Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26058 • Страница 312 из 1303 • <  1 ... 309  310  311  312  313  314  315 ... 1303  >
Afx писал(а):
Nakat Термалтейк частелько подвирает (это очень мягко сказано) в мощности БП. У меня в корпусе Swing тоже якобы 430 стоял, реально он 300 (хоть вроде и неплохой). Пару раз при разгоне 3800+ до 2,6ггц (видюха была 7600шт) он вырубался (вероятно из за перегрева). Заменил на Оптима Про 550 Вт.
спасибо постараюсь попробовать)))[/list][/code]
Подскажите пожалуйста ,появилась такая проблема - вставляю в привод музыкальный CD после появляеться синий экран через пол- секунды комп перегружаеться ,причем если музыкальный CD в приводе Виндос не загружаеться , диск вытаскиваю все нормально после загрузки сообщение "система вотановлена после серьезной ошибки" не запомнил код ошибки где его можно посмотреть? пробывал другой CD и другой привод- тоже самое , с обычными дисками (MP3 ,игры) проблем нет
Так мне никто и не ответил: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=4299611#4299611
Неужели никто не знает?
Lord_of_Darkness, Abdalla, вы то должны знать. :hitrost:
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
ner
Свойства системы-Дополнительно-Параметры (Загрузка и восстановление)-снять птичку "выполнить автоматическую перезагрузку". При возникновении синего экрана посмотрите код ошибки.
Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд
ЖЕЛЕЗЯКА писал(а):
не могут быть скопированы дрова (для чипсета сис.платы - Винда их незнает)
Для RAID, что ли?
Ing-Syst писал(а):
Для RAID, что ли?
Яп. В точку.
ЖЕЛЕЗЯКА Похоже на то, что дискета плохо читается или файлы неправильно записаны. У меня была подобная проблема с драйвером SATA AHCI, но замена дискеты помогла. Если дискета не прилагается готовой, а надо сделать свою, следует придерживаться в этом инструкции к плате.
ЖЕЛЕЗЯКА
Дисковод хоть пытается прочитать дискету?
что делать,если на системнике с инт.видео не идет сигнал на монитор?
а на нем важная сетевая инфа,которую нужно обновлять...
пробовал2 моника и проектор-картинки нет,значит дело в видеовыходе?
пробовал пси-видюху воткнуть-через неё не идет сигнал...что делать?
Вот и я мучаюсь. Дискету менял, да и та исправна.
Вобщем дрова поставил из Винды, затем переключил режим работы контроллера в бивисе.
Но вопрос мучает. Дистрибутив вроде нормальный (куда я его только не ставил :) ).
Я надеюсь Вы заметили мою подпись. ;)
qseft
Если нужна инфа, то в чем проблема подцепить винт на другой комп и прочитать?
Всё он читает. Просто я хотел сразу поставить Винду на РЭЙД. И если дискету не подсунуть Винда не видит раздел (ваще харды не видит).
ЖЕЛЕЗЯКА В моем случае дискета тоже читалась, все как будто замечательно, но считывался драйвер неправильно...
ЖЕЛЕЗЯКА У меня отключены подписи.
там прог куча,вся сетка работает с ними через этот системник,а все
переставлять-нереально,тем более я в этих прогах-чайник.
хотя... если винт выкрутить и в другой системник вставить- ХР загрузится?
есть системник с такой-же вроде мамкой в него воткнуть...
Скорее всего, да. Попробуйте.
кто-нибудь знает как отключить сенсорную панель на ноуте FUJITSU SIEMENS?
Кто подскажет, может ли BSOD (в частности если появляется в играх) каким-то образом навредить железу, или максимум что может сделать это "положить" Windows ?
Kroxxx BSOD это сообщение об экстренном прерывании выполнения абсолютно всех функций ОС, т.к. дальнейшее их выполнение как раз может повредить железу. Ну а постоянно возникающий BSOD вреден тем, что он свидетельствует о нестабильности системы в целом, что, в свою очередь, никак не может быть положительным фактом. Следовательно нужно искать и устранять причину возникновения BSOD, первый шаг - переписать код ошибки с экрана и посмотреть в списке. Ссылка на список кодов ошибок есть в шапке темы по решению аппаратных проблем. Располагается список на oszone.net
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Lord_of_Darkness Но к непосредственному ущербу для железа это все-таки не приводит?
Kroxxx может и привести, но маловероятно. Я ведь не знаю из-за чего у Вас бсоды лезут.
В любом случае это бсоды лезут от порчи железа, а не наоборот.
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
