Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 309 из 1303<  1 ... 306  307  308  309  310  311  312 ... 1303  >
Barizzzka писал(а):
Два привода на одном IDE шлейфе, два харда на другом IDE
Работоспособность такого режима не гарантирована. На один шлейф должно быть по одному устройству.
wwwknight писал(а):
стоит ли извращаться и менять охлаждение на северном мосту (если да, то на какое?) или это просто уродская память мне досталась?
Первое - однозначно смысла нет, второе - возможно. Хотя корректнее говорить о совместимости платы с памятью, а не об "уродстве" последней.
luckystarr писал(а):
что такое стабилизатор напряжения на материнских платах ?
Система преобразования напряжения с блока питания в напряжение для процессора. Основные функции: стабилизация, фильтрация, регулирование и защита.
что такое фазы ?
Практического значения в данном случае не имеет. Если интересно, спросите у электронщиков.
Что за нововведение?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
На один шлейф я как-то посадил вместе хард и двд...типа
зачем лишние провода в системе...винда в 3раза дольше стала грузиться.
особенно если на примари 2 устройства -это **па. на секондари-не проверял
вопрос: южный мост может перегреваться?
2 устройства на шлейфе работать будут (если мастер/слейв правильно выставить), но это на скорость влияет, ессно, не в лучшую сторону. Так что лучше по устройству на шлейф.
SoluS, никакого нововведения. Всегда так было, что вероятность нормальной работы двух устройств на одном PATA-шлейфе намного меньше, чем по отдельности. Тем более двух жестких дисков, работающих одновременно. С чем это связано, затрудняюсь объяснить, но практически это так.
Нельзя вешать на шлейф разные устройства - например хард и привод. Сам пробовал - получилась лажа. Два харда и два привода всегда безпроблемно жили вместе на своих шлейфах. Насчет меньшей скорости возможно правда, но на глаз не заметно, к тому же пропускная способность шлейфа всяко больше возможностей харда.
Может в биосе настройки какие покрутить? Ставил ночью, утром на работу, мог и проглядеть чего. Вчера вообще руки не дошли.
надо так:хард и хард,либо привод привод!
Винт Samsung 80 Gb не форматируется в Windows (Бэды и ошибки). Как можно быстро его форматнуть либо чем вылечить
Какая память мне нужна для asus a6000 pm 1.7? стоит такая http://www.mocom.ru/Forum/picture_from_ ... ocket.html На ней ничего не написано( Мне ддр2 нужна и какая частота?
Добавлено спустя 5 минут, 59 секунд
да,и сколько максимум я туда могу поставить?
1) Что предпочтительнее при разгоне моего конфига касаемо памяти: выше частота или ниже тайминги ?
2) Как определить какой именно у меня самсунг ?
Samsung UCCC Step.C - 2.5-2.7v\3.0v
Samsung UCCC Step.D - 2.6-2.8v\3.0v
Незнаю какие напряжения мне можно ставить.
Analog на них выше 2.8V нельзя ставить
в слот AGP 4х видюха с AGP 8х ЛЮБАЯ встанет? или есть несовместимость?
это от материнки больше зависит. и от конкретной видюхи тоже
бывают несовместимости со старыми чипсетами ..
Romze$, конкретно в мою профильную встанет видюха с AGP 8х,архитектурой
не предназначенная под агп (типа 6200/6600)?
стояла раньше МХ4000 тоже 8х,работала на 4х стабильно
Что такое 2Т ? После таймингов памяти пишут.
<<Radeon OverClan>>
RZ Это тоже тайминг — Command Rate — задержка между выбором банка и началом отправки команд в него. Бывает 1T и 2T, 1T быстрее)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Спасибо!
Добавлено спустя 4 минуты, 10 секунд
В мою профильную систему Радеон 9600 не встал, хотя совместимость 4х была заявлена. Поищи в нете такую же связку.
<<Radeon OverClan>>
qseft
Конкретно твой - затрудняюсь ответить (100%)
Чипсет - аналог i845G, имели место быть проблемы с 6600.
Сталкивался сам. Но может не на всех матерях ..
C другой стороны sis - не intel
Anoss писал(а):
Бывает 1T и 2T
Бывает и 3Т, но очень редко (чипсет RD600, например)
При установке Винды ХР SP2 (x86), после создания раздела, должны копироваться файлы на жестяк. Но выскакивает предупреждение о том, что не могут быть скопированы дрова (для чипсета сис.платы - Винда их незнает) находящиеся на дискете. Очень странно. Почему так? Что делать?
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
