про это забыл кстати сказать. у меня единственный CD(завтра пойду за новым) с пираткской виндой. дак когда я его вставляю(поменяв приэтом приоритет в Boot Device) он пишет Invalid Boot Disk или че то в этом роде, хотя на моей старой системе я с этого диска раз 6 или 7 винду переставлял и все норм. это может быть связано с тем что у меня DVD привод SATAшный, а HDD IDEшный? или может надо чето в BIOS настроить?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
_Eric_, я как-то играя на ноуте ставил
на него полторашку с холодной водой,на то место,где находиться проц,
в результате он тормозил значительно меньше память при разгоне греется сильнее, но ненамного. из-под винды память не гонится.
если ГП аппаратный-замечательно, а тормоза-возможно его перегрев.
в общем,придумывай охлаждение, иначе толку мало будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Потому что так и должно было быть:) Для переноса винды с одной матери на другую надо в диспетчере устройств поставить стандартные дрова на дисковые контроллеры, а уже потом переставлять винт. А про загрузочный диск - у меня тоже новая мать перестала грузиться с большинства старых болванок. Можешь кста не покупать новый диск а сделать сам если есть чистая болванка.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: МКАД
Читал статью про разгон видеокарт... Riva Tuner
Дело в том, что там где ForceWare detected, должен быть треугольничек, чтоб получить доступ к менюшке, где собственно и есть опции разгона... А у меня треугольничка этого нету...
Riva Tuner 2.0 RC16, дрова 162.18. Карта 640 8800 GTS.
спс. учту на будущее.
еще вопрос. пытаюсь восстановить файлы важные для меня с Ontrack EasyRecovery. пару раз система подвисала. корпус открыт, температура чисета 44 градусов, по моему много. что делать? это не может быть связано с тем что у меня кондеры некоторые сильно погнуты(видимо при установки). тот что сверху сразу за процом погнут чуть ли не на 30 градусов! и если я конденсатор вдруг покоцаю и припаяю обратно плата работать будет?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2005 Откуда: Москва-Лубянка
Если нормально припаяешь — будет. У меня на одной из мамок крошечный терминирущий SMD-резистор сорван отверткой, и я припаял вместо него здоровенный советский на ножках того же номинала, все работает…) Добавлено спустя 33 секунды
Это немного, если правда. Добавлено спустя 4 минуты, 24 секунды Серега.Ру
Серега.Ру писал(а):
Riva Tuner 2.0 RC16
Странно считать, что древняя версия программы, которой больше полутора лет, будет поддерживать современное железо)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2006 Откуда: планета ЗЕМЛЯ
Возник интересный вопрос. Есть в Полтаве фирма "ПромЭлектроника". Они там компы собирают, и много еще чем занимаются. При сборке компьютера лепят свои наклейки_пломбы, то есть корпус без потери гарантии не вскроешь. Ну это не очень то и важно(пока). Для того чтобы по всем возникшим проблемам клиент шел к ним, и нес свои деньги, они ставят пароль на BIOS. Знакомый взял там комп, винда заглюкала, переустановили, "случай не гарантийный"- бабки давай! И так два раза. Купил он себе WINDOWS HOME лицензионный, хочет установить, но в BIOSе загрузка с CD отключена. Теперь собственно сам вопрос- что прописать на дискете, чтобы BIOS сразу после проверки флоппи-дисковода шел искать загрузочную запись на CD?
_________________ Кулер-тоже вертолет. Только махонький.
qseft писал(а):
Elektron2006, батарейку вытащиот гарантии толку никакого, они миллион отмазок найдут,чтобы заставить платить
Такой вариант хозяину компа уже предлагался, с обьяснением того, что если еще ничего не сдохло(полгода железяке), то есть надежда что гарантия ему не потребуется. Тем более в условиях гарантии есть пункт о запыленности в утробе системника. Не уломал. Страшно, говорит
Elektron2006, если сразу ниче не сдохло,то будет работать ещё оооочень долго.
а пыль в системнике набивается ужасно,я каждый год снимаю и промываю
радиатор на проце и стираю с лопастей вентилятора пыль.
