Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: и куда?
slamms писал(а):
ЖЕЛЕЗЯКА может в шлейфе дело.
Это вопрос или утверждение? Если вопрос, то: в Винде флоп работает без нареканий - формат, запись, чтение. Ктому же, в начале установки Винды, если не подсунуть дрова на дискете, она не видит харды. Но скопировать, дрова с дискеты, в раздел не может.
_________________ Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию! _________________ Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва - Yaol
Сделал себе погаситель вибраций для HDD Поставил хард в 5" отсек на поролоновую подушечку с вырезом посредине и закрепил. Так вот, меня бескопоит, ну будут-ли перегреваться чипы с нижней стороны? Половина элементов попадает под вырез, к половине прилегает поролон. Какая у них температура должна быть? Хард греется не особо - 39C в простое без обдува в застойной части корпуса (раньше было 34C). Hitachi 80GB IDE.
_________________ У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2007 Откуда: Чайковский
Gouranga у меня тоже 80gb ide. в everest - 27c. под хардом кулер на 2 вентиля. шумит, не сказать что очень. уж не знаю как у тебя, раз ты решил с паралоном
а я то думал темпа. знаешь Gouranga ты меня на идею натолкнул попробую тоже вибрацию снять, но с помощью резиновых прокладок, пористых таких, ну думаю ты поймешь.
Не очень хорошая идея, по-моему. Я делал иначе: закреплял диск с натягом между двумя демпферами так, чтобы они "обнимали" его по бокам. В итоге снизу и сверху диск открыт, но при этом нет жесткого крепления.
всем может будет у кого-нибудь объяснение. новая мать не показывает post при загрузке. видеокарту считывает, а вот проц, память, hdd, приводы, версия bios и т.д. - этого экрана нет. мануал по настройкам bios на инглише, так что я не понял и, или, не нашел, есть ли там параметр вкл-выкл post.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2007 Откуда: Иркутск
купил мать (Gigabyte GA-M61PM-S2), а она в руках неприятно хрустит при малейшем перегибе. поставил в корпус, тьфу-тьфу-тьфу, вроде все нормально работает. это плохое качество пайки? PSB made in China...
Всем привет. Купил недавно ноутбук AMD Turion 64X2 TL-52, 2Gb RAM, NVIDIA GeForce Go 7400 128Mb c TurboCache, позволяющей увеличивать видеопамять до 256Мб и выше. Как я узнал,система сама увеличивает видеопамять за счёт оперативной, когда необходимо, т. е. в играх, тем самым улучшая поизводительность. Вот, а проблема в том что этой "добавки" в играх не чувствуется, тем более в системе написано, что доступно 399Мб видеопамяти, а используется только те 128:( Нельзя где-нибудь настроить, чтобы видеопамять использовалась на полную катушку?
PS: в BIOS'е таких функций нету
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
maxz для GeForce Go 7400 128Mb дальнейшее увеличение объема видеопамяти не привнесет никакого увеличения производительности. Турбокэш - это очередной маркетинговый ход.
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness если имеешь ввиду - winxp с червяком - это есть.
Lord_of_Darkness писал(а):
Full screen logo show - disable
может я путь к этой опции не нашел, но, имхо, вызывается нажатием определенной клавиши. например - вызов bios - f2. вызов способа загрузки - f8
зы. надо попробовать
b-o-y нет, полноэкранное лого обычно выводится сразу после информации о видеокарте и сменяется только на экран загрузки Windows. Если его отключить - будет виден ход загрузки, т.е. POST, инициализация дисковых накопителей, вывод информации о памяти и процессоре и т.д. Отключить полноэкранное лого можно в биосе, название опции я уже указал, местоположение - предположительно advanced options.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: телемилитрямдия
Подскажите, плиз.
Есть (прфильная) мать, на ней 2 слота пци-е х16, если ставить две инвидиевские видюхи в СЛИ, то один из них будет работать как пци-е х16, а второй как пци-е х4 (если мне память не изменяет).
Так вот у меня возник вопрс: будет ли одиночная карта работать во втором (нижнем) слоте как пци-е х16, ведь верхний слот будет свободный?
По-идее мать должна перекинуть неиспользуемые пци-е линии именно в тот слот, куда я поставил видюху. ...повторюсь - по-идее
