Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26031 • Страница 319 из 1302<  1 ... 316  317  318  319  320  321  322 ... 1302  >
SoluS а попроще?
я ведь запускаю сначала батник который вызывает коноль там пишу параметр, потом в полном окне досовского приложения строиться график, его скрин мне нужен.
AGGRESSOR А если под виндой запускать? В винеде вроде принтскрин работает, сам делал скриншоты досовской проги.
AGGRESSOR писал(а):
SoluS а попроще?
Не вижу ничего сложного.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
где можно прочитать про стандарты сбокри компьютеров ? например какой частью шлейфа подключать к устройству а какой к разъему на матери и т.д. ?
Ryzen 5 3600 / ASUS TUF Gaming B550-Plus / Kingston HyperX FURY Black 2x16 GB / Palit GeForce 1660 GTX
luckystarr, ты не перепутаешь шлейфы,там всё продумано. если
не втыкается-значит не туда втыкать,главное внимательно осматривать разъёмы
перед подсоединением,а не забивать их молотком если туго входят :D
Afx график все время вполноэкранное приложение разворачиваеться
SoluS при запуске дос бокса там вообще какото диск z
AGGRESSOR
Сделай пошагово действия, написанные в прошлом посте.
qseft ну вот например короткую часть шлейфа лучше подключать к устройтсву, а болле длинную к матери. я этого не знал, подумал может еще чего интересного не знаю )
Опять же - что за нововведение?
D@ngerRU писал(а):
Наверное вопрос не в тему, но всё-таки...
В тему - в тему... :)
D@ngerRU писал(а):
Подскажите, где можно скачать различный эл. учебники или статьи по ПК, его комплектующим и различным ПУ и УВВ, чтоб было все понятно и подробно расписано про данный девайс.
Например про сканер, его модели, разновидности, характеристики.
Плиз, очень надо, может книга есть какая или что???...
Вряд ли можно найти что-либо подобное. Во всяком случае мне не попадались.
Например, одних процев около 50 моделей и каждый обладает 4мя-5ю основными характеристиками. Со сканерами, думаю, дела обстоят так же.
Каталогизировать всё девайсы - титанический труд. К тому же, чуть ли не каждый день появляются новые железки.
Существуют каталоги на отдельную категорию устройств - материнские платы, процы, видюхи, принтеры, мониторы... Или каталоги от производителей. Вот их и надо изучать.
Для начала почитай ФАКи на этой конференции, типа: "Выбор принтера" и т.д. и т.п... Обзоры определённой категории девайсов, схожих по характеристикам, на разных "железных" сайтах (учти - не всему можно верить). На Рамблере по ссылке "Железо", первых 10ти сайтов тебе на пару сотен часов чтения хватит.
Можно полазать по сайтам торгашей. В Ультре, Сарае неплохое описание харктеристик (правда с ошибками быват ;) ).
Ну и, хех, Гуглы всякие табе в помощь.
Инфы в Инете о компьютерной периферии море... бескрайний океан... :) Ссылки на неё заняли бы не один десяток страниц.
Легче зажечь одну маленькую свечку, чем проклинать темноту - Конфуций
У меня встречный вопрос:
Это что?
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Народ, имеется ЖК телик 32" и куча способов соединить видюху и телик. Каким способом лучше и где лучше качество?(Хочу смотреть фильмы без всяких там записей на болванки, ну может игры попробовать)
#77 и такая "ботва" #77
Я хочу через компонентку 3на3...или (S)VGA Hi-Resolution лучше?
P.S. кабель буду брать на 5-10метров.
"Стреляй мне в сердце, если веришь в силу смерти, только вот смотри не промахнись во избежание мести…" ©
Как удалить одну из операционных систем из списка, который появляется на первых стадиях запуска КОМПА???
spitfirerr
Отредактировать файл boot.ini в корне диска.
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Фото: 15
2_Алл Как в Опере обновить RSS?
spitfirerr
Проще сделать так:
1.Мой Компьютер
2.Свойства
3.Вкладка дополнительно
4.загрузка и восстановление - Параметры.
5.Там вкладка правка - и го редактировать.
Не имей сто рублей, а имей сто баксов!!!
Фото: 6
Что такое полировка процессора и чего можно добиться отполировав его? Есть ли какие-либо противопоказания? и вообще, как это делается, хотя бы примерно?
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Процессор полируют, чтобы добиться идеальной ровности и зеркальной гладкости поверхности крышки теплораспределителя. Это улучшает отвод тепла от нагретого процессора к радиатору кулера. Однако так делают, по-моему, только экстремальные оверклокеры, и выигрыш в температуре при этом не превышает 1 - 2 градусов.
Поправьте, если я не прав.
Бабло побеждает зло!
Фото: 6
А чем полируют? пастой ГОИ?
Эх! Держите меня семеро. Всё равно спрошу.
Неужели нет способа заставить сис.плату авторегулировать обороты, при подключении к 4пиновому разъёму питания, кулера с 3пиновым разъёмом? :(
Например если перекинуть средний контакт "+12V" (3pin), на "CPU FAN PWM" (4pin). :oops:
Мож переходник какой есть? :fingal:
Добавлено спустя 9 минут, 56 секунд
Чем хочешь. Лишь бы до зеркального блеска и отражение чтоб было не искажённым. Поверхность теплораспределительной крышки проца должна быть идеально ровная (и основания кулера тоже). Но всё это баян (ИМХО).
Фото: 6
VolkoFunk ЖЕЛЕЗЯКА
Спасибо. Понял, что не стоит фигней страдать.
