Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26049 • Страница 320 из 1303<  1 ... 317  318  319  320  321  322  323 ... 1303  >
SoluS когда из под досбокса запустился батник он выполняет тока первое действие и все, дальше не идет
Последний раз редактировалось AGGRESSOR 20.10.2007 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
ЖЕЛЕЗЯКА, способа два: либо юзать 4пин кулер либо самому паять схему "3пин <-> 4пин" (где-то я ее видел.. наверно, в R&D), чтобы было управление через ШИМ.
AGGRESSOR
Что пишет батник? Или просто тупо останавливается? Может ему нужны какие-нибудь проги, которые должны находиться с ним в папке но которые ты не скопировал?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
можно ли поднять напряжение на микросхемах оперативной памяти прям на планке?
в биосе такой фишки нет в принципе :( есть немного битая планка
ддр266мгц штатная частота, может на ней какой резистор заменить?
хочу запустить её на 480мгц, 400 она еще держит...
по гуглам и яндексам лазить неохота-траффик дорогой...
Submoderator
Фото: 29
Имхо, нет (ибо Vdimm приходит с мамы.. а на самой памяти нет силовых DС-DС-конвертеров.
Добавлено спустя 4 минуты, 51 секунду
можно.. Потребуется схема девайса, хороший тестер (хотя бы.. еще лучше - осцилл), паяльник, опыт работы с SМD-элементами.
SoluS во первых когда батник в досбоксе запускаеться там появляются иероглифы (если его просто запустить то все норм пишется на русско)
во вторых в папке с батником находяться все нужные для него файлы.
AGGRESSOR
Попробуй перед запуском батника запустить кейрус (http://tpxexe.narod.ru/keyrus.com). Есс-но через досбокс - тоже скопировав его в папку с батником. Это должно решить проблему русских букв.
Leff_Alexx писал(а):
А чем полируют? пастой ГОИ?
ЖЕЛЕЗЯКА писал(а):
Лишь бы до зеркального блеска
Главное это не блеск, а ровность поверхности. Идеал, это как у куллеров Сайф например.
Но все это ерунда, ибо теряется гарантия.
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Вельд писал(а):
способа два:
Должен Вас огорчить. Способов намного больше (реобасы, термосопротивления, разъёмы "шассифан", проги...) ;) .
Но интересует именно этот:
ЖЕЛЕЗЯКА писал(а):
заставить сис.плату авторегулировать обороты, при подключении к 4пиновому разъёму питания, кулера с 3пиновым разъёмом
Аксиома Кана: Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Включайте проверку орфографии... олухи! Читать противно.
Submoderator
Фото: 29
.. и РWМ им ни к чему. Нужен именно РWМ (кто спрашивал про 4пин?) - выбирай одно из двух.
Вельд - Здесь Не обижайтесь.:D
Submoderator
Фото: 29
ЖЕЛЕЗЯКА, никаких обид. Я думал, там про подключение.. или ты сам нашел решение проблемы. Я пока не нашел.
SoluS когда я запускаю кейрус мне пишет параметр кей1 - ошибка
и еще заметил вещь одну, когда батник запускаеться и я ввожу параметр, нодальше ничего нет, а если продолжить строку заполнять символами то начинает происходить след. действие.
AGGRESSOR
Хз в чем проблема... Если батник не секретный - кинь мне на мыло - попробую у себя...
Фото: 7
Уже не раз слышал, что у людей в грозу сгорают сетевые карты!! :shock: Отчего такая жесть происходит?
бывает, и не только карты, еще свитчи, маршрутизаторы и проч. Это происходит из-за того, что молния создает мощную электромагнитную волну, которая ловится витой парой и преобразуется в ней в мощный электрический импульс-помеху. Поэтому все нормальные провайдеры используют соединение по оптоволокну, по крайней мере между домами. Внутреннюю разводку можно делать витухой, риск меньше.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
Доброй ночи, возникла проблема: не могу добиться звука с материнской платы Jetway V333U, система стоит WinXP sp2, поставил Audio Driver из интернета, возникает конфликт и он не работает, стандартный драйвер Windows на аудиоустройства встает нормально но звука нет, смотрел в мануале на плату перемычек на переключение не заметил, в биосе в разделе AC, два режима, авто и выкл. стоит на авто, конечно попробую поставить другую версию драйвера, но может не в этом дело? родных дров на диске нет.
Вот ссылка на мануал, может глянете:
http://www.jetway.org.uk/downloads/manual/V333U.rar
FO_G, отключи это убожество и возьми аппаратную звуковуху,рублей за 700...
я взял и не жалею!
вопрос: Gigabyte GF-5200, 128Mb DDR, AGP, DVI, TV-out, OEM (GV-N52128DS-RH)
сколько у неё бит шина? я в маркировках не особо разбираюсь :)
удалено.
Dm
Последний раз редактировалось Harddm 22.10.2007 11:28, всего редактировалось 1 раз.
qseft http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
У меня есть ящик, но нет грибов, поэтому я жру ковер
