Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26045 • Страница 316 из 1303<  1 ... 313  314  315  316  317  318  319 ... 1303  >
MasterDEN если старая винда уже убита, то незнаю. А вообще нужно просто экспортировать их (закладки - управление закладками - файл - экспорт), а после переустановки импортировать (путь тот же, только вместо экспорта - импорт, далее выбрать из файла). Все это дело сохраняется в *.html файл.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Люди подскажите пожалуйста какой программой можно из обычной MP3-песни убрать или уменьшить громкость вокала, никогда этим не занимался поэтому не имею представления об этом.
что такое видео пост-процессинг и какого его влиние в играх?
полностью никак не убрать, нужно искать "минусовки". А частично можно приглушить, в аудиоредакторах профессиональных подобные функции есть.
это не к играм относится, а к видео (фильмы, клипы и проч.). Это дополнительная обработка видеопотока с целью улучшить качество (избавить видео от "артефактов" и различных дефектов и т.д. и т.п.)
Lord_of_Darkness и насколько он больше ресурсов кушает?
Submoderator
Фото: 29
SaH4o, юзай Adobe Audition 2.0 или CoolEdit Pro 2.1; но ими, как уже было сказано, можно только приглушить вокал.
Lord_of_Darkness спасиб, уже сам разобрался)
El может ненамного а может и намного больше, смотря какие модули и фильтры подключены. Постпроцессинг - это общий термин, означающий дополнительную обработку, а как и чем она производится и сколько системных ресурсов потребляет определяется уже в каждом конкретном случае. Зависит от видеоплеера, его настроек и подключенных модулей.
Lord_of_Darkness спасибо, понятно - а то меня демо UT 3 озадачило, раньше таких настроек вообще не видел)
El а, ну там может имеется ввиду HDR или что-то в этом роде.
такой вопрос возник, я на новом винте делал только "быстрый" формат (на С при установке, а на 2х остальных разделах из-под окон)
Чем чревато? или нормально всё?
MasterDEN Я обычно использую "быстрое" форматирование и проблем при этом не имел ни разу.
MasterDEN Виста при установке располагает, если не ошибаюсь, только быстрым форматом, объясняя это якобы большой надежностью современных винчестеров...
Так что можно не бояться.
Иных уж нет, а тех - долечим...
SEKTOR Abdalla успокоили))
У меня такая проблема: когда дважды щёлкаю на диск D: (жёсткий диск, не CD-ROM) открывается окно "открыть с помощью...", а открыть этот диск можно нажав правую кнопку мыши и выбрав пункт "открыть". По умолчанию там "Автозапуск". Переустанавливал ОС, всё равно на диске D: "автозапуск". Как можно это исправить?
stanger
Удали с диска Д файл autorun.inf (возможно скрытый).
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Изображение на мониторе тресется так что ни чего практически не видно .Что делать?
По какому принципу надо фтыкать штекеры типа "reset, power" и тд?
Submoderator
Фото: 29
BoFu, прочитать мануал к маме - там показана распиновка этих сигнальных проводов на маме; а на проводах от корпуса есть соответствующие надписи (rеsеt и т.п.).
Boom
1. Подключить питание монитора через качественный сетевой фильтр.
2. Сделать заземление системного блока и монитора.
3. Не поможет - копать в сторону видеокарты либо монитора.
Последний раз редактировалось Вельд 15.10.2007 6:37, всего редактировалось 1 раз.
как можно повернуть изображение на видеоролике,если снимали,держа
камеру боком,т.е. человека снимали во весь рост. и как сделать,чтоб по бокам
готового ролика на экране был черный фон?
