Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Помогите решить проблему: "Заикается" звук, примерно секунд через пять-десять во время проигрывания MP3, в играх все нормально(с встроенной звуковухой), система: Core 2 Duo (E6850) 3000MHz 4MB 1333MHz ASUS P5K-E DDR2 DIMM 2Gb (2x1024Mb) PC8500 1066Mhz 5-5-5-15
Звук встроенный в материнку, SoundMax по моему, пробовал заменить на звуковую карту Creative Audigy SE которая отлично работала на старом компе, стало только хуже, звук словно останавливается на короткое время через те же 5-10 сек, уже во всех без исключениях приложениях. Обновления драйверов не спасли, обновлял драйвера Creative от 17 июля 2007г. Встроенный звук не пробовал обновлять, но думаю не поможет.
У меня такое было.
Оказалось что медленно работает хард(сваливается в РiО)
Попробуй плэйлист загрузить и вовремя проигрывания мотануть ползунком его в низ. Если начинает логать-значит хард. С флэшки должно играть нормально.
Разгонял свой Dual core 1.6,почему то при 3.0 GHz после перезапуска системы выдаётся ошибка что-то типа Select proper boot device и.т.д .Типа комп не видит откуда ему грузиться.А при 2.8 GHz всё загружается.В чём проблема?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2004 Откуда: Питер
S_H_R BSOD = Blue Screen Of Dead = синий экран смерти. Сообщение о фатальной ошибке с выводом ее кодов и адресов, на голубом фоне (отсюда и название). Немедленная перезагрузка при возникновении BSOD производится если в св-вах "мой компьютер" - дополнительно - загрузка и восстановление, установлен флажок "выполнить автоматическую перезагрузку".
_________________ Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Стахановчанин
Lord of Darkness - спасибо, уяснил
а никто не сталкивался с проблемой: установлен IE7, и Microsoft .NET Framework 3.0
и все было в красоте, потом было установлено: Outpost Firewall Pro ver. 4.0.1025.7828 (700), IEPro 1.1.0.4
и начались проблемы: на некоторых сайтах поведение браузера было хаотично, и на этом тоже половина функций не работает (( кто может подсказать возможную причину поломки и как устранить (переустановка эксплорера с удалением IEPro 1.1.0.4 ни к чему не привела)
_________________ как они ни бились, а к вечеру напились
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
A55555, РСВ - Printed Circuit Board, печатная плата. Другими словами, текстолит (чаще всего многослойный) с токопроводящими дорожками. Относится не только к памяти, но и к маме, и видео/аудио/сетевым/еtс картам.
Здравствуйте! прошу мне помочь кто чем может. Неделю назад купил видеокарту GeForce 8800 Ultra: проц-2,66MHZ, мать-asus nforce 650i. ТЕРМОЛТЕЙК БП 430W. ОЗУ 2 гига, все отлично кроме одного при игре минут через 5-10 выдает синий экран и перезагружается. если есть возможность подскажите пожалуйста!! что мне делать?? так как и дрова менял на новые с оф.сайта.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2006 Откуда: Москва, Россия
Nova_il писал(а):
Относительно памяти - это шестислойный дизайн вместо четырёхслойного.
не всегда.
К слову и существует 8 слойная печатная плата у фирмы Team (серия Xtreem)
Можно и 4х слойную печатную плату сделать очень хорошо, а можно сделать очень некачественную 6 слойную печатную плату.
А как определить качественная ли разводка на моей P5B?
Имелась ввиду печатная плата планки памяти, а не материнская плата.
Nakat писал(а):
ТЕРМОЛТЕЙК БП 430W
Уж не из комплектации корпуса случаем? Менять его на приличный как можно скорее!
да из комплектации корпуса! а что это может как то повлиять на производительность видюхи вроде 430 ватт нормально для нее или нет ????? обьясни дураку!
Nakat Термалтейк частелько подвирает (это очень мягко сказано) в мощности БП. У меня в корпусе Swing тоже якобы 430 стоял, реально он 300 (хоть вроде и неплохой). Пару раз при разгоне 3800+ до 2,6ггц (видюха была 7600шт) он вырубался (вероятно из за перегрева). Заменил на Оптима Про 550 Вт.
