Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 308 из 1300<  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 1300  >
как можно поднять напряжение питания проца на мамке ASUS P4SGX-MX?
в биосе такой функции нет, значит где-то на самой плате?
qseft
Никак.
Нет.
Только что это попробовать, но по-моему, - что мертвому припарка...
Фото: 4
будет х2 3800 ам2 работать в мамке ам2+?
Billy-no-mates будет
как тут посоветовали форматнул все в NTFS(преварительно записав все важное на DVD) переустановил все проги какие были раньше. не делал никаких обновлений кроме баз для каспера. фактически таже самая система. но у меня появились новые проблемы. у меня 2 монитора viewsonic g655 и SyncMaster 174t. часто играю в контру и параллельно смотрю фильмы или какие нибудь обучающие программы(не с DVD а скопировав на hdd). смотрю с помощью Mediaplayer classic(который с кодеками K-Lite). до переустановки все работало идеально. и на старом компе(хотя подтармаживало) и на новом(в профиле). а сейчас захожу в контру запускаю, сворачиваю окно, запускаю MPC, потом кликаю на контре и при переходе в полноэкранный режим комп перезагружается!!! темпа проца 46, мамы(не чисета) 42. что это может быть?
А прадво что Thermaltake не делает сам блоки питания- для него делает какая-то фирма?
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Правдо=) Правда, если рассматривать большенство корпусов Thermaltake с блоком питания (чаще всего это 400-430W). А если отдельно БП Thermaltake брать, то это уже их.
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
dimon3000 писал(а):
что это может быть?
Какие-то глюки с кодеками, но вообще режим измудренный, странно, что это вообще работало раньше...
Не совсем :) На самом деле производители мощных БП от ТТ - это Sirtec, Seventeam, HEC/Compucase, CWT.
У меня 2 винта
Первый Seagate 250 Gb SATA II Винда на нем
Не удается открыть второй диск Samsung 80 Gb IDE
пишет "нет доступа к диску D" (в свойствах файловая система RAW)
Windows XP предлагает форматирование
Убрал джампер с Samsung (не помогло)
Из 80 Гигов вижу только 32 Гига в панели управления политикой безопасности.
как спасти данные, как восстановить диск.
Поменял материнку и все все потроха соответственно. Переставил винду. Возникла проблема -система грузится только при наличии диска в приводе (установочный, другой не пробовал, сейчас на работе, попробовать не могу). При попытке запуститься без диска пишет:
Verifying DMI Pool Data..........
Boot from CD:
Boot From CD:
DISK BOOT FAILUE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
дальше ничего не происходит.
Два привода на одном IDE шлейфе, два харда на другом IDE, master/slave везде выставлен. В биосе везде выставил загрузку с харда. Тем не менее при наличии диска спрашивает грузиться ли с него, потом нормально загружается. Ставил XP.
В чем может быть проблема?
Вопросы по пайке кондеров. На видеокарте в месте под нераспаянный кондер у одного контакта полоска, у другого '+'; как я понял, надо, чтобы полоска на кондере была с той-же стороны, что на плате? Напряжение у конденсатора, как я понял, должно быть >= , чем на остальных? Емкость какая должна быть? Все кондюки на плате одинаковые.
Намного проще все. У кондера та ножка что длиннее - плюс. Так же можно удостовериться в этом посмотрев у основания ножек, там стоит +
В смысле? У каких остальных? На кондере должно быть такое напряжение, как должно быть. Если будет меньше - точно взорвется/потечет/закипит.. Если больше - ваще неизвечтно что будет, скорее всего просто не заработает.
Опять же - такая, как должна быть. Впринципи чем больше тем лучше) Мона еще керамику припаять мелкую сзади для подавления вч для надежности. Но лучше поискать номинал.
ВСЕ? Что эт за плата такая? Если все в подсистеме питания например - то покупай такой же как и другие если неизвестен номинал..
Разгоняю такой комп:
C2D E6750
Asus p5kc
2*1024 ddr2-6400 samsung
остальное, думаю, особой роли не играет.
При разгоне теряется табильность при повышении частот памяти хотя бы на 10Мгц. Т.е. с шиной 400 и соотношением 1:1 все стабильно, а на 410 уже фиг:( Причем если комп включен после простоя (холодные компоненты), то удается взять 445, но очень не продолжительно (10 минут ОССТ и пока). На память пробовал приделывать самопильные радиаторы из алюминиевого уголка, но результат просто нулевой. Северный мост очень горячий, рукой не взяться.
Вопрос: стоит ли извращаться и менять охлаждение на северном мосту (если да, то на какое?) или это просто уродская память мне досталась?
http://www.3dnews.ru/documents/6486/radeon9600-big.jpg :)
Спасибо, понял - напряжение номинальное, емкость - такая-же или больше.
Гы, ну там же не все кондеры одинаковые :wink:
Удачи в пайке!
это еще что за сюрприз? Конечно все нормально заработает, в любые цепи всегда ставятся конденсаторы с запасом по напряжению, без запаса "впритык" ставить опасно. Это по емкости нужно выдерживать, иногда довольно точно, значение.
wwwknight
повышение напряжения на память и разгон ее при неизменной частоте FSB (путем изменения делителя) помогут выяснить кто виноват. Охлаждение на СМ сменить не помешает, менять на Ice Hammer IH-100NB, Zalman ZM-NB32K, Zalman ZM-NB47J.
а с чего Вы взяли, что этот нераспаяный конденсатор находится в той же цепи, что и другие "одинаковые". И что рассчитываете получить припаиванием этого злосчастного кондера.
PS номинальное напряжение конденсатора должно быть больше того, что на контактных площадках, к которым вы собрались его паять, а емкость... тут вопрос трудный, если это цепь питания - то чем больше тем лучше, в противном случае без схемы сказать сложно.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Я имею ввиду чтобы человек не поставил 50вольт конденсатор вместо 16 вольт, увидев что там цифра больше..
Как и с емкостью желательно не ставить 4700 вместо стандартных 1500..
что такое стабилизатор напряжения на материнских платах ? и что такое фазы ? например 4х фазная схема питания
Ryzen 5 3600 / ASUS TUF Gaming B550-Plus / Kingston HyperX FURY Black 2x16 GB / Palit GeForce 1660 GTX
Моя интуиция меня не подведёт =)
Посмотрим...
А если кондер сгорит, то что будет?
ну если напряжение будет выше номинала конденсатора - пробьет обмотки и будет КЗ. Последствия, опять же, зависят от типа цепи и от места кондера в цепи. Может и ничего страшного, а может питание на землю коротнуть.
