Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26000 • Страница 315 из 1300<  1 ... 312  313  314  315  316  317  318 ... 1300  >
каким устройством можно температуру мерить на компонентах матери( сев , юж мосте) , проце ? как оно называется , оптопара ? как выглядит и где купить ?
Ryzen 5 3600 / ASUS TUF Gaming B550-Plus / Kingston HyperX FURY Black 2x16 GB / Palit GeForce 1660 GTX
luckystarr писал(а):
оптопара
Наверное, всё-таки термопара.
Термопарой, входящей в комплект многих дешевых и не очень мультиметров.
Измерять желательно так, чтобы темопара касалась радиатора как можно ближе к источнику нагрева, например, к подошве. И желательно прижимать термопару через термопасту - так надежнее.
а отдельно термопару можно купить ?
luckystarr Может быть и можно, только что с ней делать после этого? К ней же прибор (контроллер, так сказать) нужен. И я не уверен, что термопара от одного мультиметра электрически подойдет к другому...
хочу собрать систему на открытом стенде. какие могут быть тонкости? что подкладывать под мать? "коврик" из коробки подойдёт?
MasterDEN я тупо газетку подстелил :) главное не замкнуть сзади на матери контакты (т.е. что бы всякие винтики не валялись и т.д.)
MasterDEN, у меня мамка стоит на столе на ножках, сделанных из обычных
металлических болтиков. на 6 болтиках стоит,по высоте около 1см над столом.
Afx qseft насчет болтов - посмотрим. я имел ввиду коврик который под мамкой в коробке лежит, он вроде антистатик?
MasterDEN Я всегда покладываю антистатический пакетик, в котором лежала мамка :)
AnossovPavel в проекте F@H (TSC!Russia)
退屈な祖父 ¤ παππούς ¤ («клан дедов»)
А зачем что-то подкладывать? Не на железном листе-же собираете. Или пол/ковер проводит эл-во?
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
Я подкладываю чтобы не царапать полировку клапа пианино :haha:
Чтобы избежать повреждения компонентов платы статическим электричеством, НИКОГДА не кладите материнскую плату непосредственно на ковер или аналогичные предметы. Кроме того, перед работой с компонентами не забывайте надеть заземленный браслет или взяться рукой за надежно заземленный предмет.
из мануала
будьте здравы,бояре.
Главное что бы видеокарта не выскочила.
Потому что ее крепежная рамка ниже уровня платы.
Так что действительно можно использовать
qseft писал(а):
мамка стоит на столе на ножках, сделанных из обычных металлических болтиков.
Dm
самое нормальное-на деревянный стол. а на болтики-чтоб ровно стояла
и воздух снизу проходил,ведь обратная сторона мамки тоже греется
Всем спасиб, собрал в корпусе лежащем на боку, ток вытащил винт и БП.=)
нормально так сквозит от компа)))
Добавлено спустя 2 минуты, 21 секунду
темпа винта стала вообще 25 градусов, хотя в корпусе корзина стоит на пути 120ки, но держит около 30-32
Добавлено спустя 18 минут, 37 секунд
Ещё вопрос возник) В Ворде и Экселе контекстное меню\главное меню вылезает с задержкой (приличной-1-1,5 секунды) и с медленным проявлением. В обычных окнах всё норм. В чем проблема?=\ Сча заметил что и в Авасте начали менющки медленно выдвигаться
Я тут недавно спрашивал из-за чего не перезагружается комп (не доходит до поста и висит на заставке МСИ). Посоветовали грохнуть винду. Но я хоть и ламер, но блин разве софт может на пост влиять? Я понимаю что советовали из-за того что неправильно определяется софтом частоты. Надо кароч покупать новый винт и смотреть что с ним будет. Что взять под систему Раптор или Читач(?). 70 гигов для С с лихвой хватит и стоят норм ~5000.
Система:
Athlon 64 X2 3600+(1900MHz)
2*1GB 315~318MHz 5-5-5-15-1T
8600 GT 540/1188/700 т.е стандарт
сколько эта система должна выдавать в 3Dmark 2005&
FAINT
Q. Какой результат в 3DMark 2003/2005/2006 является нормой для 8600GT (540/1400) разрешение стандартное для марков, ОС - Win XP?
A. 3DMark03 -> 14500
3DMark05 -> 9500
3DMark06 -> 4500
- Если меньше - наверняка не хватает процессора.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
SoluS
типа этого я не видел....
при проце что на 1900 что на ~2500 результат даже близко к 9000 не приближается
MasterDEN
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... start=2160
