Здравствуйте! У меня такая лажа с компом началась! В общем:комп может в любой момент перезагрузится так, как будто нажали кнопку резет! HDD может в любой момент отключится, а потом снова включиться!!! И ещё: Стоит у меня две карты памяти по 512, одна новая, другая старая. Эти две карты отказали работать вместе! По одной работают. Но старая память работает одна только в первом слоту! Иногда запускается комп с двумя картами, но виснит перед проверкой шлейфов, после проверки памяти.
Конфигурация компа:
Проц: Intel Pentium 4, 2.4 Ггц, Northwood 533 MHz 512 Kb Socket 478
Мать: GigaByte GA-8PE800-RS Intel 865P
Видео: Geforce FX 5200 , 128 Mb
Bios: Phoenix
Проверь напряжения на БП (кстати какой он у тебя ?)
_________________ Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Откуда: Нерезиновск
У меня винамп не любит песню Наива "Что нам делать?" Через раз вылетает BSOD, но только при попытке воспроизведения именно ее. И в разных местах (через 2 секунды, в середине, в конце...). Коды либо ..00D1, либо 0x40..080. (вместо точек - нули, не считал их:)
При игре в COH происходит подвисание с последующим вылетом BSOD, с ошибкой 0x000000AE и жалобой на файл NV4_disp. В других играх(obvilion, Flatout2, Fear) все ok, гонялся 3dmark2006 в течении двух часов, тоже все ok. Разгона не было. Дрова и система пере устанавливались (ОС с убиванием разделов).
Конфиг.
Проц E6600
Мать foxconn P9657AA-8EKRS2H
Видюха 8800GTS Дрова 97.92
Память OCZ (800) 1г x 2
БП FSP 500W
Винт HITACHI 320ГБ
Может подскажите чем протестить видюху.
ОС XP Sp 2
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Можайск Фото: 1
_Bolt_ Явная проблема с драйвером, попробуй другую версию. здесь лежит версия 100.87, правда неофициальная бета, я-бы попробовал более раннюю версию, посмотри здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
мучают бсоды - начались пару дней назад, первый раз жёсткий диск странным образом засвистел(раскрутка шпинделя при запуске) далее подвисание проводника, попытка вызвать диспетчер задач - чёрный экран ругань на несоответствие параметров безапаснасти выпадание в синий экран - это всё было под вистой(каторая стоит на максторе), код ошибки 0х00000124(0х00000000 0х8518b390 0xb2000000 0x00070F0F) после этого оказалось что система не определяет один из жёстких дисков, а именно баракуду, выключил питание переткнул шлейф и питание, включил видит работает. Проработал до вечера- далее при просмотре фильма( лежал на баракуде) изображение встало как на паузе - далее подвисание туго реагируещее на всё и снова синий экран с тем же кодом.
Далее решил загрузится из-под ХР(каторый стоит на баракуде) чтобы досмотреть кино - не прошло 5 минут как система выпала в синий экран с кодом вида 0х000009с (0х000004 0х8053F0F0 0xb200000 0x00070F0F0) после чего разгон убрал совсем за исключением вольтмода видеокарты - посидел так пару дней потом вернул на 240х10 память 200 мгц при 2,5 3 3 8 вроде работало до сегодняшнего дня, виста снова выпала при попытке открыть папку с музыкой
в чём может быть пречина? код расшифровки для ХР видел - там во всём винят разгон, но до этого система была стабильна как часы во всевозможных тестах, и тут на тебе
с напряжением блока вроде всё в порядке 3,31 4,92 11,71 5,00
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: Нижний Новгород
HotGuy Ухудшились со временем параметры кондеров питания на материнке, соответственно больше помех, хуже работа. Или снижать разгон, или паять более высококачественные электролиты на материнку.
Не поиму в чем дело!!! На профильной машине,абсолютно чистая винда. При игре в лизенционный Еверквест 2 постоянно зависон с последующим БСОДом.
Система абсолютна стабильна во всех приложениях,давно настроена и отлажена. Бсодов никогда раньше небыло.
Код ошибки 0х0000007Е. В расшифровке кодов его не нашел. Дрова все стоят новые,на видео пробовал уже все,никаких результатов. Снижал разгон видео и проца,тоже ничего. Бывает 2 часа проработает,бывает сразу из заставки в Бсод.... Уже не знаю что делать
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2007 Откуда: E-burg
На одном ПК попеременно загружаюсь с разных жестких дисков (mobile rack). С некоторых пор один из дисков начал грузиться «через раз». Ошибки все время разные: Insert System Disk and reboot | Disk Read Error| нормальная сначала загрузка, а потом BSOD (тоже все время разный).
Сегодня BSOD выдал
STOP.c000021 Unknown Hard Error
\SystemRoot\System32\ntdll.dll
Эмпирическим путем установлено, что будучи установленным на вторичный IDE, «проблемный» винт работает нормально.
Спрашивается – может ли проблема заключаться банально в «покоцаном» флейфе на первичном IDE? (С другого винта на первичном IDE загрузка идет (тьфу-тьфу-тьфу) без проблем.
STOP-Message *** STOP: 0x0000008E (0xC00000005, 0x804EF844, 0xF89463FC,0x00000000) начал вылетать после замены материнской платы, видеокарты, оперативной памяти... Вообщем неизвестно из-за чего. Но посмотрев код моего STOP'a здесь и здесь, думаю, что проблема в ОЗУ. Его замена это единственный выход? Вылетает STOP у меня не при установке Windows, а вообще, когда захочет, может прям сейчас вылетить, а может через 10 часов...
Варианты обновления Windows'a, драйверов видеокарты и другого оборудования, настройка БИОСА (затем снова вернул на оптимальные), дифрагментация диска, проверка тома на наличие ошибок - уже пробовались, все бесполезно.
Какое оборудование:
Мать - Biostar TForce 550, чипсет - nVIDIA nForce 550;
Проц - AMD Athlon 64 X2 3500+
ОЗУ - Elixir DDR2 800 Mhz 1 Gb - 1 штука
Видео - Foxconn nVidia GeForce 7600 GT
Винт - 320 GB WD WD3200JS SATAII
CD - Asus DRW 1608P
Монитор - Samsung SyncMaster 940 BW
БП - Deluxe 400W
ОС - Windows XP SP2
Все оборудование - новое.
Что пробовал:
Переустанавливать винду с заведомо рабочего диска.
Вынимал/вставлял/проверял контакт шлейфы питания от БП, оперативка(пробовл в другой слот), видео, менял шлейфы к HDD и подключал их в другой сата разьем.
Проверял оперативку с помощью MemTest.
Смотрел в биосе напряжения и температуру проца (все в порядке, даже кулер руками щупал).
Проверял HDD (поскольку 77-я ошибка обычно связана с ним): chkdsk /f /r /x; MHDD; Специальной утилитой от WD (как под виндой, так и с загрузочной дискеты), использовал еще несколько утелит для проверки HDD, названия которых уже не помню. При самой первой проверки нашлись бэды, но ни на разделе, где стоит винда, пропали после форматирования, после этого ниразу ниодна программа ниодного глюка на винте не поймала.
Пробовал отключать файл подкачки - ошибки возникают реже, восновном F4-я.
Так-же ганял комп всеми возможными mark-ами, нигде никаких неполадок.
Ставил самые новые версии дров на мать, видео.
Вобщем что не делал - не обнаружил ни одной неполадки, а BSOD наблюдается минимум раз в день, чаще всего во время игр (причем в NFS Carbon не возникает, зато возникает в Worms 2000, т.е. требовательность игрушки судя по всему непричем) или просмотра кино (кодеки переустанавливал много раз).
Господа, советуйте, что делать
Я конечно понимаю, что лучше всего принести комп в магазин, скревить рожу чайником и сказать нерабооооооооооотает, но дело в том, что собирал все сам, оперативку брал в одном месте, монитор в другом, все остальное в третьем, так-шо неясно на каком основании и кому конкретно выдвигать претензии.
Что мне собсно нужно: достоверно выяснить в каой конкретно желизяке проблема, что-бы именно эту желизяку нести в гарантию...
Протестировал оперативку программой MemTest (узнал от этой программе от Dredd666 ) и результат оставляет желать лучшего... Менее чем за 20% уже больше двухсот ошибок! Все они примерно эдентичные, меняются только значения, между которыми поизошло копирование, давшее неправильные результаты. Вот так выглядит ошибка - http://img128.imageshack..us/img128/3136/ramtestaq6.jpg
Её содержание я перевёл:
Обнаружена ошибка памяти! Копирование между 40a463b b 40a457 не дало правильных результатов.
MemTest обнаружил, что ваш компьютер не может правильно хранить данные в ОЗУ.
Вам нужно исправить это. Проблема возможна в вашей ОЗУ, хотя возможны другие варианты, такие как плохая материнская плата.
Почитайте FAQ, посоветуйтесь...
Это не решение проблемы, а сомневающийся ответ. Ну я почти уверен, что дело в ОЗУ :'( Не дай бог в материнке... Добавлено спустя 2 часа, 34 минуты, 55 секунд Поменял ОЗУ по гарантии, Mem Test не нашёл ни одной ошибки, пока не было ни одного СТОПа.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2007 Фото: 1
Установил дрова CCC 7.3 теперь бывает после включения или перезагрузки на стадии загрузки Vist'ы выбрасывает в blue screen, ошибку к сожалению не помну, но оканчание вроде ..0003B.Затем сам перезагружается и-здесь два варианта-либо опять B.S. либо всё нормально. Кстати, после перезагрузки из B.S. пост(если это то что я думаю) дольше проходится чем обычно(особенно долго определяет харды (и почемуто как IDE а не SATA))
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2006 Откуда: СПб
Всем привет, вылетает в бсод. Причем вылетает странно как то...раньше вылетал вне зависимости от нагрузки, обычно при скачке через DC++, потом прошло...где то месяц всё ок было, вот сегодня при попытке установки Java (бесплатное приложение для просмотра 3д картинок на сайтах, офиц), ребут, "отвалился" винт(постоянно после бсодов), выкл питания БП, вкл, норм. Появляется сообщение о выходе новой версии Аваста, обновляю(до этого нормально обновлялся, буквально несколько дней назад), бсод, ребут, выкл питание БП, вкл. Выясняю что бсодит из-за Аваста. Безоп. режим и удаляю его. При попытке поставить его заново вылетает:
Код:
0x000000F4 (0х00000003, 0х863EB5D0, 0x863eb744, 0x805C749A) Beginning dump of physical memory
По ссылке в первом посте прочел - 0x000000F4: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
А как лечить то? Народ, помогите, я уже "за занималься сексом" с ним. Если бы она систематически возникала, то ладно. а так то есть, то нет( Устал уже. Разгон с проца снимал(соответ и с памяти). p/s/ Сейчас подня фсб до 230 (память в синхроне. до этого норм работал на 225). дык вылетел через час
Почитал про неё, написано что из-за разгона. Но странно 230ч10(проц) и 2300\10 (память) не может держать моё железо?:shock: Не верю(с) Вернул назад на 225ч10. И пошел с собакой гулять, прихожу, а там опять подарок:
Код:
0x0000007B (0xF78A2528, 0x00000034, 0x0, 0x0)
я готов об стену, да с разбегу уже)))
24/04 Поставил на ночь мэмтест погонять дык на 11 часов всего 2 ошибки (коды их нужны?)
Вот сегодня поставил винт на дальний участок шнура питания и аваст установился норм...не знаю из-за этого ли бсод вылетал....черт возьми ничего не понимаю.
Последний раз редактировалось MasterDEN 24.04.2007 16:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2007 Откуда: Планета Земля
Привет всем недавно прикол случился объяснения так и не нашел!перегрузил комп а он при загрузке выдает BSOD и ошибку FDCANT.SYS переустановил винду ,тоже самое,но время от времени формотнул и заново зделал разделы HDD вроде перестала ,но как то странно грееться нижний чип на матери Asus P5L1394 тот который с радиатором, я просто никогда не обращал на него внимания возможно это его температурный режим ,но палец на нем не удержиш!железо гарантийное просто может здать пока не крякнула совсем?помогите!!!!
Купил на днях новый комп. Установил для начала XP. Установил новейшие дрова. Все работает без проблем.
Затем решил поставить Vista и самые новые дрова, скачанные из инета. И тут начались мои проблемы: при проигрывания некоторых (их большинство) видеороликов, при игре в нек-рые игры (к примеру CS1.6 при смене разрешения экрана), а иногда и просто так на экране появляется синий "экран смерти". И комп уходит в ребут. В чем тут может быть дело?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: от верблюда
Есть подозрение, что в BIOS надо отключить C1E-поддержку.
Во всяком случае на других форумах была похожая проблема у людей с C2D, в обоих слечаях помогло.
_________________ Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
