Насмешки, издевательства и т.д. над спрашивающими в этой ветке недопустимы и наказуемы. О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) над сообщением.
Submoderator
Статус: В сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Afx писал(а):
БП что ли сдох
открой его и осмотри внимательно. Найдешь что-либо сгоревшее - БП в сервис (если он на гарантии). А вообще - да, БП включается замыканием зеленого (PS_ON#) и черного (GND) проводов.
Подскажите, плиз. На работе комп сам идет в перезагруз. Причем, утором он это делает каждые 3-4 минуты, днем перерывчики побольше становятся, а вечером почти не сбоит. Каждый раз выскакивает сообщение, что система восстановлена после серьезной ошибки. Что это может быть?
A&O вирусы и другая фигня. реинсталл винды самое просто установка нормального антива/фаира.
Там Аваст стоит. Им тестил, все вирусы что были-нашел. Надо будет на чистую систему NOD32 как у себя конечно воткнуть.
Единственно что смущает это то, что такая разница в поведении компа утром и вечером. По идее он так же часто как утром от вирусов должен перезагружаться...
BoFu, прочитать мануал к маме - там показана распиновка этих сигнальных проводов на маме; а на проводах от корпуса есть соответствующие надписи (rеsеt и т.п.).
Спасибо огромное, а если не дай бог не так воткнуть штекер (хотя я вобщем то разобрался), может ли случиться что-либо непопровимое?
И ещё: купил кулерок Silent Wind от Floston 80мм, там написано что мона менять цвет подсветки, как это сделать?
Здравствуйте.
Поменял обычную DDR2 6400 Hynix на немного лучшую память OCZ spec. ops. edition 6400, на сайте производителя http://www.ocztechnology.com/products/m ... ps_edition и в факе по этой памяти стоит 2.1V надо ставить. Подскажите я правильно всё понял? Ато было 1.8V номинал, а тут сразу 2.1V, боюсь чтоб не испортить...
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Moscow region
Кнопки (reset_sw, power_sw) и спикер без разницы как подключать. Светодиоды (power_led, hdd_led) нужно подключать соблюдая полярность. При неправильном подключении в течении длительного времени диод может сгореть. Но его стоимость - несколько рублей.
_________________ Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Submoderator
А55555, не переживай - не испортишь. Ставь 2.05 (с учетом того, что мать обычно еще его поднимет на 0.03-0.05). Ты всё верно понял! Добавлено спустя 5 минут, 47 секунд
SoluS писал(а):
reset_sw, power_sw и спикер без разницы как подключать.
в принципе, да. Главное - подключить Rеsеt от корпуса к Rеsеt'у на маме (и аналогично Роwеr'ы). Добавлено спустя 2 минуты, 47 секунд А провода LЕD'ов от корпуса, как правило, имеют цветовое отличие (красный провод - это "плюс"). И на маме, чаще всего, обозначены плюсовые контакты.. Это надо очень постараться перепутать.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2006 Откуда: НСО-Каргат
на шпинделе,там где входят проводки питания, возникло
темное пятно,предположительно от перегрева пластика,в который залиты эти проводки. это насколько опасно?
Сейчас этот форум просматривают: silver63rus и гости: 2
