Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
MasterDEN может всетаки пришло время заменить винчестер? Зачем же сразу полный апгрейд.
Попробуйте включать комп без харда, если старт будет нормально проходить, то можно считать проблему локализованной.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Вопрос Ozi-ламера №1:
Как память включать? В вдухканальном режиме или нет? И вообще, может мне где-то надо почитать, что такое двухканальный режим и зачем он мне нужен или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
Oziris как включать 2х канальный надо прочитать в мануале к мамке, там написано в какие слоты вставлять модули. Я сам не особо знаю что это)), но там увеличивается шина(?) с 64бит. до 128 бит) => идет прирост производительности Добавлено спустя 14 минут, 44 секунды Lord_of_Darkness вот ток сейчас попробовал: комп перезагрузил - опять "плохо" включается, отключил хард, тоже самое, включил хард, отключил привод, тоже самое. Вернул всё назад, отключил питание на БП, включил - завелся нормально, но опять после ползунка, до появления раб стола проходит долгое время=\
Suslik снял. оставил ток на карте. Тест НДтюна проходит. но только на фасте ( как и раньше) и норм результаты показывает, а проблема запуска после ребутов осталась.=\
Есть вопросик, который не даёт успокоится. Прога CPU-Z показывает на новой системе частоту цп то 2ггц (множитель 6*333 мгц), то 3ггц (множитель 9*333 мгц). Т.е. множитель "прыгает" при работе. Когда ничгео не делаешь - частота 2 ггц. Начинаю лазить по папкам - множетель становится 9, а потом обратно 6.
Покапался в биосе, не очень понял что и как там лучше ставить, но всё равно ничего не помогло.
Мне попался "левый" процессор, или ещё что-то? И как это можно исправить?
Система:
Материнка p5b-e
Процессор C2D E6850
Память Corsar 6400
Вопрос Ozi-ламера №1: Как память включать? В вдухканальном режиме или нет? И вообще, может мне где-то надо почитать, что такое двухканальный режим и зачем он мне нужен или нет?
Спасибо.
ставь планки в слоты одного цвета (интересно, еще проще можно? ) в 1 и 3 лучше. дуалченнел лучше чем его отсутствие.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2005 Откуда: СПБ
вопрос, как сделать загрузочный диск с антивирусом (любым), чтоб произвести проверку без винды, т.к. она уже не может и пару секунд проработать, а форматировать нельзя, т.к. там какие-то очень ценные данные
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Свердловская об
panzergto самому делать это гемор.. лучше взять готовое.. у каспера есть такой диск.. есть еще всякие диски на основе винды PE там тоже антивы есть. Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды CAE-Melon спросил тут... если так очень находишь прогу для конвертации видео для psp и конвертишь в нужный формат..
_________________ Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3) Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
panzergto у DrWeb есть бесплатная утилита CureIt, это один exe файл с интегрированными обновлениями баз (последними на момент закачки). Ей можно проверить, загрузившись с уже упомянутого LiveCD
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2004 Откуда: Днепропетровск
В касперском есть - Создание аварийного СД.
Должна быть установлена утилита Bart PE и диск с Win XP в СД-роме.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Москва
как поставить win xp на сата диск если нет флопи дисковода и не встаривая эти дрова в дистрибутив, можно ли кинуть их на карточку памяти или флешку? винда увидит их оттуда?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2004 Откуда: [censored] Фото: 4
При установке дров для RAID'а USB флоп пропадал на том месте где винда повторно запрашивала файлы, первый раз она его видела ещё... Думаю с флешкой то же самое будет, лучше раз вмонтируй дрова в дистрибутив один раз и не парься, у меня это 10 минут заняло
CMETAHbl4 я ставлю винду не толькко себе но и знакомым, так они покупают компы в основном без флопи и с уже установленной вистой, а хотят xp да и все дрова для сата не встроишь в дистрибутив
