Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26057 • Страница 313 из 1303<  1 ... 310  311  312  313  314  315  316 ... 1303  >
Lord_of_Darkness Кстати, а код ошибки сохраняется в каком-нибудь файле или нужно смотреть только на самом синем экране (просто я не успеваю найти его, как комп перезагружается)?
на прошлой странице написано как сделать, чтобы не перезагружался, две страницы назад написано 2 раза как сделать, чтобы не перезагружался и еще 3 страницы назад вроде тоже писали. Раз уж столько раз писали, имеет смысл и почитать.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Люди извините конечно за ламерский вопрос, с другом спорю уже два дня и спор никак не может разрешиться.
А вопрос очень банальный, может ли Photoshop работать в Linux. Я утверждаю что не может(хотя на 100% не уверен), а друг говорит, что у его знакомого он работает. Ответьте пожалуйста, не дайте умереть от собственного любопытсва!
SaH4o под Wine можно запустить
Или под CrossOver, но не старше седьмого :)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
Народ умный помогите! Как разгонять через клокген, я меняю там вкладке Pll Control значение, а всеравно в моем компьютере частота остается такой же, хотя в слокгене 2000, а в компе 1.8....так должно быть?
если не сюда написал не баньте пожалуиста
Заранее спасибо, всем откликнувшимся +
вот такая беда=\ в добавок к "быстрому винту"(см. на предыдущих страницах)
в чем может быть проблема?
комп упорно не хочет перезагружаться, т.е. после ребута не стартует=\
я просто уже не знаю что и делать. кста проблемы начались после установки проги по астрологии (мама увлекается). Но разве эта прога с ключем-флешкой может повлиять на работу компа до поста?
Добавлено спустя 49 секунд
Да и пока не перезагрузишь комп ( что как я сказал уже происходит очень редко) CS лагает просто ужас как=\
Добавлено спустя 6 минут, 3 секунды
Разгон снимал - ничего не меняется
ORTODOX92 Если PLL подобран правильно (частота процессора отображается верно), то перемещаете ползунок шины и жмете кнопку для применения. Все должно работать, уж сколько раз проверял. Если не получается, значит выбранный PLL-драйвер все-таки не подходит.
MasterDEN писал(а):
вот такая беда=\
Какая ж тут беда? Ну, отображается неверно частота, так не смотрите :)
Такое бывает, помогает в части случаев переустановка окон "с нуля".
Abdalla ну раньше то норм показывало всё=\
о формате я уже подумывал=\
MasterDEN А так и бывает :wink: Форматировать не нужно, достаточно поставить окна без обновлений или восстановления из резервной копии. Ну, установите их рядом с имеющейся системой, проверьте. Не поможет, так удалите новую.
С этими режимами управления питанием вечно одна большая проблема...
сегодня подцепил жесткий к другому компу с такой-же мамкой-работает!
сетевые проги спасены :)
Разогнал память и повысил на ней напряжение до 2.2В против шаттных 1.8В Тесты прошли нормально, но не сдохнет ли она без охлаждения?
Ей чуть-чуть обдува достается от кулера проца и все.
чем можно проверить температуру проца????? т.к. сгорел датчик!! и пишет 102.5гр на пне 4))
Если б он сгорел, то бы ничего не писал.
Мультимером, пальцами.
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Вот такой попрос - могут ли SATA2 и IDE харды работать одновременно? (друг говорит что нет.... ) Вот думаю что со старым ide на 250 делать...
И еще - хочу взять пару хардов sata2 где-нить по 320, чтобы raid0 сделать, посоветуйте что-нить плиз... Пока склоняюсь к Seagate c 16 mb ceche.
Последний раз редактировалось Morpheus.root 10.10.2007 23:16, всего редактировалось 1 раз.
могут, сам такое делал.
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
спасибо
Morpheus.root
скажи другу что он самый маздайный ламер , из всех , которых ты видел
(если он спросит кто такой ламер - скажи "типо хакера")
а насамом деле - всё это дело независит друг от друга (хардам безразницы как и скем работать) (на некоторых матерях дыже можно собирать RAID из IDE и SATA)
Morpheus.root писал(а):
чтобы raid0 сделать
зачем тебе RAID - ряльно нужна скорость , или просто хочеться посмотреть что такое
если бюджет неограничен (почти) - то два WD RAPTOR на 150 GB (у них 10000 оборотов скорость шпинделя - это круто , а в RAID - это вообще сказка)
Днем у тебя есть всё -Всё, ради чего стоит жить: Дело, друзья, иногда даже деньги И вино, и с кем его пить...Но ночью... Ночью ты опять один
Скорость побольше бы хотелось...
В районе 6k желательно...
Только учтите, что составляющих скорости винта две: скорость линейного чтения и скорость доступа. Первое важно для работы с крупными нефрагментированными файлами, второе - для мелочи, разбросанной по диску. Так вот в типичной повседневной работе более важно второе, но RAID в этом не поможет.
