Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 32 из 1302<  1 ... 29  30  31  32  33  34  35 ... 1302  >
У меня такой вопрос. Что такое вершинные процессоры? Сильно ли они влияют на производительность видеокарты, так как у X800GT их вдвое больше чем у 6600GT, которая стоит дороже.
WTF???*
Vertex Processors — геометрические (вершинные) процессоры, исполняют вершинные шейдеры и эмулируют фиксированный T&L. Осуществляют геометрические преобразования и подготовку параметров для закраски и пиксельных процессоров.
что-нибудь поняли? Я в принципе нет))) Существуют тесты производительности в играх которые гораздо ближе к реальности...
А можно ссылочку на результаты таких тестов в часности с участием этих двух видеокарт 6600GT X800GT
WTF???*
http://www.3dnews.ru/video/ например, смотрите также тесты на www.ixbt.com и на нашем сайте в разделе лаборатория))
Ferrar писал(а):
Возник вопросик. Система висит на харде WD250Gb SATA, На IDE висит NEC CD-R/RW, ASUS DVD-R/RW/CD-R/RW, а также иногда подключаю WD80Gb IDE. Вопрос вот в чем: когда подключенны оба харда система грузится быстро (2-2,5 полоски пробегает), но стоит отключить хард IDE и система грузится ОЧЧЕЕНЬ долго (сначала где-то 30 полосок система стоит, а потом SATA хард начинает подавать признаки жизни так сказать). В чем прикол
Скорее всего на 80-ке бэды, или нестабильные блоки. Винда когда запускается проверяет.
Жизнь чертовски интересная штука!
Я ж говорю что С 80-кой грузится за 2 полоски, а без нее за 35-37
Всем привет! подскажите ламеру, как быть и, что делать! Купил мать ASUS A8N-E решил перепрошить BIOS с версии 1010
на 1008, просмотрел статистику разгона и на это версии получалось что больше разгоняется. Программой не получалось т.е
она отказывалась и пришлось через дос вроде как сразу нормально типа нажмите F1 я нажал и синева на весь экран!
Занёс в ремонт по гарантии сказали не получится так 5у.е. я отдал прошла неделя, с сервиса позвонили и сказали,что сгорел южный мост, потом сказали, что незнают можно по гарантии её сделать или нет незнают, может придётся платить или вообще не стоит её делать т.е. не новую мне, а что бы я покупал другую за свой щёт. А до перепрошивки не было проблем, только кулер на мамке все уши прожужал.
Мог ли я его спалить и могу ли я надеятся,что мне его сделают по гарантии?
Redik
Сжечь южный мост прошивкой BIOS нельзя. Можно только флэшку биоса запороть, да и это в сервисе могут вылечить.
Надежда умирает последней...
Redik
Скорее всего ты биос левый какой-то зашил.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Redik Такое ощущение что вас разводят.
синий экран все время? обычно у материнок со спаленным южным мостом другие симптомы.
каждому свое
Большое спасибо,что просвятили! Будет на что оперется.
Добавлено спустя 3 минуты, 25 секунд
Ыч писал(а):
Redik
Нет я BIOS с сайта ASUSа скачал другие то по порядку возрастания прошились.
ALL
один ламерский вопрос :) :
зависит ли потребляемый оперативной памятью ток, от частоты на которой она работает...
если кто знает,плз.,процентное соотношение...
вставил 2-ой гиг памяти(2x512), начал отрубать БП по 3.3v, вот и думаю то ли гиг вытаскивть пока (до нового БП), то ли частоту снизить...?
опиши память
Ребят, помогите новичку. Слишком много информации, профильтровать все и разобраться без подсказок профов не в силах:((
Elitegroup nForce 3a (1.0а), AMD Athlon64 2800+(Сlawhammer), nVidia GeForce 6600 AGP
1. Поднял в БИОСе ФСБ с 200 до упора – 250. Итого частота 2.25. Программка ClockGen и подобные ей говорят, что макс множитель 9 (как и стоит). Как дальше разогнать? Это упоры ( макс 250фсб и 9 множ) БИОСа? Нужно прошить? Тогда вот сам вопрос - как узнать – лучше ли новый БИОС и поможет ли он? Ну чтоб не рисковать, сами понимаете У меня вот есть ссылка на БИОСы с сайта Элитгруп – посмотрите пожалуйста, стоит ли пытаться.
http://www.ecs.com.tw/ECSWeb/Downloads/ ... CE3-A(1.0A)&MenuID=0&LanID=6
Мой Биос (по Еверест)
Свойства BIOS: Дата системной BIOS 04/18/05,Дата BIOS видеоадаптера 02/23/05,Тип Award BIOS Phoenix - AwardBIOS v6.00PG, Сообщение Award BIOS Nforce3-A Ver 1.0D 04/18/2005, DMI версия BIOS 6.00 PG
2. Возможно ли такое, что температуру видеокарте уже можно смотреть (я ее специально не включал, как описано кое где) РиваТюнер мониторингом температуру ядра показывает 51-57 холостую и 73-74 после 10 MotherNature из 3ДМарк. Этому можно верить?
3. Видео поднято с 300/500 до 360/600. Проблем нет, производит лучше. Если запретить в РиваТюнере проверку тестом и добавить еще, то как узнать о проблемах? По перегреву? Или тесты смотреть? Искажения должны быть? Кстати, сколько порекомендуете макс температуру (то бишь не выше)? И, если можно, хоть усредненные значения дайте пожалуйста – к чему постремиться со стандартным (пока:) ) охлаждением (хоть примерно)
Ииии… простите, если много натыкал, - на правильно заданный вопрос дают правильный ответ.
AROKH41
2. Вполне правдоподобно
3. Разгонять надо прекращать если:
а) Появились артефакты или тесты не проходятся вообще
б) Температура слишком высока (больше 80 лучше не допускать)
У меня с небольшим разгоном больше 67 не поднималась. Правда снизу карту еще 80мм кулер еще обдувает.
А на счет 6600 лучше сюда: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=82178
Redik писал(а):
сгорел южный мост
Интересно, а как он там может сгореть, если он объединене в одну микросхему с Северным мостом??? Если уж сгорать так вместе :) Разводят вас, не могли же в сервисе определить какие конкретно блоки отказали в чипе, да и прошивкой БИОСа нельзя сжечь что-либо, просто БИОС у вас наверняка криво встал, идите в сервис с программатором.
Добавлено спустя 5 минут, 38 секунд
AROKH41
1) Гони из под винды тем же CLockGen'ом. Можешь попробовать поискать новый БИОС для матери, хотя навряд ли в нем будет выше предел, нужно БИОС модифицировать, а на это, я думаю, ни ваших, ни моих знаний не хватит :)
AROKH41 писал(а):
лучше ли новый БИОС
Обычно - да, в нем исправляются ошибки, добавляется поддержка новых процов и т.п. Хотя иногда с новым БИОСом приходят новые ошибки.
2) Да.
Добавлено спустя 1 минуту, 56 секунд
3) Чем ниже температура, тем лучше ;)
AROKH41
1.Дело в Элитгрупе. Новые биосы может и помогут, но немного.
2.Возможно
maxmm в смысле на перезагруз уходит, или напруга просела? что мешает экспериментальным путем проверить? вытащи одну планку и посмотри.
каждому свое
AleksA
перезагрузка. снизил на 10mhz. ПОКА нормально. может и память глючит на старой частоте, но все тесты проходит...
просто иногда происходит перезагрузка... из програм - только браузер... оч. похоже на БП...
наличие дост. кол-ва сободного времени... на ночь оставлять нехочу - не люблю когда меня пожарники будят :)
PS
так может ли память так сбоить, при учете того что норм. проходит все тесты(ну штук 5-6, в том числе и S&M...)
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
